16.09.2007 в 19:46:43
Valeryko написал :
  • наоборот, скорее исключение их отсутствие
  • Вы сами строили или хотя бы видели, как строят панельные дома или сборный ж/б собирали?
  • чтобы при применении электросварки строители не связали этажные щитки стальными проводниками, выдерживающими длительный ток Ампер 200
  • им надо было очень постараться...
Специально осмотрел свой щиток... Никаких шин... Даже закреплён в нише не сварке, а на четырёх болтах в распор... На корпус щитка прикручен рабочий ноль половинного сечения.
Valeryko написал :
  • ну "лифтеры" у нас все пенсионерки и вставными зубами ничего не откусят...
А так у Вас и дом с лифтёрами? Элитный наверное? Я лично бабушек-лифтёров, только на работе и вижу, на грузовых лифтах... А в доме их днём с огнём не найти. А те что всё таки приходят, у тех и бокорезы есть, и зубы свои...
coctic
coctic
Химки
17.09.2007 в 13:10:39
Valeryko написал : Начнем стого, что если к корпусу щитка "штатно" присоединены проводники тока (винты или болты), то он заземлен (РЕН-проводник по английской терминологии)
  • насчет "не видно сварки" сложно давать советы заочно, проводники-то хоть видны?
Угу, поплатинку засунут разрезанный ноль (или PEN) сечением где-то 10 мм2. А рядом на разрезанной фазе болтается орех без корпуса, на котором сделан отвод. Т.е. 2 из 4 проводов стояка в щитке разрезаны и засунуты либо под пластину на щитке, либо под "орех". Других проводников не видно.
Ну его нахрен на такой щиток зануляться. Хоть и первый этаж, и ниже только подвал - думаю, там не лучше.
avmal
avmal
17.09.2007 в 14:16:23
coctic написал : Ну его нахрен на такой щиток зануляться.
Вот видите!!! У нас на форуме мысли умные появляются. :applause:
coctic
coctic
Химки
17.09.2007 в 15:00:19
avmal написал : Вот видите!!! У нас на форуме мысли умные появляются.
Я это для себя давно решил. Тут несколько месяцев назад была фотография с бардаком в щитке - один в один мой. Ну только тогда там еще оголенной фазы не было - она недавно появилась.
Я думал, Валерико мне расскажет, где там искать проводник зануления (зазмеления, СУП, я уже запутался, что там искать), ибо ноль стояка неразрывным признан быть не может - он прямо у меня в щитке (этажном) разорван. Но нет, нет в жизни счастья.
avmal
avmal
17.09.2007 в 15:11:05
coctic написал : Но нет, нет в жизни счастья.
Надо быть оптимистом - СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
17.09.2007 в 18:13:24
Товарищи мастера :help Не могу из-за недостатка знаний осилить всю тему, поэтому просто задам небольшой вопрос. МНе необходимо сделать заземление, хотя бы на одну евро-розетку. Могу ли я элементарно протянуть провод от средней клеммы розетки электроплиты? Самой плиты у нас нет, но провода к розетке изначально подведены (9-этажный панельный дом 1984 года). Заранее спасибо.
avmal
avmal
17.09.2007 в 18:34:59
Violar написал : Могу ли я элементарно протянуть провод от средней клеммы розетки электроплиты?
Это как? Элементарно?
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.09.2007 в 19:23:19
Alex___dr написал : Специально осмотрел свой щиток... Никаких шин... Даже закреплён в нише не сварке, а на четырёх болтах в распор... На корпус щитка прикручен рабочий ноль половинного сечения.
  • Тем не менее, если дом старый, то к щитку можно по старым же правилам, заземляться...
    "5.140. В домах, питаемых от силовых трансформаторов напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью, в качестве заземлителя следует использовать нулевой рабочий проводник питающей линии (стояка)."
Alex___dr написал : А так у Вас и дом с лифтёрами? Элитный наверное? Я лично бабушек-лифтёров, только на работе и вижу, на грузовых лифтах... А в доме их днём с огнём не найти. А те что всё таки приходят, у тех и бокорезы есть, и зубы свои...
  • о как - у Вас элитный дом с грузовыми лифтами? У нас обычные, на 4 человека, а лифтеры в соседнем подъезде в каморке сидят...и им - при их-то зарплатах - нужно и зубы оставшиеся и протезы зубные беречь, а кусачки в их инструмент не входят- только ключи от лифтовых и лифтов..
coctic написал : Угу, поплатинку засунут разрезанный ноль (или PEN) сечением где-то 10 мм2. А рядом на разрезанной фазе болтается орех без корпуса, на котором сделан отвод. Т.е. 2 из 4 проводов стояка в щитке разрезаны и засунуты либо под пластину на щитке, либо под "орех". Других проводников не видно.
  • у меня в этажном щитке так же- и это не мешает использовать в моем доме электроплиты по тогдашним правилам с 1987 года...
coctic написал : Ну его нахрен на такой щиток зануляться. Хоть и первый этаж, и ниже только подвал - думаю, там не лучше.
  • ну если электропроводка настолько опасения у Вас вызывает, остается только бензогенератор...
  • или оплатить реконструкцию электропроводки всем подъездом- только не у "шабашников", которые все на пружинках "лепят", конечно и которых потом днем с огнем не найдете , а у организации с соответствующей лицензией..
coctic написал : думал, Валерико мне расскажет, где там искать проводник зануления
  • Скажите, а откуда "зануление"? У меня в доме плиты ЗАЗЕМЛЕНЫ, а термин "зануление" скоро вообще будет отменен...
coctic написал : ибо ноль стояка неразрывным признан быть не может - он прямо у меня в щитке (этажном) разорван.
  • кем не может, током????
  • Тогда все этажи выше Вас без электричества...
  • не надо путать старые и новые правила, по старым правилам щиток ЗАЗЕМЛЕН и его можно использовать в качестве ПЕН-проводника независимо от сечения этого проводника...
  • Если Вы по тновым правилам хотите электрику иметь - платите денежку - ТЕПЕРЬ это только Ваши проблемы...
Violar написал : Товарищи мастера Не могу из-за недостатка знаний осилить всю тему, поэтому просто задам небольшой вопрос. МНе необходимо сделать заземление, хотя бы на одну евро-розетку. Могу ли я элементарно протянуть провод от средней клеммы розетки электроплиты? Самой плиты у нас нет, но провода к розетке изначально подведены (9-этажный панельный дом 1984 года). Заранее спасибо
Ну идеально будет поставить розетку с з/к на эти подведенные провода и к ней трехпроводный удлинитель...
  • Менее идеально - сделать распаечную коробку, в ней шинку и от нее развести провод заземления по розеткам отдельными проводами под плинтусом...
  • все это по-любому лучше самопального заземления в подвале, от молниеотвода, на батарею или на водопровод ...не говоря уже о "волшебной перемычке" (столкнулся недавно с такими в Москве) в "евророзетках", превращающие их "быстро и дешево" из двухпроводных в трехпроводные...
sergey_sav
sergey_sav
17.09.2007 в 19:28:01
Valeryko написал : Тем не менее, если дом старый, то к щитку можно по старым же правилам, заземляться...
Вообще то, это не может служить аргументом. Дом то старый, а реконструкция (по другому установка УЗО, дополнительных автоматов, подключение РЕ и т.п.) производится сегодня, поэтому и действующими будут сегодняшние правила, а не вчерашние.
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.09.2007 в 19:56:39
sergey_sav написал : Вообще то, это не может служить аргументом. Дом то старый, а реконструкция (по другому установка УЗО, дополнительных автоматов, подключение РЕ и т.п.) производится сегодня, поэтому и действующими будут сегодняшние правила, а не вчерашние.
  • А "реконструкцию" - и по новым и по старым правилам, делать может только по проекту и только специализированная организация...
  • конечно "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным"
  • но если проводится реконструкция всего подъезда, то зачем тогда вопросы - заземление в розетках, медная проводка, не менее 16 мм2 (причем не только заземление, но и фазы и рабочий ноль) -все это и так будет...
  • и - еще раз - у меня дом с электроплитами 1987 года - мне что, после изменения правил, на дрова и лучины переходить - до проведения реконструкции, замены алюминия на медь и т.п.?
sergey_sav
sergey_sav
17.09.2007 в 20:12:22
2Valeryko Вы про свои дрова с лучиной уже задолбали! Придумайте что нибудь посвежее. Закон обратной силы не имеет, а следовательно живите спокойно в вашем доме с электроплитами. Речь идет о том, что коль взялись за какие либо изменения в электроснабжении, то будьте любезны действовать по действующим правилам, без ссылки на старый дом.
