roman77
roman77
12.09.2007 в 21:07:52
В доме нет заземления, только фаза и ноль. Планирую землю завести на стояк холодной воды.
Вопрос: Нарушает ли это что либо? Или есть иное решение проблемы.
Спасибо!
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
12.09.2007 в 21:17:56
Хотите кого нибудь убить.Делайте зануление.Берите провод с щита до счетчика.
Screen
Screen
Одесса
12.09.2007 в 21:20:20
Зачем создавать две темы?У вас возникнет много проблем если вы так сделаете может и не сразу.
Screen
Screen
Одесса
12.09.2007 в 21:26:00
Ну какое зануление?На Этом форуме поищите подобные вопросы.Зануление запрещено-только заземление.Можно и нужно поставить УЗО на 10 мА,если только на санузел,либо 30 на все.
avmal
avmal
12.09.2007 в 21:41:33
roman77 написал : Вопрос: Нарушает ли это что либо?
Это нарушает все. У вас, вернее у нанятого электрика, есть возможность разделить провод PEN в стояке на N и РЕ, если его сечение не меньше 10 квадратов по меди и 16 по алюминию. В противном случае у вас только одна возможность частично обезопасить себя - поставить УЗО с уставкой не более 30мА.
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2007 в 21:43:50
avmal написал : В противном случае у вас только одна возможность частично обезопасить себя - поставить УЗО с уставкой не более 30мА.
Это не помешает в любом случае.
avmal
avmal
12.09.2007 в 21:49:50
sergey_sav написал : Это не помешает в любом случае.
"Не возражаю ..." :o
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2007 в 21:55:30
2avmal Консенсус.:)
roman77
roman77
12.09.2007 в 22:09:25
2 Screen: это разные темы. В той я спросил про соединение меди с железом (я не думал что там больше пойдет речь о выравнивании и заземлении :) )
А здесь как раз про заземление, где его нет.
2all: УЗО ставлю, все как полагается: входной автомат 2 полюсный, УЗО 30 ма общее, автоматы по линиям.
Правильно ли я понимаю, что основная проблема если кто-то заменит железный стояк на пластик и к тому же отключат воду? Или все таки земля через стояк совсем не тоже самое что земля через специальный провод?
И еще: что реально дает простое расщепление нуля на ноль и землю? Ведь это же один и тот же провод будет.
sergey_sav
sergey_sav
12.09.2007 в 22:13:32
roman77 написал : что реально дает простое расщепление нуля на ноль и землю? Ведь это же один и тот же провод будет.
Реально даёт, когда это расщепление сделано по правилам на вводе в здание. Далее это уже разные проводники с различными функциями.
roman77
roman77
12.09.2007 в 22:16:17
sergey_sav написал : Реально даёт, когда это расщепление сделано по правилам на вводе в здание.
А если сделано прямо на щитке (ноль просто делится)? Это дает хоть что-то?
