12.09.2007 в 12:28:33
Уже больше месяца назад залил плавающую стяжку на керамзите 9см, собирался уже завтра заливать жидкий пол, заливали за 2 дня и в месте стыка появилась трещина с 1 мм не меньше... Вчера её заделывал и полил водой, вода просто с шипением ушла в стяжку мгновенно, поливал после заливки только неделю из ведра просто раз в день, жара стояла страшная градусов 35, строители сказали вообще заливать не надо... Вроде у Вас и читал что вода когда цемент встанет уходить не должна, отсюда вопрос, и что мне её поливать что-ли сейчас, есть ли в этом смысл, т.е. почему вода с шипением впитывается, или пофиг, можно жидким полом лить... Специально отгулы взял делать собрался, если можно ответ побыстрее... Спасибо...
12.09.2007 в 17:02:01
что за стык ? если между стяжками залитыми в разные дни, то там демпферная лента должна лежать. т.к её нет - эта трещина и есть. поэтому забейте и спите спокойно.
и что за чистовое покрытие будет(ламинат/паркет) ?
12.09.2007 в 17:43:02
По жидкому полу хочу приклеить или положить ковролин, ленты не было...только по периметру... Но главный вопрос - ничего что пол аж с шипением воду впитывает на глазах, вроде где-то читал что не должен если застыл окончательно...
12.09.2007 в 18:42:16
2epsilon Похоже у Вас получилась очень рыхлая стяжка. Прежде чем заливать "жидкий пол" загрунтуйте как следует стяжку.
epsilon написал : вроде где-то читал что не должен если застыл окончательно...
Ну впитывать конечно будет, но без шипения.
