#501315
Есть дом из оцилиндрованного бревна в одном углу на трех бревнах видны подтеки коричневого (в одном месте достаточно темного цвета) цвета, отбеливателем не убираются, подозреваю что это может быть плесень или еще что.
собственно вопрос чем это можно убрать, может быть обколоть дерево чем-нибудь?
Спасибо.
может пошкурить?
может ржавчина
скорее похоже по цвету на гниль, но само дерево в этом месте твердое...
2sFx Плесень на сухом дереве не появляется. Ищите причину. Может, уплотнение плохое, и в этом месте дождь заливает? И уплотнитель "линяет"?. А вообще неплохо бы фото. И где подтеки - внутри или снаружи?
sansan21 написал :
внутри.
sFx написал :
Может это "...на полу и стенах обнаружены бурые пятна"(с)?
Холостяк написал :
неа.
лучше что-нибудь посоветуйте.
sFx написал :
Отвечу цитатой
sansan21 написал :
Вот фотографии:
угол: левая стена улица, правая межкомнатная.
Это у вас подтеки воды/дождя, срочно нужно проверить плотность стыков в чаше и чем-нибудь заделать, а то сгниет угол. Такое бывает у меня на даче, только не круглые бревна, а брус на 10 см. Косой сильный дождь проходит через неплотные сединения. Картина абсолютно аналогичная. Только после этого уже нужно думать об устранении пятен, я тоже мучаюсь, пока ничего не придумал.
Еще можно крышу увеличить.
Интересно, а снаружи эти подтеки есть?
Как угол срублен снаружи, с остатком или без?
В дождь они подмокают? (сейчас как раз легко проверить)
В чаше снаружи нет влаги? Торцы целые? Может, зимой снег в том месте скапливался, а весной растаял, там снаружи плоскость не примыкает?
Надо проверить конструкцию на целостность и герметичность, проверить пятна на их природу (влияют ли на них осадки).
А там зашкурить, это легко. Пятна на вид не страшные.
2Eka
Подтеков с наружи не видно, дерево сухое.
срублен в чашку, торцы целые, зимы еще не было
Eka написал :
Будем надеяться, а если не поможет?
Ой, так может, это строители сенежем от души ливанули. Или окончание работ отмечали, и кто-то в углу шампанское неудачно открыл.
Вы все же дождя дождитесь... или сами снаружи из шланга этот угол - будет влага внутрь поступать или ложная тревога.
