Nickel
Nickel
21.09.2007 в 00:19:24
to svetoch Сэм89 видимо имел в виду , что тараканы через вентиляционную шахту будут пробираться к теплу и обоснуются в Вашей вытяжке :-) , хотя через вентканалы обычно забираются соседские английские муравьи , видимо наши регионы разнятся живностью , обитающей в вентканалах :-)
svetoch
svetoch
21.09.2007 в 15:20:40
поняла, спасибо постараюсь написать о результатах купила Cata F 2050, включали без подсоединения к вент. каналу - негромко
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
22.09.2007 в 10:22:37
8 этаж 12-этажного дома
в таких домах они (тараканы и другая местечковая живность) как правило не подконтрольны, за редким исключением согласованных действий с соседями, как минимум по всему стояку. Но если в москве с тараканами покончено раз и навсегда, то можно жить спокойно и при таком технеческом решении, не принимая близко к сердцу дальнейшее, то бишь сантиметровые отложения жиров на стенках вентканала которые привлекают другу живность
но, что-то меня гложет червь сомнения
опять же с уважением
svetoch
svetoch
28.09.2007 в 17:55:51
наконец подключили вытяжку к вент. каналу, действительно тихая на 1 и 2 скорости, на 3 уже довольно шумно (но тише пылесоса) тараканов пока нет, если появятся, - напишу :)
ditiscus
ditiscus
Ярославль
20.11.2007 в 16:35:17
А не подскажите, ширина выдяжки должна совпадать с шириной газовой плиты, или возможны какие-то вариации?
Tony_K
Tony_K
24.12.2007 в 15:35:52
Сэм89 написал : то бишь сантиметровые отложения жиров на стенках вентканала которые привлекают другу живность
а жироулавливающие фильтры на что?!
olboi
olboi
27.02.2008 в 12:40:57
Я себе недавно поставил Fagor с двойной турбиной, не подключенную не слышно почти даже на 3 скорости (ок 600 кубов в час), с пластиковым подключением на 2 нормально на 3 немного свистит, но тоже терпимо, правда есть проблема с естественной вентиляцией, надо ставить клапан или заслонку, пока не нашел подходящие.
Bulb
Bulb
Одесса
17.03.2008 в 13:34:15
А у меня вопрос. Предусматриваются ли к вытяжкам запасные решетки? Можно ли их купить - в магазине или сервисном центре?
Peterjela
Peterjela
23.03.2008 в 00:41:56
Tony_K написал : а жироулавливающие фильтры на что?!
А кто подскажет где в Питере их можно купить?? Замучился раз в месяц жир очищать с фильтра вытяжного вентилятора (Испания, типа "улитка"). Кстати всем рекомендую. Вытяжку выкинул, прикрепил вентилятор к вытяжному каналу под потолком, стало значительно лучше. Но чистка...!! См.фото
