vovka224
vovka224
Тамбов
08.11.2010 в 20:53:35
МОДЕЛЬ: Mastermax MJS-1504 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: около 2000 года ДОСТОИНСТВА: красивой название фирмы Mastermax НЕДОСТАТКИ: если коротко: все встречающиеся недостатки в электролобзиках присутствуют. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: после малой работы сломалось что-то. Починил знакомый мастер (Гарантии не было) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 1 (единица) -
наихудший лобзик для домашних и любых работ. Можно брать только даром для испытания терпения и порчи пиломатериалов. Было у кого-то мнение,что лобзики предназначаны для кривых распилов и необязаны пилить прямо. Категорически несогласен. Как можно правильно распилить по-кривой, если прямо невозможно отпилить. Электролобзик обязан пилить прямые резы. Так вот своим лобзиком ни разу не отпилил прямо. Даже пилил по направляющей,все равно уходит налево. Если разворачивать в процессе распила лобзик на 15 градусов вправо, получается какое-то подобие прямой. Но разрез получается все равно не под прямым
углом. Шнур пластмассовый и короткий. Коробка. Пилка зажимается двумя винтами, один из которых доступен только при нижнем положении штока. Визжит, как недорезанная свинья. Вибрирует отлично. Для подарка врагу самое оно.
deredevil90
deredevil90
Арзамас
08.11.2010 в 23:12:26
А я использую из китайского набора KOMFORT. Дрель и болгарка сгорела, остался только лобзик=) Написано Made in Germany:D Редкостная дрянь! Отнял у брата))) Пилит криво, пилка еле держится, воняет дешевой пластмассой)))) Но покупать хороший мне пока без надобности, но очень хочется )))
ЗиГиЗаГ
ЗиГиЗаГ
09.11.2010 в 00:28:18
Mastermax
Являюсь обладателем модели Mastermax MJS-1503 тоже самое фуфло, купился в свое время на это чудо "Австрийской" техники по дурости. Полностью согласен с автором, лобзики этой фирмы просто жуть. Сейчас поменял его на 120 Бош ,из ада тут же попал в рай !
amator
amator
09.11.2010 в 02:04:55
vovka224 написал : Даже пилил по направляющей,все равно уходит налево. Если разворачивать в процессе распила лобзик на 15 градусов вправо, получается какое-то подобие прямой. Но разрез получается все равно не под прямым углом.
Вчера пилил толстую буковую доску примерно 30-летней выдержки. (Не подумайте плохого - не Mastermax-ом :) ) Пилил по направляющей, однако в середине процесса увлёкся борьбой с заедающей кнопкой "газа" и не заметил, что задняя часть подошвы оторвалась от направляющей. Отклонение составило где-то те же 15 градусов, однако лобзик как пилил прямо, так прямо и продолжал ехать. Когда закончил, ещё раз внимательно осмотрел распил по всей длине - идеально ровная поверхность, то место найти совершенно невозможно. Такая вот древесина. Ну, и пила для прямых резов. А с другой стороны - пилы попадаются и с изгибом, и штопором закрученные... Мораль - не только лобзик виноват бывает. Я лично в магазин за пилами хожу со штангенциркулем :) - при покупке укладываю на него пилу, плотно прижимаю хвостовик пальцем и смотрю, что из этого получилось. Потом переворачиваю её на другой бок и повторяю процесс.
vovka224
vovka224
Тамбов
09.11.2010 в 06:02:59
amator написал : А с другой стороны - пилы попадаются и с изгибом, и штопором закрученные... Мораль - не только лобзик виноват бывает. Я лично в магазин за пилами хожу со штангенциркулем - при покупке укладываю на него пилу, плотно прижимаю хвостовик пальцем и смотрю, что из этого получилось. Потом переворачиваю её на другой бок и повторяю процесс.
Похоже Вы правы - истина где-то рядом. Мною использовалась пилка Stayer. Наверное дорогой пилкой получилось бы равнее. Может пилку неправильно подобрал - пилил фанеру 10 мм.
amator
amator
09.11.2010 в 14:59:30
vovka224 написал : Наверное дорогой пилкой получилось бы равнее.
Вовсе не факт. В случае, если у штока лобзика есть радиальный люфт или у пилы в зажиме есть радиальный люфт, вихлять во время работы может самая качественная пила.
vovka224 написал : Может пилку неправильно подобрал - пилил фанеру 10 мм.
Для возможности изменения направления пила должна быть уже, чем ширина пропила. У пил для быстрого реза это обеспечивается разводкой. У пил для чистового пиления разводки нет, но бошевская T101B в плане заметно треугольная, поэтому возможность для поворота имеется. А я использовал чистовую ребировскую (старая, модель на ней не указана) - она в плане почти прямоугольная и в твёрдой древесине повернуть не смогла. Но в данной теме это уже жестокий оффтопик.
Ves
Ves
Тверь
04.12.2010 в 03:26:51
МОДЕЛЬ: Ryobi EJS-710QEO ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 02.12.10 ДОСТОИНСТВА: Цена и комплектация:5 полотен(3 по дереву и 2 по мет.),патрубок для пылесоса, параллельный упор, 5 антискольных вкладок,кейс,пласт.накладка на подошву, подошва (литая) рег. без инструмента. Подсветка 2мя св.диодами. Сетевой кабель с лентой-липучкой ,как на БП ноутов. НЕДОСТАТКИ: Кроме ПВХ кабеля в 2 метра и отсутствия плавного пуска,пока всё устраивает. Говорят замок пилки любит чистоту, но пока не было возможности убедиться. В общем, поживём увидим. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ТТТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Если учитывать цену и комплектацию, то 4+.
Feelgood!
Serpiph
Serpiph
Мытищи
04.12.2010 в 18:08:03
МОДЕЛЬ: Metabo STE 135 Plus ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 17.09.09 ДОСТОИНСТВА: Быстрая смена пилок, возможность сдвигания подошвы назад для пиления вплотную к прямой поверхности (например, для отрезания прикреплённых плинтусов), поворот подошвы фиксируется штырём в строго определённом положении. Удобный для меня хват за "грибок" так, что лобзик становится продолжением руки. Мягкий старт. Достаточно точно ведёт прямую линию (если руки не дрожат). Есть установки скорости движения пилки. Есть маятниковый ход (4 положения плюс без него). Работа двигателя практически не ощущается из-за массы. Нет люфта пилки в направлении, перпендикулярном резу. НЕДОСТАТКИ: Затрудённый съём и постановка прозрачного кожуха. Для сдвигания подошвы назад необходимо полностью откручивать винт фиксации подошвы. Запуск и останов лобзика в хвате одной рукой (в моём варианте) очень неудобен, приходится перехватывать руки. В отличии от модели STEB приходится находиться ближе к обрабатываемому материалу. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5. Как будто работаю рукой. Но не надо экономить на пилках, иначе работа будет не в радость. Сам пилил пластиковые и деревянные плинтуса, распускал гипсокартон (специальными пилками), пилил деревянную мебель, подгоняя к условиям квартиры.
igorbounov
igorbounov
Волгодонск
13.12.2010 в 22:23:07
МОДЕЛЬ: Интерскол МП-100Э ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 12 декабря 2010 года ДОСТОИНСТВА: Приемлемая цена при большой работоспособности. НЕДОСТАТКИ: Крепление пилки с помощью винта, скобообразная рукоятка. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Перепилил за полтора часа кучу отбракованнх досок на дрова для бани. Для серьезной работы еще не использовал. Работает здорово, звук, правда, на всю округу, да держать его в руках надо крепко, хорошенько прижимая к распиливаемой поверхности, тогда эффективность резания сильно повышается. Смущает конструкция зажимного устройства для пилки - пилку можно зажать как угодно, в том числе и криво.
JEKA@
JEKA@
Запорожье
25.12.2010 в 10:20:22
МОДЕЛЬ: Bosch 75 BE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: СЕНТЯБРЬ 2010 ДОСТОИНСТВА: хороший лобзик,хорошо лёг в руку.пилит для своих размеров быстро.быстрая смена пилок.есть чемодан НЕДОСТАТКИ: шнур можна было сделать на метр больше! обращение в сервис:надеюсь не будет. ОЦЕНКА: за его цену только 5!
Ivanich
Ivanich
02.01.2011 в 10:14:14
МОДЕЛЬ: Bosch 75 BE ВРЕМЯ ПОКУПКИ:ноябрь 2009 ДОСТОИНСТВА:хороший лобзик,хорошо лёг в руку.пилит для своих размеров быстро.быстрая смена пилок. Пилил брус 100х100 - пилит отлично, хотя в инструкции заявленная глубина реза - до 90 мм. НЕДОСТАТКИ:не выявил обращение в сервис:надеюсь не будет. ОЦЕНКА:только 5!
