Вопрос: можно ли размещать слаботочные кабели (телефон/интернет/домофон/ТВ) в:
- Одном отсеке кабельного лотка вместе с квартирным вводным кабелем?
- В силовом подъездном стояке (рядом с кабелем, который питает подъезд - 17 этажей)?
13.09.2007 в 23:37:27
14.09.2007 в 00:02:30
2sergeyka А с какой точки зрения вы хотите узнать ответ - с официальной или практической ?
14.09.2007 в 00:35:14
sergeyka написал : В силовом подъездном стояке (рядом с кабелем, который питает подъезд - 17 этажей)?
Неужели до такой степени слаботочный стояк забит?
14.09.2007 в 00:59:02
17 этажный дом явно не 50х годов. Значит ЩЭ состоит, как минимум, из двух отсеков: силового и слаботочного. Слаботочникам нечего делать в силовом отсеке и наоборот.
14.09.2007 в 01:29:42
sergey_sav написал : Слаботочникам нечего делать в силовом отсеке и наоборот.
Например в нашем доме слаботочка под завязку забита - телефон, ТВ, домофон, Интернет на десятки квартир, а ствол см 4-5 в диаметре на все-про-все. Вот и лезут в силу, там посвободней...
14.09.2007 в 07:05:21
Слаботочный стояк - пустой, но мастер решил проложить кабели через силовой - т.к. так было проще...
14.09.2007 в 08:45:24
sergeyka написал : мастер решил проложить кабели через силовой
А потом придёт другой "мастер"- электрик и решит, что слаботочке не место в силовом стояке и откусит эти слаботочные кабели......
14.09.2007 в 09:28:23
"Мастер", который все это сделал имеет другое мнение...
14.09.2007 в 09:50:33
sergeyka написал : "Мастер", который все это сделал имеет другое мнение...
Не заметил в словах мастера намёка на этажные щитки, лоток ввода в квартиру...
14.09.2007 в 10:11:48
sergeyka, При прокладке компьютерных сетей в офисных зданиях силовые кабели всегда кладут в отдельный лоток, причем лотки с силой и слаботочкой крепят по разные стороны коридора. Но там провода идут параллельно на протяжении до 80 метров.
Однако при вводе кабелей в кабинеты все кабели кладут вместе в один короб сечением 50*100 мм, разделенный перегородкой пополам. Т.е. в квартире при малой длине проводов допустимо прокладывать силу и слаботочку в общем кабель-канале.
14.09.2007 в 12:46:58
evgenygrig написал : в квартире при малой длине проводов допустимо прокладывать силу и слаботочку в общем кабель-канале.
Квартира здесь не при чем - тут про стояк разговор идет.
evgenygrig написал : лотки с силой и слаботочкой крепят по разные стороны коридора.
Не обязательно - чаще слаботочный под силовым располагается. Зачем лишние трассы делать?
sergeyka написал : Слаботочный стояк - пустой, но мастер решил проложить кабели через силовой - т.к. так было проще...
В этом месте мастер не прав. Если канал свободен, то надо использовать свой родной. Электрики будут правы, если рубанут вашу проводку, глядя на такую борзость - "у них канал свободен, а эти раздолбаи в наш лезут". И заметьте, если бы ваш канал был забит, то электрики сами бы могли вам предложить воспользоваться своим. И наоборот. А тут ... :confused:
