AndyA
AndyA
Гатчина
13.09.2007 в 12:11:43
Подскажите. Как отрегулировать дверку посудомоечной машины BOSСH (туго открывается и нефиксируется при открывнии) Машинка SRV 55 T 03. В принципе в инструкции указано что регулируется при навеске фасада 2,5 - 7 кг. Но мне кажется фасад МДФ никак не будет весить 2,5 кг. Кроме того пока кухни нет месяца 3 - 4 хотелось бы пользоваться посудомойкой без фасада. Можно ли как то уменьшить силу тяги пружины.
kvost
kvost
13.09.2007 в 12:30:09
AndyA написал : Можно ли как то уменьшить силу тяги пружины.
Можно, но диапазон регулировки незначителен - дверь в открытом положении фиксироваться не будет.
Возле петель в колодцах два винта, регулирующих натяжение троса. См. монтажную инструкцию, там все написано.
in my humble opinion
AndyA
AndyA
Гатчина
13.09.2007 в 12:38:54
Kvost написал : Возле петель в колодцах два винта, регулирующих натяжение троса. См. монтажную инструкцию, там все написано.
Да забыл в 1 посте указать про эти 2 винта изначально они вообще не вкручены, лежат в пакетике, а насколько я понял чем сильнее вкручены тем силнее тяга или нет?
AlexeiGR
AlexeiGR
13.09.2007 в 13:33:56
Через сервис можно заказать другие пружины. Более слабые или более сильные. Про винты - так и есть.
trotter
trotter
13.09.2007 в 23:26:19
Чтобы нормально пользоваться посудомойкой до установки будущего фасада, закрепите шурупами через два штатных отверстия какой- нибудь достаточно тяжёлый груз. Кусок столешницы или толстую доску, например... Я так делал, пока не было фасада.
AndyA
AndyA
Гатчина
14.09.2007 в 14:03:12
Да вчера я так и сделал.
