26.06.2012 в 10:33:24
#3173089
МОДЕЛЬ: Skil 4580 (потребляемая мощность 500 Вт.) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: год, наверное, 2005-й ДОСТОИНСТВА: неплохой сдув опилок, в комплекте шёл набор пилок нормального качества. НЕДОСТАТКИ: зажим пилки винтом, мало того, что плохо держит, так ещё и винт (с внутренним шестигранником) не очень прочный, от дозатягивания постепенно этот внутренний шестигранник превратился в круг. Надо менять винт (если по резьбе подойдет, поставлю обычный болт). Выставить пилку вертикально и по оси лобзика невозможно, всё кривое и люфтит. От вибрации раскручивается не только винт крепления пилки, но и винт крепления подошвы (он был снабжен рычагом для безинструментальной регулировки, но рычаг поломался, затянул плоскогубцами), а также крепление для параллельного упора (благо его и нет в комплекте). Также в подошве есть место для двух пилок, но от вибрации пластиковые держатели все время вылетают, один уже потерялся. Подсветка чисто номинальная. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: НЕТ. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Годится только пилить ветки на даче и то не особо толстые (т.к. 500 Вт. только). Скорее действующая модель, чем инструмент, лучше уже настоящего китайца без имени взять, чем этот псевдобренд.
У меня ещё недавно появился лобзик Mafell P1cc, но о нём напишу когда будет больше опыта.
18.07.2012 в 22:13:57
#3210748
МОДЕЛЬ: Hitachi CJ90VST
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2012г
ДОСТОИНСТВА: Мощный, реально мощный. Низкий уровень вибрации. Маятниковый ход, металлический редуктор, очень эргономичный, литая, массивная подошва, эффективный сдув опилок, подошва сдвигается далеко вперёд, есть кнопка фиксации курка, достаточно лёгкий, чемодан.
НЕДОСТАТКИ: Неудобный механизм быстрой смены пилок с маленьким рычажком. Нет плавного пуска, подошву под угол сложно выставить, вообще, при смещении на угол до упора пилка упирается в подошву. На следующий день стёрлись 2 из 5 цифр на кольце регулировки оборотов!!! Пылесос подключается через ж*пу, или покупать отдельную приставку.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Работал им пока не много, так что особо сказать нечего. Отмечу исключительное удобство хвата, например. Крепление подошвы не самое хорошее, что надписи стёрлись-осадочек остался. И вообще, есть стойкое чувство подвоха. Правда понравился запас по мощности, маятниковый ход, опять же. Не греется почти. У плунжера(это куда пилка вставляется) люфт лево-право около 1мм, это нормально?
Вывод: бытовой инструмент, для проф деятельности нужно что-то более серьёзное.
26.07.2012 в 20:53:49
#3224679
МОДЕЛЬ: Hitachi CJ 65 V3 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 г. ДОСТОИНСТВА: Легкий. НЕДОСТАТКИ: их много - из-за малого веса скачет как необъезженный конь, неудобная ручка, нет маятникового хода, дует так что все опилки в глаза летят. Пробовал пилить шифер - ручной ножовкой получается быстрее. Использовал в основном для пиления досок и OSB плиты при сборке опалубки под фундамент. Увод пилки приличный - на доске толщиной 50 мм примерно 2 мм. Греется заметно. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Годится для неточных работ по дереву. Ругаю себя за то, что послушал продавца и выбрал эту модель. У приятеля китайский Sturm! удобнее и скачет меньше, при меньшей же цене. Разочарован.
10.10.2012 в 01:18:29
#3360192
Прикол местной жизни получается. Я забыл про работягу электролобзика. У меня давно он уже. Даже не помню когда купил. Но тут на днях понадобился, достал. Он работает и на нём просто написано Vesser, при том первая S молнией такой. В интернете ничего не нахожу. Фиг. Забыл. Я же вчера его домой привёз Вот такой он.
21.10.2012 в 18:08:17
#3383649
01.11.2012 в 12:27:43
#3407220
МОДЕЛЬ: AEG Step 70 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2012 ДОСТОИНСТВА: Легкий, удобный. Чистый ровный рез. НЕДОСТАТКИ: Нигде не написано, где именно производится. Только информация о самом производителе (бренд Германия). Также крепление ключевое, но недостатком это не считаю. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пользовался очень мало, обращений нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нужен был для резки столешки ДСП 40мм, справился ИДЕАЛЬНО со штатной пилкой. Рез очень ровный, чистый почти без сколов даже на максимальном маятнике. Режет как масло. Также пробовал дерево бошевскими пилками, опять же отлично!
16.11.2012 в 22:16:57
#3438765
Sachem написал : Как ни странно покажется пилил экструдированный пенополистирол. Именно поэтому и решил попробовать с пылеотсосом
Не подумайте, что я жмот... но экструдированный пенополистирол и острым ножом хорошо режется (на фотках резы кривые, по линейке ножичком лучше получилось бы). Поэтому применение лобзика для пенополистирола ИМХО блажь. Если постоянно работать лобзиком и другими приблудами, покупка пылесоса наверное зачастую оправдана. А так луче купить еще действительно нужную "приблуду" наприемр электроножницы по металлу и т.п. Всё ИМХО. Мужик живет своей жизнью, ну и ладно...
16.11.2012 в 22:22:22
#3438784
есть пилочки для пенопласта. вот с ней лобзиком , да по правилу- и всё чётко получится.
17.11.2012 в 20:16:06
#3440165
1)
Yuriy_X написал : экструдированный пенополистирол и острым ножом хорошо режется
Нож я тоже использовал там где возможно.
Но понял, что для нормальной безопасной работы он должен иметь негибкое лезвие, а такого у меня в хозяйстве нет.
Более того, для себя сделал вывод, что толстый ЭППС нужно именно пилить, а не резать ножом. Двадцатку ещё можно, а на пятидесятке нож уходит в сторону. Поэтому и предпочел лобзик, своему ножу.
2)
Yuriy_X написал : Поэтому применение лобзика для пенополистирола ИМХО блажь.
Зачем мне это объяснять. Я это понимаю и именно поэтому написал
Но, повторюсь, выбрал более подходящий инструмент из того, что был в наличии. Была бы в наличии такая пила, то выбрал бы её.
3)
Yuriy_X написал : на фотках резы кривые, по линейке ножичком лучше получилось бы
У меня была задача сделать "окна" плюс минус лапоть, т.е. точность не нужна. Зачем делать лишнюю работу, если пена заполнит любую геометрию.
Надеюсь вопрос исчерпан и дальше не будем отклоняться от темы про плюсы и минусы разных моделей лобзиков :)
16.12.2012 в 22:14:26
#3499183
МОДЕЛЬ: Bort BPS-570U-Q ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Примерно 2008г. ДОСТОИНСТВА:Пилит.Быстая замена пилки. НЕДОСТАТКИ:Качество реза плохое.Паз на ролике очень широкий,пилка болтается в нём.Подошва кривовата.Обычный Китай. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Был куплен для разовой работы,с чем справился.Живёт сейчас у отца и даже изредка работает.
25.12.2012 в 21:54:52
#3518941
МОДЕЛЬ: FEIN ASTe 638 пр-во Германия
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012г, куплен в Германии в состоянии "немного б/у" Судя по износу шеток- они едва успели притерется к коллектору.
ДОСТОИНСТВА: Регулятор скорости, полноценная тахоконстаматика, выдув опилок из зоны реза и прекрасная видимость самой зоны реза без всяких подсветок. Заявлен "для работы в условиях промышленного производства"
Тихий. Не прыгает, не вибрирует. Массивная подошваиз нержавейки способна переставлятся для работы с противоскольными вставками. Лежит в руке как влитой- очень удобный охват ладонью при всей своей внешней угловатости. Не имеет направляющего ролика, но вместе с тем очень точный. Длинющий мягкий кабель (6м)
НЕДОСТАТКИ:
1:ЦЕНА, но он того действительно стоит
2:нет регулятора подкачки и измениния наклона подошвы, да и нужны ли они ему?
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Восхищен машиной. Работает мягко и напористо, работу выполняет без заковырок, пилит все: дерево, металл, пластик, нагрузки в штатном режиме не чувствует.
Пилки прекрасно подходят от обычных лобзиков, достаточно сточить "Т" образный выступы.
Замена пилки осуществляется ручкой- грибком, котороя одновременно является ключом.
Лобзик именно пилит, а не прыгает по заготовке, может спокойно работать даже 10 летний ребенок, все уводы- минимальны.
Оптимальный выбор лобзика :"Один раз и на всю жизнь".
p/s: Слишком хорошее вызывает привыкание :(
26.12.2012 в 18:33:04
#3520678
МОДЕЛЬ: Hilti WSJ 850 EB ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2012 года ДОСТОИНСТВА: Можно посмотреть выше, у владельца 750 ЕТ. От себя могу сказать, что нравится отсутствие вибрации и только на максимальных оборотах (на 6-ке) можно ее уловить. Еще есть очень прикольный пылесос, DRS система пылеудаления :) лобзиковая. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): не жалею ни минуты что купил, сравнивая его со своими бывшими Бошами.
15.01.2013 в 22:29:50
#3564670
МОДЕЛЬ: Makita 4350FCT ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008г ДОСТОИНСТВА: вполне манёвренный,живучий как и все инструменты Makita НЕДОСТАТКИ: для такой стоимости их нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: - ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4. для мелких,не особоточных работ вполне достаточен
16.01.2013 в 13:47:30
#3565728
МОДЕЛЬ: Dewalt DCS331B 20v ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2012. ДОСТОИНСТВА: мощный , стальной-тяжёлый , обрезинен , удобный ( при внешней неказистости ), безключевые : замена пилки и наклон подошвы , три положения маятника , сдув опилок . НЕДОСТАТКИ: привык к подсветке а тут её нет , коробка а не кейс . ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Пятёрка ! Лобзик суперский . Пилка при прекращении пиления мгновенно останавливается - сверхудобно . Пилит ровно . Вибрации минимальны . При смене угла наклона подошвы чёткие щелчки . Механизм смены пилки не подводил ни разу - нравится то , что пилка стоИт на месте пока механизм её зажимает . По-ощущениям не уступает в мощности сетевым 700-ваттным ( ну , может чуть-чуть ). Короче , лобзик - что надо !
16.01.2013 в 15:14:44
#3565914
МОДЕЛЬ: Kress 650 SPS ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2012. ДОСТОИНСТВА: безключевые замена пилки и наклон подошвы , подключение шнура питания на единый замок, кейс НЕДОСТАТКИ: очень греется, обдув места распила слабый и самое главное после 20 мин работы начала уходить пилка, (появился сильный осевой люфт штока в который вставляется пилка) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, но планирую ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень расстроил осевой люфт. Если после обращения в сервис не устранят, буду менять.
