13.01.2006 в 13:09:59
Въехал в новую квартиру. Электрика сделана. Стоят автоматы: Общий: АД12 УХЛ4 50С (дифавтомат, ток номинальный: 50А, утечки 100 мА) Свет:ВА47 29 С16 Плита электрическая: ВА47 29 С32 Розетки: АД12 УХЛ4 25С (дифавтомат, ток номинальный: 25А, утечки 30 мА)
И никак понять немогу, бывает по утрам комп включить немогу, диф автомат общий выбивает и все, а ничего кроме холодильник не работает, плита просто включена, но горелки выключены. Днем уже все работает. На всех разетках земля подкручена. Из приборов включаю толко электро плиту (две комфорки включаю), комп, чайник и холодильник. И все равно когда-нибудь вышибает, может сталкивался кто-нибудь с чем-нибудь подобным. Подскажите плиз!
Пробовал чисто автомат на плиту включать и врубать на плите 4 комфорки и духовку... работает, подрубаю остальное работает только 2 горелки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.01.2006 в 13:33:54
Falcon
Выбивает только общий дифавтомат? Плита - главный подозреваемый...
DMC
DMC
13.01.2006 в 13:55:01
2Falcon
У дифф автомата 3 датчика - тепловой, электромагнитный, дифференциальный.
По какому из них срабатывает ваш прибор?
13.01.2006 в 15:48:58
Может быть убитый автомат, или на автомате плохо зятянуты контакты и он перегревается, хотя последнее под ваше описание слабо подходит....
BigHarry
BigHarry
13.01.2006 в 16:16:34
Falcon написал : Пробовал чисто автомат на плиту включать и врубать на плите 4 комфорки и духовку... работает, подрубаю остальное работает только 2 горелки.
Это как это ?! Две горелки (блины) на плите автоматически отключаются в зависимости от общего энергопотребления? Ну нифигасе, до чего плита умная...
13.01.2006 в 19:43:31
Соединение идет следующим образом: -> автомат на плиту Главный диф автомат -> автомат на свет -> Диф автомат на розетки
Плита работает без света и розеток!
По какому из датчиков незнаю, а как определить????
Причем утром вчера очень итересный фантом: Горит две лампочки в розетку включен холодильник, комп, и плита... Врубаю комп, дифавтомат отрубает. На диф автомате есть кнопка сброса защиты, как раз она выскакивает!
13.01.2006 в 20:21:13
Вот схемку нашел подключения моего автомата.... прилагаю
13.01.2006 в 20:47:00
И сразу просьба, знающие люди проверьте нет ли здесь косяков, схемка содрана с с щитка... сегодня обратно приклею :)))
BigHarry
BigHarry
13.01.2006 в 22:13:32
Может - таки блок питания компа в аварийном состоянии?
14.01.2006 в 00:37:12
Комп вряд ли утечку дает... а как это проверить можно??? Я главное немогу закономерности понять. В данный момент комп то работает :) Пробовал вырубал удлинитель компа из розетки, включаю плиту... отрубает :(
Причем эта ерунда с отрубанием в основном по утрам :)
Я вот думаю может быть это как то связано с нагрузкой на общую сеть. т.к. дом новый то в основном все люди приходят ремонтироваться ночью. И сверху меня соседи долбяться не могли ли они чего мне со светом накосячить :) Хотя непредставляю как можно посадить фазу освещения на землю и создать утечку :)))
BigHarry
BigHarry
14.01.2006 в 01:25:25
Для начала - нужно схему того, как у вас включено оборудование в квартире. Схема которую вы тут опубликовали - честно говоря - мне непонятна (может кто другой объяснит - что такое на этой схеме: X1, xWh+xFD, xN ?) и я не уверен, что она вааще от вашей разводки - мало-ли что на щите наклеят (а то и щит снимут где-нить в развалинах и притащат на новое место).
Если плиту вааще вытасчить из розетки - вырубания автомата не прекращаются? Но для начала - попробуйте подтянуть контакты на автоматах.
Странные у вас там люди. В основном люди по ночам спят или по крайней мере - не мешают спать другим.
Могли, канечно, задеть провода освещения но ведь дифф у вас вырубается только при включении плиты или компа - так ведь?
P.S. А вы случайно там никакой "скручиватель" счетчика на батарею не цепляете?
