dpi
dpi
Челябинск
14.09.2007 в 07:20:03
Постелил на старый (хороший, но не очень ровный) деревянный пол листы ДСП 16мм. Хочу постелить линолеум.
Вопрос: Между листами ДСП остались (после распиловки эл. лобзиком) небольшие зазоры - максимум 1мм.:confused: И в некоторых местах перепад по высоте между листами 1мм. Подскажите, что купить, чтобы замазать эти стыки?! :help
жду ответа, надо уже делать. время - деньги.
спасибо
СтасяП
СтасяП
Мурманск
14.09.2007 в 09:56:59
Если перепады по высоте не сильно волнуют, то силикон. Выдавить "колбаску" на стык и растереть легонько мокрой тряпочкой. Герметизация стыка будет основательная. У себя промазывала силиконом щели между половыми досками, внешний вид не волновал, т.к. постелили сверху ковер. А если выдавить "колбаку" потолще, то силикон загерметизирует и сколы после распила ДСП.
Геннадий Б
Геннадий Б
14.09.2007 в 10:19:10
2dpi Для щелей вместо силиконового можно применить акриловый герметик. Неровности по высоте следует убрать рубанком (линолеум может их выдать...).
dpi
dpi
Челябинск
17.09.2007 в 07:29:56
Геннадий Б написал :
В том то и дело что выдаст! Я и хочу замазать чтобы не было перепада! Подумываю о мастике для дерева. Наложить слой 1мм в толщину и 10 в длину, будет ровно, но не растрескается ли она :-(
17.09.2007 в 09:57:48
Прошлифуйте стыки ленточной шлифмашиной сравняв по высоте,смешайте древесную пыль с ПВА и прошпаклюйте стыки несколько раз(ПВА дает усадку) и опять прошлифуйте.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
17.09.2007 в 10:17:36
2dpi В том-то и фигня, что со временем вся эта мазюка растрескается.... делайте как предлагают 2Геннадий Б и 2stas111
