roman77
roman77
12.09.2007 в 21:05:08
До ремонта старая чугунная ванна была прикреплена металлической полоской к стояку холодной воды. Заземление значит такое было :) , причем от самих строителей.
Сейчас ставлю новую ванну, тоже чугунную. Вопрос: нормально ли если я заземление сделаю МЕДНЫМ проводом 4 мм2 или 6 мм2 к стояку холодной воды (возможно сделаю железный хомут на стояк, а к нему уже провод).
Вопрос связан с тем, что медь например с алюминием не стоит соединять, а с железом?
Спасибо!
Screen
Screen
Одесса
12.09.2007 в 21:14:19
А вы уверены,что никто из соседей внизу не поменяет трубы на пластик,тогда заземление им не будет являться-а скорее наоборот своего рода фактором риска.
leonard
leonard
12.09.2007 в 21:19:15
Ванну вообще не заземляйте, если это не джакузи. Ванна не электропотребитель, заземлению не подлежит.
stas®
stas®
12.09.2007 в 21:29:05
Вообще-то заземление ванны на стояк в отечественных ваннах штатно предусмотрено.
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2007 в 21:34:43
leonard написал : Ванна не электропотребитель, заземлению не подлежит.
А это тогда для кого говорится? ГОСТ Р 50571.11-96 701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.
leonard
leonard
12.09.2007 в 21:35:07
stas® написал : Вообще-то заземление ванны на стояк в отечественных ваннах штатно предусмотрено.
А пластиковые трубы не предусмотренны, штатно...
leonard
leonard
12.09.2007 в 21:40:52
sergey_sav написал : К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники. __________________
Уравнивание потенциалов это одно, а заземление другое. Ванну нужно связать с трубой холодной воды, если в случае чего на трубе и соответственно на кране будут 50 или 220 в то и на ванне столько же станет, и человек схватившись за кран ничего не почувствует. Вот если ванна будет заземлена, но не уравнена с трубой, то человека при той ситуации просто наповал...
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2007 в 21:41:51
2leonard Вы сами поняли, что сейчас написали?
leonard
leonard
12.09.2007 в 21:44:42
sergey_sav написал : 2leonard Вы сами поняли, что сейчас написали?
Я всегда понимаю что пишу, если Вы что то не поняли, спросите конкретно что именно, и мы спокойно обсудим эту часть.
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2007 в 21:54:14
2leonard Нет, сударь, увольте, переводите свои высказывания сами.
avmal
avmal
12.09.2007 в 21:56:16
leonard написал : Уравнивание потенциалов это одно, а заземление другое.
Ну какое заземление может быть в многоквартирном доме? В лучшем случае это может быть только подключение всех металлических корпусов электроприборов к защитному нулю РЕ. А уравнивание потенциалов делается во влажных помещениях независимо от присутствия или отсутствия защитного нуля.
