14.09.2007 в 16:39:28
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз, как устранить конденсат на сливном бачке унитаза. С него течет достаточно интенсивно. К вечеру практически целая лужа. Санузел совмещенный. Проблема конденсата на стояке с холодной водой была решена при помощи "Энергофлекса". Осталось победить только унитаз.:help
Геннадий Б
Геннадий Б
14.09.2007 в 17:00:25
2KanzleR 1. Улучшить вентиляцию в санузле. 2. Устранить течь в бачке (если есть). 3. Теплоизолировать бачок. 4. Подключить бачок к горячему водоснабжению;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2007 в 23:44:11
KanzleR написал : Осталось победить только унитаз.
....эфективная и непрерывная система вентиляции все победит
Freind
Freind
Таллин
16.09.2007 в 23:32:20
У тебя , что чугунный бачок??:))) Сделай микроклимат для бачка тепло+ вентиляция, да и конечно нормалный бачок густавберг
17.09.2007 в 10:34:00
Спасибо за ответы. В ближайшие выходные займусь вентиляцией в ванной.
Ramil 2011
Ramil 2011
14.10.2011 в 13:06:14
Здраствуйте ; Соседка этажом ниже жалуется что у нее мокрый потолок. начали у себя смотреть( ванная совмещена с туалетом) протечек по канализации не видно. по водопроводу тоже не видно. А весь унитаз покрыт конденсатом и получается что он стекает на пол плитка вокруг мокрая всегда. еще трубы холодной воды с конденсатом. Подскажите как быть. мне знакомый сказал что связано с плохой вентиляцией!
Аким
Аким
14.10.2011 в 23:06:52
Проверить вентиляцию: прочистить решетки и добиться наличия нормальной тяги. Полностью устранить течи в унитазе и кранах. Обеспечить приток воздуха:приоткрытая дверь или зазор 2 см под дверью. Трубы холодной воды в изоляцию. Примерно так, для начала. Крышка на бачке унитаза должна быть, и про приток воздуха в саму квартиру тоже забывать не следует.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.10.2011 в 23:14:21
конденсат от бачка унитаза на этаж ниже не проникнет, ищите протечку...
Ramil 2011
Ramil 2011
15.10.2011 в 01:03:17
А почему центральный стояк хол.воды не потеет
26.12.2012 в 23:28:42
Помогите пожалуйста, не знаю, что сделать. При ремонте в сталинке объединили туалет и ванну общая площадь стала около 8 м кв. Все вентиляционные отверстия (одно, которое было в туалете, и одно, которое было в ванне) оставили без изменений. Примерно посередине ванны проходит фановая труба, а рядом с ней труба холодной воды. На фновой трубе стал образовываться конденсат, обе трубы забрали в такой серый утеплитель. Все это зашили в короб и сделали натяжной потолок. Летом было все нормально и при несильных морозах тоже, а как только стало -30 появился конденсат на потолке около фановой трубы и как я думаю между потолками (основным и натяжным тоже), т. к. слышно как капает по натяжному потолку. Да еще забыла сказать, что рядом с трубами и коробом вент. отверстие из него течет вода. Сегодня попыталась проверить отверстие приложив листок бумаги и получается, что из него дует холодный воздух, а в квартире очень тепло. Открыла все двери, микропроветривание, ревизионный люк все равно ничего не меняется. Подскажите, что делать, может кто может помочь (посоветовать специалиста).
trubo4ist
trubo4ist
27.12.2012 в 01:58:55
vmash написал : Подскажите, что делать, может кто может помочь (посоветовать специалиста).
Специалист Вам не поможет: приток сделайте - и будет Вам счастье!!!
