14.01.2006 в 01:59:32
2BigHarry
Ну я думаю можем на ты :) Спасибо за ответ:)
Знаешь я вот "скручиватель" на счетчик делать не умею, но вот какую вещь заметил... за весь ремонт квартиры и проживания в ней, а это где то 2 месяца ремонта и 1 неделю житья... сам офигиваю .... но на щетчике упорно 7,9 кВт. У меня подозрения на то что он не крутит вчера появились... а ты напомнил сейчас... я и глянул. Значит местные заботливые электрики мне этот "скручиватель смонтировали" :)
Счетчики у нас стоят знаешь такие с двух цветным светодиодом (красный зеленый), мигает... а циферблат некрутит... 8) а эта беда из за чего может быть???
BigHarry
BigHarry
14.01.2006 в 14:56:11
В общем - лучше в этой ситуации вызвать электрика. Самому можно подтянуть контакт на автоматике - если после этого дифф все равно будет вышибать - то надо искать линию утечки. Отключь плиту, посмотреть - вышибает-ли без плиты, если вышибает - искать дальше. Может - вышибает не из-за утечки а по току - включили всю плиту плюс еще свет, ком, другие приборы - вот 50А и отключает.
16.01.2006 в 19:18:17
Falcon написал : Причем эта ерунда с отрубанием в основном по утрам :)
Предположу, что где-то может быть замыкание (причём не короткое, а через сопротивление) рабочего нуля и защитного проводника.
Рекомендую набрать "статистику" отдельно включать приборы и смотреть, потом включать в комбинациях.
Проверить в различных варинтах подключенных автоматов.
Проверить не перегреваются ли диффавтоматы.
!!! Для квалифицированного электрика !!! - проверить сопротивление рабочий ноль - защитный проводник, фаза - защитный проводник при всех выключенных потребителях и отключенном входном ДВУПОЛЮСНОМ автомате.
