Homeproblem
Homeproblem
14.01.2022 в 20:06:44
BV, ну почему же - полезно. Хотелось бы просто сделать это наиболее полезными материалами, а не звукоизоляцией для автомобиля, от которой, кстати, тоже есть эффект :)
14.01.2022 в 20:13:43
Homeproblem написал: BV, ну почему же - полезно. Хотелось бы просто сделать это наиболее полезными материалами, а не виброизоляцией для автомобиля, от которой, кстати, тоже есть эффект :)
Homeproblem, ну так если знаете что полезно - делайте. В чем вопрос... PS Тратить время на разубеждение убежденных - бессмысленное занятие. Давно в этом убедился.
Homeproblem
Homeproblem
14.01.2022 в 20:19:37
BV, спасибо за ваши абсолютно бесполезные комментарии, к вам у меня вопросов нет. Хотел посоветоваться с теми, кто имеет опыт в подобных вещах.
14.01.2022 в 20:53:04
Homeproblem написал: спасибо за ваши абсолютно бесполезные комментарии
На здоровье!
Некоторые путают теплое и мягкое, а Ваши попытки найти материал одновременно обладающий такими характеристиками как малый вес
Homeproblem написал: лёгким
и имеющее большой вес на единицу объёма:
Homeproblem написал: плотный герметик (другой мажущийся материал)
несомненно заслуживают уважения! :D
Homeproblem
Homeproblem
15.01.2022 в 08:47:26
Товарищь грамотный консультант за деньги видимо не в курсе, что даже плотная ткань довольно неплохо гасит шум в ВЧ и верхнем спектре СЧ. Если же обернуть трубу плотным войлоком 30-50 мм, имеющим довольно небольшой вес, сравнительно с други ЗИ материалами, то в сочетании с ЗИ короба вокруг стояка, можно получить хорошие результаты. Но мне бы не хотелось использовать потенциально намокающие материалы, поэтому, я и задаюсь вопросом - а не изобрело ли Человечество какие-то полимеры, звукопоглощающие свойства которых можно сравнить с тем же войлоком?
Вопрос актуален.
15.01.2022 в 19:44:20
Homeproblem написал: Если же обернуть трубу плотным войлоком 30-50 мм, имеющим довольно небольшой вес,
не подскажете вес всей конструкции?
PS Малый/большой (вес) - понятия относительные, и да
Homeproblem написал: плотный герметик (другой мажущийся материал) для обмазки трубы
ни разу не
Homeproblem написал: войлок
который к слову, может иметь разную плотность
Вадим М
Вадим М
16.01.2022 в 12:03:25
Homeproblem написал: ...Вопрос актуален.
Homeproblem, после Вашего хамского выпада в адрес одного из старейших толковых участников вряд ли стоит ожидать конструктивных предложений.
amursk
amursk
Амурск
18.01.2022 в 13:30:33
BV, а изначально предлагаемый мною вариант с большим слоем пены - эффекта не даст?
18.01.2022 в 15:18:15
amursk, если небольшая течь - пена мокнет, звукоизолятор - плохой, при пожаре - считай дыра
Mazayac
Mazayac
19.01.2022 в 15:38:47
amursk написал: вариант с большим слоем пены - эффекта не даст?
amursk, даст эффект отсутствия в Вашем кармане бессмысленно выброшенных денег.
Homeproblem
Homeproblem
23.01.2022 в 15:12:52
По результатам поисков было найдено оптимальное решение для звукоизоляции труб, которое, скорее всего, даже не потребует звукоизоляции окружающего трубу короба.
У разных производителей называется по разному - цилиндры навивные, цилиндры минерализированные, цилиндры из каменной ваты. В некоторых случаях вы сможете выбрать не только внутренний радиус цилиндра, но и его толщину и внешнее плотность материала (чем больше - тем лучше звукоизоляция), и покрытие минваты (фольги И так далее). Причем плотность материалов предлагается какая-то прямо нечеловеческая - до 150 кг на метр.
Сразу скажу - в звукоизоляции важно не только ЧЕМ но и КАК - вы должны обязательно соблюсти плотное прилегание кусков з/и метериала друг к другу и очень советую пройтись в стыках герметиком и сверху всё это дело плотно замотать армированным скотчем по крайней мере в местах стыков. Так же - короб вокруг шумной трубы надо монтировать с тщательной герметизацией всех отверстий, щелей, примыканий к полу и потолку.
PS Звукоизолирующих мажущихся на трубу полимеров я так и не нашел. Человечество, оказывается, пока ещё не смогло изобрести такой материал. Хотя, если ваша труба находится в хорошо вентилируемом месте - обмажьте её битумом высокой плотности - это будет являться неплохой звукоизоляцией.
