Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
13.09.2007 в 16:42:16
Всем привет! Меняю проводку в старой квартире. Купил щиток, металлический под счетчик и автоматы. Но по ходу в него все не влезет (2 УЗО, 5 однополюсных автоматов и основной двухполюсный...), плюс еще нужно разместить клемники где-то... Поэтому поставил еще небольшую пластиковую коробку чуть выше щитка. Думаю, туда поставить все автоматы, а счетчик, УЗО и входной автомат оставить в щитке... Теперь вопрос: Можно ли тянуть фазный провод и нулевой+защитный в разных гофрах(расстояние 30-40 см.). Есть большой соблазн протянуть в коробочку фазу отдельно 6-кой, а вот нули и защитные нули вести в основной металлический щит...
Заранее спасибо...
avmal
avmal
13.09.2007 в 16:53:51
Сергей Тарасов написал : Можно ли тянуть фазный провод и нулевой+защитный в разных гофрах(расстояние 30-40 см.). Есть большой соблазн протянуть в коробочку фазу отдельно 6-кой, а вот нули и защитные нули вести в основной металлический щит...
Не совсем понятен вопрос и смысл раздельной проводки. В любом случае рабочие фаза и ноль должны быть первоначально заведены на вводной автомат, а в вашу коробочку на автоматы пойдут уже с УЗО.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
13.09.2007 в 17:26:35
Это понятно, ввод выполнен 6-кой в основной щит. Там счетчик, вводной автомат, УЗО. Дальше хочется провести фазу в коробочку и завести под гребенку... а вот провода, которые пойдут к потребителям, - хочется брать фазу с автомата в коробочке, а ноль и защитный - в основном щитке...
avmal
avmal
13.09.2007 в 17:46:16
Сергей Тарасов написал : хочется провести фазу в коробочку и завести под гребенку... а вот провода, которые пойдут к потребителям, - хочется брать фазу с автомата в коробочке, а ноль и защитный - в основном щитке...
Не совсем разумное желание - чем больше соединений, тем меньше надежность. Лично я не советую извращаться до такой степени.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
13.09.2007 в 18:04:57
Наоборот, соединений будет столько же. Просто все провода потребителей будут разделены. Фаза будет на 30-40 см короче и подключаться к автоматам в коробочке, а ноль пойдет дальше до щитка.
avmal
avmal
13.09.2007 в 19:11:43
Сергей Тарасов написал : Фаза будет на 30-40 см короче и подключаться к автоматам в коробочке
Что за коробочка такая? Если не из-под обуве, то там должна быть предусмотрена нулевая и "земляная" шины.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
13.09.2007 в 20:45:11
Обычная коробка Tyco под автоматы. Шина одна была, но хлипенькая - проще тогда уж на Din-рейку поставить. Но 2 шины - и уже в коробку влезет значительно меньше автоматов... А чем плох мой вариант?
avmal
avmal
13.09.2007 в 21:19:40
Сергей Тарасов написал : А чем плох мой вариант?
Тем, что все коммутации должны быть в одном месте, но вам там виднее - делайте как считаете нужным.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
14.09.2007 в 09:44:11
2avmal Иначе говоря лучше, чтобы коммутации одной линии (фаза, ноль, защитный) были в одном месте(коробка или щит) ?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
14.09.2007 в 09:59:48
2Сергей Тарасов Естественно! А почему шинки разместить не можете? Я в Viko добавил, даже точки крепления есть, неужели в Tyco нет, если нет втулочку и шурупчик саморез никто не отменял. И ревизировать приятнее. И, упаси боже, перекладывать проще. Когда делал проводку в своем доме установил две коробки, по коробке на этаж. Удобнее и не надо будет мудрить при расширении дома. Причем все пять проводов по честному приходят на коробочки. Прелесть уже оценил. Не надо бегать когда проводишь работы и при аварийном отключении не надо бежать в прихожую. Выбилило автомат при сгорании лампы в светильнике.
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
14.09.2007 в 22:43:09
2avmal, 2serezhiki
Спасибо, попробую так...
