17.09.2011 в 18:21:05
#2612622
МОДЕЛЬ: Festool Carvex PS 400 EBQ-Plus
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2011 (акция)
ДОСТОИНСТВА: описаны в
18.09.2011 в 16:39:44
#2613825
МОДЕЛЬ: Фиолент ПМЗ 600Э ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003-2004 год, точно не помню ДОСТОИНСТВА: не заметил НЕДОСТАТКИ: плохо сдуёт опилки, можно сказать совсем не сдуёт ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было, но сгорел регулятор оборотов, сейчас только максимальные ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: для дома есле не нужна большая точность то пойдёт
18.09.2011 в 16:52:27
#2613835
МОДЕЛЬ: Hitachi CJ120V ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: Невысокий вес, быстро-зажимной механизм пилки, Литая подошва мягкий шнур. Ну еще хочу отметить что с ценой повезло, я так думаю что продавец что то спутал и назначил на него цену в 5 круб. ну естественно я 200 сторговал и того 4800,,,, дешевле чем в инете прям,,, повезло. НЕДОСТАТКИ: На мой взгляд неудобный кейс,,,, Нет четкого места для крепления расходки и аксессуаров. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Оценка 4,,, ибо во первых кейс не совсем удобен, шнур хоть и мягкий но 2 - 2,5 м. эргономика нормальная, но уступает Маките 4350 и Бошу 135,150. Относительно небольшой вес - 2,4 кг. Низкий уровень вибрации, сдув опилок. Хороший маятниковый ход. Металлический редуктор, низкий уровень шума,,,, примерно как от старинной хорошо смазанной швейной машины :) иной раз даже возникают сомнения то 3000 ходов делает. Ну и сравнения : ставили стропила (брус 50*150), делали запилы,,,,, работали Фиолентом 600 и бытовым Бошем кажется 670 Вт. Так вот - бытовой Бош без подкачки (ибо её нет) пилит лучше чем Фиолент с подкачкой (!) Хитачи без подкачки - примерно как бытовой Бош по скорости правда заметно мягче, но стоит включить маятниковый ход и ту работу какую мы сделали двумя лобзиками можно было выполнить одним лобзиком Хитачи в 2 раза быстрее :) При пилении толстых материалов есть увод пилки на 2 - 3 мм., ну это думаю у всех так :)
20.09.2011 в 07:03:12
#2616549
Модель: Sparky FSPE 85 Время покупки: декабрь 2008 года Достоинства: Мощность 710 Вт, регулировка маятникового хода, регулировка скорости находится не на курке, нагрев механизма (редуктор+кривошипно-шатунный механизм) незначителен, очень удобная грибообразная ручка, поворот пилки относительно корпуса, лазерный "прицел", кейс, длинный шнур, отлично сдует опилки, быстрая смена пилок. Недостатки: Лазер изначально посматривал немного влево, был исправлен минут за 20-30. Личная оценка: Твердая 5-ка. Что я им только не делал: резал ДСП, фанеру, доски, кромил им лиственницу 50 мм на пол в баню (дисковой пилы тогда не было), делал им фигурные элементы ограждения беседки, ставни, разделочные доски, резал листовую сталь 4 мм (пока не было болгарки). Немного был использован не по назначению - резка говяжьих голеней для холодца:). В общем со всеми задачами справлялся на ура. Подарил тестю такой же - не нарадуется. Поворот пилки использовался за все это время 1 раз - при вырезании отверстий на панели возле заднего стекла для лодочнообразных динамиков в "шестерке" товарища.
27.09.2011 в 18:10:29
#2629854
МОДЕЛЬ: Hitachi CJ110MV ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2011 года ДОСТОИНСТВА: мощный-720 ватт, подсветка, безинструментальная смена пилок,хороший сдув опилок. НЕДОСТАТКИ: пока не заметил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): После моего старого фиалента-небо и земля в пользу хитачи.
16.10.2011 в 21:48:09
#2662846
МОДЕЛЬ: Makita 4329
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008
ДОСТОИНСТВА: регулировка скорости и хода маятника пилы, компактная, умеренная цена
НЕДОСТАТКИ: невозможно использовать для чистового пила из-за увода полотна, отсутствие кейса
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 3 из 5. Если бы это был галимый китай поставил бы 4, а от макиты я ожидаю большего. Увод полотна в сторону просто ужасный. Пилить по направляющей просто нереально. На сантиметровой МДФ при длине пила в 10 см увод составляет до сантиметра. :cool: Поэтому пилить приходится только на глаз. Как следствие говорить о ровном пиле не приходится. Если нужен более-менее ровный распил использую обушковую пилу или после лобзика прохожусь фрезером.
16.10.2011 в 23:32:04
#2663122
dirty alex написал : На сантиметровой МДФ при длине пила в 10 см увод составляет до сантиметра
А вы пилочки правильно подбираете?
17.10.2011 в 00:40:25
#2663253
Паша 62 Разные пробовал... с брендовами пилами увод поменьше, однако для распила по направляющей все-равно неприемлемый.
зы: естественно под каждый материал используются соответствующие пилы.
17.10.2011 в 10:05:11
#2663509
dirty alex,При пилении по шине или параллельному упору нужно использовать пилочки с разводом зубьев.
25.11.2011 в 14:07:08
#2739693
МОДЕЛЬ: Skil 4581AA ВРЕМЯ ПОКУПКИ: зима 2005 года ДОСТОИНСТВА: Качественно сделанный, хороший сдув опилок, подсветка зоны. НЕДОСТАТКИ: Шумный, сильно вибрирует, не пилит прямо (чуток перекошен ролик), плохая подошва. Нет впереди экрана, поэтому слабый сдув опилок. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Надо бы но некогда. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Добротный лобзик на 4-, хороший вариант для бытовых нужд и для начинающих. можно взять и макиту но она будет дороже. Когда я брал у меня не было лишних денег.
МОДЕЛЬ: Bosch PSK 900 PEL ВРЕМЯ ПОКУПКИ: зима 2010 года ДОСТОИНСТВА: Очень качественно сделанный (с виду, ещё не забирал), плавный пуск - песня, не вибрирует, SDS зажим пилки, подсветка зоны, быстрый прямой рез с помощью прозрачной линейки, экран впереди, хороший сдув опилок через пылесос, антискольная пластинка, лёгкий но мощный. - типо супер лобзик за такие деньги. НЕДОСТАТКИ: Слабый сдув опилок без пылесоса. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Решил попробоать такой вариант. Супер лобзик для начинающих и для временных но точных работ. Такая же Макита будет стоит в 2 раза дороже. посмотрим что будет дальше. Очень хочется разобрать лобзик, но гарантия на зелёный останавливает.
25.11.2011 в 15:05:28
#2739805
МОДЕЛЬ: Einhell BPS 520E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: регулировка скорости и хода маятника, легкий, дешевый НЕДОСТАТКИ: изначально в комплекте была редко всречающаяся пилка с прямым хвостовиком; замена пилки - открутить 2 винта; деталька крепления, которая прижимается винтами, сразу треснула при попытке укрепить бошевскую пилку, но все равно ее держит. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): При резе глубиной больше 20 мм пилку уводит, надо контролировать. ДСП и фанеру режет нормально. Устанавливался в импровизированный стол для прирезки плинтуса и наличника - подошва прочная, позволяет надежно закрепить. Обрезались двери по ширине и т.п. С параллельным упором не хочет работать, длинный рез только по разметке. В целом за свою цену неплохо. Сравнить с другими не было возможности.
25.11.2011 в 15:39:44
#2739870
МОДЕЛЬ: Status JS700T ВРЕМЯ ПОКУПКИ :ноябрь 2011 дДОСТОИНСТВА: мощь , точность. лазерный прицел, сдув опилок , мягкий ход , отсутствие вибраций. НЕДОСТАТКИ :неудачная регулировка скорости- 6 фиксированных положений, причем на 1 лобзик еле шевелит пилкой а на 6 - несётся вперёд как танк. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий ): давно хотел попробовать грибок- понравилось, как я раньше без него обходился? реальная мощь. в мануале максимум указан 80мм но похоже производитель перстраховался. точен- легко пилит по направляющей - насколько хватает линейки пилю только так. дело портит только неудачная регулировка скорости- скорость приходится дополнительно регулировать маятником, невозможна подгазовка- болгарочный выключатель не позволяет. лазер изначально смотрел влево но полчаса возни исправили дело. но в общем и целом - нравится он мне :)
20.12.2011 в 00:57:07
#2786359
Дмитрий Т написал : Синий 75-й подходит.
Нет. Он болтается в направляющей PLS.
20.12.2011 в 13:23:37
#2787067
Шестой Так же как и зеленые.
28.12.2011 в 01:32:07
#2802519
Milwaukee JSPE 135 TQX дата покупки : май 2011 достоинства : удобный , подсветка, маятник+сильный сдув опилок с линии реза, мощный, фикстек, кейс,длинный шнур. недостатки: нет личная оценка: выбирал м-у БОШ135 и МИЛУОКИ. Сомневался.Поставил рядом - сомнений нет.Включил - точно.У Милуоки звук мягкий , деликатный что-ли. А Бош грубый , весь вибрирует , и по виду как утюг.По работе : отличный обзор линии реза , быстрая настройка всех функций , быстрая и точная резка , удобный кейс (хоть перегородки и показались хлипковатыми , но держатся норм.) .Скоба удобная, обрезиненая.Кстати, смотрел недавно Бош 140 (скобу)- лично мне понравился,чего все хают непонятно.Дальше.Пилки покупаю нормальные - уводов нет.Удобно курком газовать-очень точно и его можно зафиксировать.Короче,то что надо.Смело можно брать и не пожалеть о потраченых деньгах.
