max_payn
max_payn
Ростов-на-Дону
13.01.2006 в 13:34:02
Люди, пожалуйста помогите. Хочу утеплить стены дома пенопластом изнутри. Подскажите пожалуйста как это правильно сделать, какие проблеммы могут возникнуть, экология опять-же...
Kolich
Kolich
13.01.2006 в 17:44:25
Вроде пенопластом изнутри нерекомендуется по санитарным причинам.
GAP
GAP
13.01.2006 в 18:31:38
Утеплять изнутри не есть хорошо. Если у вас утеплитель снаружи то у вас вся стена теплая, а точка росы снаружи в утеплителе. В случае же утепления изнутри вся стена промерзшая, а точка россы находится сразу за утеплителем и надо делать качественную пароизоляцию со стороны помещения. Что изнутри очень сложно. А иначе теплый воздух будет попадать за утеплитель, там конденсироваться, и холодная наружная стена станет не только холодной, но еще и мокрой. Кроме того остаются мостики холода по перекрытиям. А если речь о загородном доме с периодическим протапливанием, то и суточные перепады температуры увеличатся. Ну и последнее, попробуйте занести весь пенопласт в комнату которую собрались утеплять и не открывая форточку побудьте там часа 2, потом поделитесь ощущениями.
КонстаТим
КонстаТим
13.01.2006 в 20:07:45
Kolich написал : Вроде пенопластом изнутри нерекомендуется по санитарным причинам.
А приведите эти причины/нормы плиз... Или это опять бла-бла-бла? "Вроде"... "одна бабка говорила..."
andrey_o
andrey_o
Казань
13.01.2006 в 23:34:36
Цитата- "В СССР пенопласт во всех своих ипостасях был де-факто запрещен к применению в жилом строительстве в открытом виде, в виде внутренней отделки, в детских учреждениях, гостиницах и лечебных учреждениях. Любое применение пенопласта было ограничено таким образом, чтобы исключить контакт этого материала с воздухом помещения. Эти ограничения были введены после 1974 года, когда были закончены исследования по пенополистиролам из-за нашумевшего магаданского дела. Кратко - суть: в конце 60-х Магаданпроект, Бюро 3681 совместно с ЦНИИ Промзданий разработал сэндвичпанель с наполнителем (сердечником) из пенополистирола марки 25, наружный слой которой представлял собой металлический оцинкованный окрашенный лист, а внутренняя поверхность гипсоволокнистый композитный лист- полоса со стеклянной фиброй, закрывавший до 50% площади ограждения. Связь- металлический штыревой (радиаторный) болт в оболочке из ПЭ. К панели был разработан весь конструктив по строительству зданий с этажностью до трех. Фишка состояла в том, что элементы конструкции были столь легкими, что их можно было свободно закидывать в любое место ДВ и Вост.Сибири вертолетами (по причине отсутствия дорог) и строить городки для прибывших по комсомольсикм путевкам молодым энтузиастам. В течении семи лет было построено 264 здания, из них 112 - жилые. Последствия оказались ужасными - 70% женщин, забеременевших и живших в этих бараках имели серьезные патологии, что представлялось нонсенсом, так как они в массе своей были здоровыми молодыми сельскими женщинами. Пять лет ГСГУ МинЗдрава СССР исследовало проблему и установило, что причиной являлась эмиссия стиролов и бензолов, а также их производных из полистирола. После этого, в 1974 году СовМин СССР принял решение об ограничении применения полистиролов в жилищном строительстве. "
mishik
mishik
13.01.2006 в 23:44:39
вот так. а еще у нас рекламируют пенопластовые домишки, сам такой видел на рынке садовод.
max_payn
max_payn
Ростов-на-Дону
14.01.2006 в 09:35:28
GAP написал : попробуйте занести весь пенопласт в комнату которую собрались утеплять и не открывая форточку побудьте там часа 2, потом поделитесь ощущениями.
Ничего ощущения, нормально всё. в комнате потолок новый из пенопластовых плит. Сверху будет покрываться водоэмульсионкой. и действительно что с пенопластовыми домиками? У нас их есть несколько на посёлке, до 3-х этажей и ничего, никто не жалуется.
m_yas
m_yas
Винница
11.07.2007 в 17:40:17
andrey_o написал : наружный слой которой представлял собой металлический оцинкованный окрашенный лист
1.Цинк тоже мог сказать слвое слово в патологиях. 2.Не совсем понятна конструкция кирпича: Железная коробка с болтами а внутри "гипсоволокнистый композитный лист", я так понимаю из пенопласта и стекловаты? А коробка была герметично запаяна или нет?
Как при даной конструкции "кирпича" пенопласт был "контакт этого материала с воздухом помещения"?
Gennady
Gennady
11.07.2007 в 18:18:24
Есть ГОСТ, где регламентруется применение пенопласта. А подобные статейки я тоже могу выдумать, написать и выдавать их за истину.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.07.2007 в 09:08:45
2max_payn
забейте на пенопласт, его суют куда не попадя, так как в производстве он даёт сверх прибыль по всей цепочке от производства до реализации. Лучше помучаться один раз с минплитой, чем жить в г*нопластике.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.07.2007 в 13:39:52
Gennady написал : А подобные статейки я тоже могу выдумать, написать и выдавать их за истину.
эти "статейки" были написаны после многолетних исследований, а Вашу неподдельную приверженность к пенопласту можно было не подтверждать.
