грохотайло
грохотайло
12.09.2007 в 14:49:16
Вован. У моего фиолента есть одна, но очень неприятная особенность. Если пилить слева направо, то пилку уводит и довольно ощутимо, а если справа налево, увод около 1 мм. Но блин! Хрен бы с этим миллиметром, а кто его знает, если я буду пилить в нужном направлении, начнёт уводить и что? И уводит ли вообще циркулярку? При условии что режу я всегда с крепко прикрученной направляющей.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
12.09.2007 в 14:59:51
Vovan77 написал : Пилил столешницу 38мм (пропил под мойку) лобзиком, пилил естественно с обратной стороны, пропилил сантиметров 30 все вроде ровно, потом как глянул с лицевой стороны просто ох...л: пилка ушла сантиметра на 1,5-2 от заданной прямой. Хорошо что с запасом пилил. Потом уже пилил с постоянным контролем перпендикулярности пилки, но всеравно ее так и норовило под углом пилить. По краям пилил тож уводит, но там под планкой не видно хоть. Так что если резы прямые лучше всего циркуляркой.
а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.
nvm77rus
nvm77rus
12.09.2007 в 15:13:35
Pitbul написал : а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.
Они просто пользуются нормальнми лобзиками, наверное. Мой старый B&D (проработал лет 15, пришлось его подарить - так и не сломался, гад :)) тоже не мог пилить толстую столешницу без увода пилки - даже с новья и с любой подкачкой. Новый - DW331k - пилит почти как циркулярка, с направляющей шиной (в ее качестве можно и правило использовать) и хорошей пилкой, полагаю, будет вообще тоже самое. Кстати, если пилку уводит на сантиметр, то на сколы можно наплевать :) и пилить сверху, в этом случае с варочной панелью проблем не будет. Еще можно воспользоваться противоскольной накладкой или пилкой с обратным зубом.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
12.09.2007 в 15:16:13
nvm77rus написал : Они просто пользуются нормальнми лобзиками
8 лет мебель ставлю(кухни тоже)и поверьте Макита 4324 на фоне того чем работать приходилось -шедевр.
Vovan77
Vovan77
12.09.2007 в 15:24:11
[CODE]а как же кстановшики кухонь вырезы под варочные панели делают?там плюс минус сантиметр не бывает.[/CODE]
[CODE]Они просто пользуются нормальнми лобзиками, наверное.[/CODE]
Пилил им самым, народным 4324 :). Думаю очень много зависит от пилки, я начал пилить узкой пилкой для фигурного реза, да и расслабился чтот и не контролировал процесс :). Имхо лучше всего брать самую толстую (какая в зажим влезет) и самую широкую пилку с мелким зубом ну и пилить внимательно. Я потом пилкой по металлу попробовал (других подходящих не оказалось) стало намного лучше.
nvm77rus
nvm77rus
12.09.2007 в 15:41:10
Vovan77 написал : Имхо лучше всего брать самую толстую (какая в зажим влезет) и самую широкую пилку с мелким зубом ну и пилить внимательно.
Да, я сейчас с удивлением вспомнил, что делал криволинейный рез (для стола на кухне) по 3-х сантиметровой столешнице именно старым лобзиком. Пилил аккуратно и последующей обработки почти не потребовалось - в качестве кромки была использована алюминиевая полоса, посаженая на клей.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
12.09.2007 в 16:05:40
грохотайло написал : И уводит ли вообще циркулярку?
если руки по умолчанию прямые,да диск под 90 градусов по угольнику выставить, да с направляющей, как ее уведет то ? Столешню поперек распилить секунд на 5-10 делов то :)
грохотайло
грохотайло
12.09.2007 в 16:19:18
В опщем понял. Будем поискать циркулярку. Ну и на последок вопросы:
какой диск лучше всего брать? Пилить по тыльной стороне?
hitman_II
hitman_II
12.09.2007 в 16:31:52
грохотайло написал : В опщем понял. Будем поискать циркулярку. Ну и на последок вопросы:
разумный выбор диск естественно с тв. напайками и кол-во зубов в пределах 48 (лучше посмотреть в каталогах)
INVERTED
INVERTED
Барнаул
12.09.2007 в 16:32:30
грохотайло написал : какой диск лучше всего брать?
наверно лучше по ламинату , чем больше зубов - рез чище
грохотайло написал : Пилить по тыльной стороне?
Угу, пластиковое покрытие получается аккуратным, без сколов, ну и шкуркой на брусочке подправить потом, по моему так :)
orthodox
orthodox
12.09.2007 в 22:34:23
Сколько я делал вырезы в столешницах (Макита 4340), всегда пилил со стороны пластика ( как раз для того, чтобы пилка не ушла), никогда не было сколов - пластик на столешницах толще и наверное лучше приклеен, чем ламинат на ДСП.
