06.07.2011 в 18:47:01
#2503122
МОДЕЛЬ: Bosch 75 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июнь 2011 ДОСТОИНСТВА: Быстрая смена пилки, очень удобный обрезиненый хват (можно держать как угодно - хоть задом наперед, иногда полезно), мощность - брус 100 мм берет без проблем, точность установки угла, сдув опилок, плавный пуск и работа без вибраций. НЕДОСТАТКИ: После старого смоленского ПЛЭ1-02 (описывал выше в теме) показалась узковата подошва - для ведения без отрыва от поверхности требуется больше внимания, особенно когда половина подошвы на весу. Туговата для нажатия боком костяшки пальца кнопка фиксации во включенном положении, а по другому ее нажимать неудобно. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: Рановато. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Выбирал по соотношению мощность/вес - чтобы брал при нужде 100 мм, но был полегче циркулярки (ДП1600 - агрегат суровый!). Несмотря на мелкие недостатки - вещь. При включенной подкачке ощущение, что тянет вперед сам. При установке угла 45 градусов вполне заменил стусло - углы у рамки неплохо стыковались. На коротких резах все идеально ровно, но при роспуске пятидесятки вдоль до циркулярки ему далеко - пилка есть пилка, гнет ее от нагрева. Наверное, надо попробовать обороты пониже.
12.07.2011 в 15:21:37
#2512183
МОДЕЛЬ: Фиолент ПМ5 - 720 Э
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2011 г. (сам лобзик 2010г.в.)
ДОСТОИНСТВА: Пилит хорошо!
НЕДОСТАТКИ: непонятная подсветка, как её включать??? сдув опилок не очень. Дует куда-то в бок. поэтому толком не сдувает. может только в моей модели.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока не было, только купил. тьфу-тьфу чтобы не сглазить.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В магазине опробывал три лобзика равные по мощности storm!, фиолент и интерскол. Из этих троих, у фиолента было меньше всего вибрации!!! Для ровного распила мне кажется это очень существенно! Шторму на некоторых режимах так вообще мощности не хватало для движения пилки.
16.07.2011 в 18:34:32
#2517913
МОДЕЛЬ: Makita 4324 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007-2008. ДОСТОИНСТВА: Литая подошва. Низкий уровень вибрации. Хорошая развесовка. Низкая цена. Хорошая чистота реза. НЕДОСТАТКИ: Если придираться то ключевой зажим пилки. Ещё маленькая мощность и короткий кабель. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Лобзик был куплен отцом для "Пилить на даче всё подряд" и для этих целей он не очень подходит. Для заборостроения существует другой более мощный инструмент. Я же использую его в основном для чернового распила мебельных щитов и ЛДСП перед обработкой фрезером. Рез с соответствующими пилками получается очень приличный - сколы минимальны. Увод пилки начинается на толщинах от сороковки (и то на немногих пилках) - толще просто ничего не пилил. Большая литая подошва и хоршая развесовка делают работу лобзиком удобной. На лобзики со штамповкой теперь даже не смотрю. Вообщем если Вам нужен недорогой лобзик для чистовых работ и Вы не хотите переплачивать за лазеры/сухарики/бесключевой зажим/бренд/цвет/не знаю что ещё придумать - берите не пожалеете - современный аналог 4329 стоит в Питере около двух тысяч рублей.
25.07.2011 в 10:23:55
#2529927
МОДЕЛЬ: Kress 500 ST E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006 г. ДОСТОИНСТВА: легкий, мощный, удобная форма для работы как одной, так и двумя руками, кнопка пуска фиксируется, съемный кабель, зажим пилки без ключа, выставление углов тоже без ключа, регулировка оборотов выведена с боку и не мешает, съемная подошва, есть вкладочка пластиковая для пиления лдсп без сколов, правда быстро снашивается) НЕДОСТАТКИ: подошва штампованная, не очень ровно прикручена, пришлось подкладывать картоночку чтобы ровно выставить ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличный лобзик, делал им ремонт на кухне, распускал дсп, пилил бруски, вырезал отверстия в алюминии, не очень точный, но от лобзика другого и не ждал), пилил сырую березу почти 150 толщиной за два прохода, лобзик справился
26.07.2011 в 14:12:57
#2532453
Модель: Макита 4329 Достоинства : Легкий, хорошо лежит в руке, быстрый, регулятор оборотов и плавный пуск, маятник Недостатки: Короткий шнур, сразу обрезал вилку и прикрутил "папу" от компьютерного шнура, у меня весь электроинструмент включается через него, практически набирается шнур любой длины. При правильном подборе пилок, уход отсутствует, для большинства работ по дереву хорошо подходит пилка BOSCH T144D великолепно пилит поперек и вдоль, быстро и мягко. Идеальный инструмент для дома. Оценка 4.5
28.07.2011 в 16:53:53
#2536055
МОДЕЛЬ: Makita 4329 (китайская сборка) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2009г ДОСТОИНСТВА: достаточно эргономичный, нет вибрации при работе, отличный аппарат для домашнего использования (ИМХО) НЕДОСТАТКИ: плохой (слабый) сдув опилок, увод полотна в сторону при длинной прямолинейной распиловке (преславутая проблема узла крепления полотна) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): твёрдая четвёрка
28.07.2011 в 22:18:33
#2536523
МОДЕЛЬ: Makita 4327 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Май 2011 ДОСТОИНСТВА: выносливый,всеядный,англицкой сборки НЕДОСТАТКИ: вроде нет,отсутствие маятника но мне он ненужен ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): твердая 5. на свежих пилках рез почти идеальный.Пережил пару месяцев почти проф нагрузки.
04.08.2011 в 19:35:58
#2546030
МОДЕЛЬ: БОШ 75 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь2010 ДОСТОИНСТВА: крепление пилки, кейс, длинный шнур, обороты регулируются кнопкой, сдув стружки и т.д. НЕДОСТАТКИ: не увидел ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличная модель, тем более купил в магазине за 2500 р (у них там как то с ценами напутали, а я пришел за ножовкой и ушел с лобзиком). Если выставить маятник на ноль и новая пилка, то брус 50*50 пилит идеально четким резом, проверял угольником и был в восторге. Модель вообще супер, юзал пусть и немного разных моделей, но этот лучше всех
04.08.2011 в 22:03:39
#2546214
МОДЕЛЬ: Диолд ПЛЭ-1-11 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2011 ДОСТОИНСТВА: Отличный обдув позволяющий видеть разметку непосредственно под пилкой. НЕДОСТАТКИ: Зажим пилки отвратительный, даже при хорошем затягивании шестигранным ключем её периодически вырывает, при установки новой пилки очень трудно установить её ровно, подошва гнется при малейшем усилии. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: По сравнении с бывшем "Фиолентом" - полное дерьмо. Купил из-за срочной необходимости - Просто работа остановилась и терять время на поездку в город (45 минут) + отмыться, переодеться не хотелось. Купил в ближайшем магазине. Потратил время на более-менее нормальную настройку (выставить ровно и закрепить пилку) ушло минут 20. При распиловке доски-бруса 50 мм пилка сильно виляет снизу и безобразно стачивается на направляющем ролике.
31.08.2011 в 23:39:15
#2587002
МОДЕЛЬ: Bosch GST 75 BE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2010 года ДОСТОИНСТВА: не с чем сравнить, свои задачи выполняет на 90% (почему, смотреть ниже...) НЕДОСТАТКИ: три (3) пилки в комплекте иногда коротковаты для работы, но можно забить и взять бензопилу ;) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Т.к. не с чем сравнить , то 5 баллов по 5-ти бальной системе.
Добавление от 24.06.2012, 12:25 лобзик работает как часы и пока ни разу не подвёл. Кроме обычной поточной работы по фанере и тонкому дереву пилил им 10-сантиметровые сырые дубовые доски - выдержал, т.к. пилить приходилось долго и на самом минимальном биении маятника, иначе срез был бы полностью кривой. Вывод - отличный аппарат.
P.S. Не думал, что буду им пользоваться так часто.
08.09.2011 в 19:48:41
#2599108
МОДЕЛЬ: Makita 4329 (Англия) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: приятный в руках, достаточно лёгкий и небольшой для домашнего инструмента. не вибрирует (при покупке ставили включёнными на стол этот и бош 75-й) НЕДОСТАТКИ: нет кейса и версии скейсом вообще ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5/5 для дома. Мой первый лобзик, сложностей не возникло с самого начала - уже показатель. Выбирал между ним и 75-м Bosch-ем с кейсом. Заплатить за кейс и доп. возможности был готов. Но чтобы была гарантия качества. Казалось бы разный класс, цена и т.п. Но после того, как оказалось, что макита Английская (по всем известным признакам), а Бош нашей сборки - решил, что переплата в данном случае явно подвох, не те у нас с англией зарплаты, чтобы цена на Бош была такой. Переживут без моих денег, а я без кейса :D
08.09.2011 в 21:38:09
#2599283
Попробуйте через сервисцентр купить или по магазинам поискать Makita 824572-9.
10.09.2011 в 18:45:22
#2601881
МОДЕЛЬ Интерскол 100,откровенное дерьмо,всем говорю и предупреждаю -запомните эту марку и никогда не покупайте,крепление пилки слабое-сорвалась резьба,до этого пилку 135 мм крепко зажать нельзя,постоянно выскакивает,сама пилка стоит относительно платформы несоосно,пил не перпендикулярно платформе ,приходится выставлять платформу под углом- один геморой с ним,ложить лобзик на правый бок нельзя -постоянно ослабляется платформа и вообще в работе платформа "живет своей жизнью".Опилки в рожу летят,вибрация страшная и рев механизма.Возьмите для сравнения Макиту4350 или БОШ 135 и поймете разницу.Лучше переплатить лишние 2-3 тыс,чем портить постоянно себе нервы.Дрянь китайская.
10.09.2011 в 20:26:55
#2602095
Смирнофф Я в таких случаях потраченные деньги списываю на оплату опыта. Сделайте также.Сам сразу взял 4350. Чего и вам советую.
10.09.2011 в 20:42:46
#2602135
Да у меня парралельно Интерсколу еще Макита старая лобзик 4304Т, аналог 4350 платформа тоже скобой поджимается,как у ИСа марку назвать не могу оторвалась-стерлась этикетка,выше всяких похвал,кстати ИС МП100Э с модели этой Макиты наверно содрали,только у Макиты крепление пилки другое ,супер надежное и простое,сейчас такое не вижу на новых моделях Маки,очень жаль,что японцы оказались от неё.Зажимается пилка в своеобразный конус вращением ручки вверху
