sergey_sav написал : 2leonard Нет, сударь, увольте, переводите свои высказывания сами.
Что именно Вы не поняли, я перепешу. Только нужно указать причину.
12.09.2007 в 22:00:38
12.09.2007 в 22:01:33
avmal написал : Ну какое заземление может быть в многоквартирном доме? В лучшем случае это может быть только подключение всех металлических корпусов электроприборов к защитному нулю РЕ. А уравнивание потенциалов делается во влажных помещениях независимо от присутствия или отсутствия защитного нуля.
Значит не сошлись в терминологии.
12.09.2007 в 22:11:41
По всему leonard прав. Это действительно выравнивание потенциалов и только.
Но все таки вопрос: медный провод вокруг железного стояка это нормально? Или будет все окисляться и остальная шняга что происхзодит в месте соединения например меди и алюминия?
12.09.2007 в 22:14:31
leonard написал : Значит не сошлись в терминологии.
Мы же договорились не использовать термин "заземление" применительно к РЕ. Давайте придерживаться, дабы не было разночтений, а то автор вопроса именно "заземлиться" хочет на водопроводную трубу, не понимая, что перемычка между ванной и стояком была сделана с другой целью.
12.09.2007 в 22:17:01
roman77 написал : Но все таки вопрос: медный провод вокруг железного стояка это нормально? Или будет все окисляться и остальная шняга что происхзодит в месте соединения например меди и алюминия?
Я не знаю как у вас в России, но у нас для этого дела есть специальные хомуты на трубы разных размеров, они с винтом под который зажимается провод с опресованным наконечником. У вас должны быть такие.
12.09.2007 в 22:17:33
roman77 написал : медный провод вокруг железного стояка это нормально?
Нет, это не нормально. Коли вы живете в Москве, то зайдите в Электромонтаж и купите для этих целей специальный хомут из нержавейки со специальной клеммой для подключения провода.
12.09.2007 в 22:31:29
avmal написал : специальный хомут из нержавейки со специальной клеммой для подключения провода
А к этой клемме значит что медь, что алюминий, что железку... все равно. Правильно?
12.09.2007 в 22:36:25
roman77 написал : А к этой клемме значит что медь, что алюминий, что железку... все равно. Правильно?
Да
12.09.2007 в 22:36:43
Т.е. Даже если в подъезде в щитке рядом с клеммой нарисован знак заземления, то это зануление? Как проверить качество зануления-заземления? Дойти до входа провода в здание? Раньше в пятиэтажках вообще делали заземление? в 1970-х?
12.09.2007 в 23:22:48
Знак заземления потому, что ноль на подстанции заземлен (глухозаземленная нейтраль). Но по ныне действующим нормативам для использования этого "нуля" для целей электробезопасности (т.е. разделения на PE и N), необходимо, чтобы его сечение (по алюминию) было не менее 16 квадратов. В пятиэтажках 70-х гг. такого, пожалуй, не бывает. Также необходимо наличие СУП на вводе в здание.
13.09.2007 в 07:21:44
А что такое СУП? Проводку в подъезде явно недавно меняли, частично. Пробки заменили на автоматы, но общее качество... Если вместо спаренного автомата перед счетчиком стоят два отдельных... Правда после счетчика на фазах два меньшего номинала, но тем не менее... Дом кооперативный, председатель электрикой особо не занимается. Щиток вообще непонятно на чем держится... Где специалистов найти, не понятно. Один вызвался, так сказал что диф и УЗО - это одно и то же... Я конечно поищу среди знакомых, но лучше самому разобраться. А есть какая-то литература типа книг по современной электрике? Или только нормативные акты?
