грохотайло
грохотайло
12.09.2007 в 10:16:32
Из одного большого полотна требуется сделать три куска, это три реза по 60, один рез по длине 1500 мм, чтобы уменьшить общую ширину, и один рез под углом. Естественно всё должно быть ровным. Чем всё это пилить? Лобзик асилит? Или придётся искать циркулярку?
hitman_II
hitman_II
12.09.2007 в 10:29:45
грохотайло написал : Из одного большого полотна требуется сделать три куска, это три реза по 60, один рез по длине 1500 мм, чтобы уменьшить общую ширину, и один рез под углом. Естественно всё должно быть ровным. Чем всё это пилить? Лобзик асилит? Или придётся искать циркулярку?
лучше циркулярку, лобзиком ровно не отпилить да и времени угрохаешь море
Solovushka
Solovushka
12.09.2007 в 10:41:01
2грохотайло Или еще проще - закажи распил, там где будешь покупать. Лобзтком тоже можно но сложно и прямую получить ровную проблемно. Моежешь попробовать ручной ножевкой типа ирвин
с мелким зубом (12 на дюйм кажись) или еще лучше бахо (серия ламинатор) А такая ножевка вещь классная и потом пригодится не раз. цена ирвина 300р бахо 600 если с тефлоном то 1000
Solovushka
Solovushka
12.09.2007 в 10:44:06
грохотайло написал : один рез по длине 1500 мм
Если такой рез то лучше закажи распил в месте покупки.
грохотайло
грохотайло
12.09.2007 в 11:03:00
Solovushka написал : Если такой рез то лучше закажи распил в месте покупки.
В месте покупки такого не делают. И уже куплено, доску в 50 кг я не попру.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
12.09.2007 в 11:03:47
грохотайло написал : Или придётся искать циркулярку?
Недавно циркуляркой Ребир пилил, диском по дереву мелкозубым с тв напайками (по ламинату из-за 1 распила нерезонно было покупать), покрытием вниз естественно, глубина на 5 мм больше толшины столешни- оченно неплохо получилось :) вел пилу по рейке.... лобзиком гиморно, ИМХО
serges
serges
12.09.2007 в 11:48:27
hitman_II написал : лучше циркулярку, лобзиком ровно не отпилить да и времени угрохаешь море
Можно выставить струбцинами правило и по нему отпилить - будет ровно, но циркулярка - ровнее. По времени, если чистовой пилкой - пилить устанешь.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
12.09.2007 в 11:55:36
2грохотайло
а эти три куска как стыковатся будут?соединительной планкой или кроймить их будите?если планкой то режь лобзиком.осилит он легко.
Solovushka
Solovushka
12.09.2007 в 12:31:19
2грохотайло Тогда понятно. А циркулярку не достать? Хм тогда самое дешевое ручной ножевкой :) Но вдоль, полтора метра умаешься конечно...
грохотайло
грохотайло
12.09.2007 в 12:51:34
Два будут по краям плиты, с металлической кромкой, один аллюминиевый стык, т.к. конструкция будет буквой Г и один будет с обрезанным углом, буду кромкой с термоклеем обклеивать
Vovan77
Vovan77
12.09.2007 в 14:35:53
Пилил столешницу 38мм (пропил под мойку) лобзиком, пилил естественно с обратной стороны, пропилил сантиметров 30 все вроде ровно, потом как глянул с лицевой стороны просто ох...л: пилка ушла сантиметра на 1,5-2 от заданной прямой. Хорошо что с запасом пилил. Потом уже пилил с постоянным контролем перпендикулярности пилки, но всеравно ее так и норовило под углом пилить. По краям пилил тож уводит, но там под планкой не видно хоть. Так что если резы прямые лучше всего циркуляркой.
