sergey_sav
sergey_sav
13.09.2007 в 09:55:39
Paninaro написал : А что такое СУП?
СУП - система уравнивания потенциалов. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. "7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: основной (магистральный) защитный проводник; основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание."
Paninaro
Paninaro
Пермь
13.09.2007 в 11:45:21
Понятно :-)
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
13.09.2007 в 13:49:42
Можно мне вопрос по теме: у меня в новострое, где стояки ХВСи ГВС протянута еще полоска металлическая. Она идет по венткоробу сверху вниз (или наоборот) и внизу на расстоянии примерно 50 см от пола к ней приварен болт резьбой наружу. Все это в санузле. Стояки - оцинковка, ванна будет чугунная, разводка и подключение ПС медью и нержой соответственно. Что со всем этим делать? Надо ли ванну подключить медным проводом к этому болту? А стояки надо тоже подключить к нему? Какое сечение провода должно быть? Спасибо.
maksQQ
maksQQ
Омск
22.09.2007 в 14:48:03
У меня в доме СУП выполнено так, медный провод 6 мм2 от распред.щита до ванной комнаты, потом "коробка", а из коробки стальная полоса к ванне и к трубам. Можно ли это назвать уравнением потенциалов, если распред.щит зазеилён на контур заземления?????
roman77
roman77
23.09.2007 в 21:49:46
2avmal
avmal написал : Коли вы живете в Москве, то зайдите в Электромонтаж и купите для этих целей специальный хомут из нержавейки со специальной клеммой для подключения провода.
Был в электромонтаже. Толи консультант попался фиговый, то ли я не так объяснил... Вобщем не нашли. Посоветовали только взять хомуты ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ, которые на дюбеля крепятся к стене (внутри еще резинка для плотного охвата). Ее в принципе конечно можно при условии убирания резины.
Вы такой хомут имели ввиду? Если не сложно может код товара с сайта электромонтажа дадите? http://www.electro-mpo.ru/catalog.html
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2007 в 22:12:18
maksQQ написал : Можно ли это назвать уравнением потенциалов, если распред.щит зазеилён на контур заземления?????
...почему нет? Все соединено и все уравнялось
Screen
Screen
Одесса
23.09.2007 в 22:20:36
maksQQ написал : а из коробки стальная полоса к ванне и к трубам
А каким способом эта полоса крепилась ко всему?
roman77
roman77
23.09.2007 в 22:23:19
Screen написал : А каким способом эта полоса крепилась ко всему?
Был хомут, но рабочие видать выбросили его, когда старую ванну убирали.
avmal
avmal
23.09.2007 в 22:28:41
roman77 написал : Посоветовали только взять хомуты ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ, которые на дюбеля крепятся к стене (внутри еще резинка для плотного охвата). Ее в принципе конечно можно при условии убирания резины.
Вам надо было спрашиать хомут не для закрепления трубы, а хомут на трубу. Покупать с резиной, а потом ее убирать - это извращение. Посмотрите сами на том же стенде, где и эти самые с резинками. Не думаю, что они будут от них далеко. Они напоминают те самые, которые ставят в автомобилях для крепления резиновых трубок разных, хотя я и не автомобилист.
roman77
roman77
23.09.2007 в 22:31:07
2avmal Блин, ходили минут 15 искали :), около этого стенда. Мне даже не смогли сказать код товара (чтобы потом взять в другом их магазине, так как в том где я был не нашлось подобного).
avmal
avmal
23.09.2007 в 22:40:18
roman77 написал : в том где я был не нашлось подобного
Где? Прейскурант у них весь выставляется во всех офисах.
roman77 написал : Блин, ходили минут 15 искали , около этого стенда.
Надо было без консультанта ходить - быстрее бы получилось.
