a42648
a42648
25.09.2007 в 09:03:17
МОДЕЛЬ: BOSCH POF 1300 ACE ВРЕМЯ ПОКУПКИ:Апрель 2007 ДОСТОИНСТВА:Плавный пуск, константная электроника, подсветка . Удобно лег в руки, хорошо сбалансирован (отметил это, потому что до этого пару раз работал BORT 1200 - его на максимальных оборотах колбасило не по детски). Ровная перпендикулярная подошва (на форуме кто-то жаловался на неперпендикулярность - так я специально при покупке пришел с поверочным угольником и все промерил). Плавная точная регулировка глубины погружения, блокировка шпинделя для смены фрезы, удобный чемодан. Обрезиненые ручки, аккуратно отлитая пластмасса корпуса, направляющие защищены гофрами. Надежная, удобная цанга - при откручивании сама выталкивает фрезу. В комплекте замечательная пазовая Бошевская фреза - сколько уже всего ей переделал, а она как новая! Со скидкой по карте цена составила 3500 руб. НЕДОСТАТКИ:Тоже немало.
1) Иногда не хватает вылета фрезы (цанга не доходит до среза подошвы).
2) Жесткий шнур (работать не мешает - мучаюсь когда укладываю в чемодан. Кончится гарантия - сменю обязательно). 3) Глубина погружения сбивается во время работы (еще не разбирался в чем дело, особой надобности не было, пока в основном торцую ДСП ). 4) Заметный вертикальный люфт в стойке, которая не зажимается. Получается небольшой перекос. Но, так как этот люфт подпружинен, чтобы его выбрать, надо давить на незажатую стойку достаточно сильно. Мне этот недостаток в работе пока не мешал, но все равно не приятно. 5) Совершенно нецензурные защитное стекло, параллельный упор (без микрорегулировки), ролик , трубка для пылесоса и ключ. В лучших традициях китайского минимализма. 6) Копировальная втулка болтается в зажиме и имеет немаленький эксцентриситет. Без доработки пользоваться затруднительно.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):В своей ценовой категории твердая четверка. При покупке, как конкуренты, также рассматривались B&D 850 и Skil1830. О выборе не жалею. Обидно, что в общем-то неплохой фрезер комплектуется расходниками, более подходящими для безродного нонейма.
Дачник Я
Дачник Я
25.09.2007 в 21:56:24
МОДЕЛЬ: Skil 1830 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июнь 2007 г. ДОСТОИНСТВА: Дешевый, простой, неплохая "кошка" для тренировок чайнику. Вроде пашет за свои деньги. Используется в основном для небольших работ, рамки, полочки, подставки, мелкие поделки и т.д. Крупных работ было пару раз, перила для веранды, перила лестницы. НЕДОСТАТКИ: Крупных незамеченно, пока. Из мелких:
  1. Отвратительная подошва, такое впечатление, что "вцепляется" в дерево или прилипает - заменена на самодельную текстолитовую.
  2. Ужасный параллельный упор, винты развинчиваются при работе, перед первой установкой пришлось подгибать направляющие, для их влаза на место - винты залил "супер" клеем, железо подогнул.
  3. Хреновое крепление пылеотсоса, постоянно норовит вывалиться - пока ничего не придумал, решил не ставить, ибо боязно, вдруг при работе слетит.....
  4. Ключ зажима гайки цанги придумали враги, при общей высоте гайки 15-20 мм, ключ толщиной 3 мм, гайку пытается испортить со страшной силой, перерезав грани - заменен на обычный рожковый, гайка пока жива.
  5. Шнур питания с "эффектом памяти" как лежал сложенным в кейсе так и оставался долгое время в таких-же формах и завитках, мешался аж ужасть, норовил фрезер отставленный в сторону вернуть на прежнее место как пружина - сменил, наплевав на гарантию, на хороший, резиновый.
  6. Рычаг фиксации глубины какой-то неуверенный, такое впечатление, что зажимает никак, друзья сообщили о возможной засаде в виде отлома данного рычага, возможно, вполне возможно....
  7. Вложенную расходку (фрезы) пока не пользовал, боязно. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет, но сообщали, что горит электроника, слабые подшипники. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Вобщем неплохая вещь за малые деньги (я брал за 2900 руб.), если закрыть глаза на мелкие недостатки и устранить другие, то вполне можно делать небольшие и средние работы.
Yustos
Yustos
25.09.2007 в 22:06:34
МОДЕЛЬ: Makita 3612C Время покупки: февраль 2005 Достоинства: Многократно обговорены на этом форуме Недостатки: Многократно обговорены на этом форуме Обращений в сервис: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): По моему скромному мнению, самый обсуждаемый фрезер на этом форуме. Писать о достоинствах и недостатках просто неудобно, каждый желающий найдет море информации на эту тему. Лично меня вполне устраивает, хотя несколько грубоват в настройках (трудно точно установить глубину фрезерования, параллельный упор оставляет желать лучшего)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.09.2007 в 09:58:58
МОДЕЛЬ: dewalt dw621 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2007
еще ни разу не включал
09.12.2007 в 17:53:16
МОДЕЛЬ: Sparky X 75CE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель 2007 ДОСТОИНСТВА: Очень легкий 2.4кг - делал им пазы на потолке. Хороший металлический жесткий параллельный упор. Удобные поворотные рукоятки. Константная электроника хорошо работает. Возможность использования двигателя для прямого шлифования - использовал удобно.Еще бы цангу для дремельных насадок, вообще ништяк было бы. НЕДОСТАТКИ: Очень фиговая фиксация шпинделя(гвоздиком блокирую), на работу прибора не влияет, но неудобство серьезное(возможно этов моем экземпляре).Если не придерживать основу и случайно на весу разблокировать фиксатор регулировки высоты, то основа отстреливает - пружины и прочие детали улетают срывая разрезную шайбу фиксатор. На всякий случай шайбу скрепил проволочкой. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Инструмент нравится. Без проблем работал на морозе -10(только провод гнулся плохо). Благодаря легкости и удобным ручкам, сделал такой номер: В каркасном доме забили вагонку с небольшим выступом. Выступы срезал сверху вниз по стойкам этим фрезером с копировальной фрезой. 5 минут и получается мебельное качество углов дома + экономия времени и денег на угловых молдингах. Оценка хорошо.
marat_k
marat_k
Донецк
13.12.2007 в 23:27:10
МОДЕЛЬ: Makita RP1110C ВРЕМЯ ПОКУПКИ: конец 2006 года. ДОСТОИНСТВА: Небольшой, мощный. Плавное перемещение по стойкам. Большой вылет фрезы (полезно для установки в стол и обработки глубоких пазов). Простая конструкция копировальных втулок (недорого заказывать токарю). НЕДОСТАТКИ: Короткий пластиковый шнур, простой боковой упор без микровинта, отсутствие резиновых гармошек-защиты стоек от пыли. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. Но и работал мало. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Приятно держать в руках. Относительно тих (по сравнению с Sturm'om и др.) Производит очень благоприятное впечатление.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
22.12.2007 в 16:52:39
МОДЕЛЬ: DeWALT DW 621 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2007 ДОСТОИНСТВА: большой диапозон настроек НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Значительно облегчил и ускорил работу. Сравнить с другими агрегатами не могу т.к. это мой первый фрезер.
ТГ @kartuz_martuz
Alexilten
Alexilten
07.01.2008 в 18:12:28
Модель: HANDER HR 1200К Покупка - октябрь 2006г Достоинства: небольшой, мощный, без люфтов, вылета фрезы достаточно для установки в стол, в комплекте - 12 фрез с хвостовиком 8мм, копировальная втулка(простая по конструкции), примочка для пылесоса, 2 запасных щётки, боковой упор , ключ, всё в чемодане.
Недостатки:
  • рычаг фиксатора провернулся через неделю, пластмассовый, внутри 8-гранник! --просверлил насквозь вместе с латунным упором, нарезал резьбу М4, всё гуд.
  • фиксатор цанги при смене фрезы потихоньку разбило и перестал фиксировать, подгибал-расклёпывал - выкинул, фиксирую г. ключём на 13, даже стало удобнее: в фиксаторе пружина довольно жёсткая, когда в столе то удерживать неудобно.
  • в щётках сделано два продольных паза , в верхние набилась пыль и щётки плохо стали прижиматься к колектору и в конечном итоге фрезер встал! вычистил пыль и отогнул фиксаторы - работаем дальше.
  • ограничитель глубины: какое-то конструкторское недоразумение, уволен без права восстановления, на это место сделан лифт, винт М6, шаг 1мм, упирается в саморез в верхней крышке. Очень удобно, особенно когда закрепляю в столе-например надо поднять фрезу на 0,5 мм: кручу винт до упора в корпус, откидываю стопор, пол-оборота винтом и стопорю.
    http://i030.radikal.ru/0712/c4/8031b404bd9a.jpg http://i014.radikal.ru/0712/92/ef5eea4f6572.jpg http://i030.radikal.ru/0712/c4/ba06bb3f3d46.jpg
  • шнур жёсткий, 2 метра, тоже кандидат на увольнение ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): нормальный фрезер за 2150руб, если не обращать внимание на указанные недостатки . вот тут результат его и моего непосильного труда : http://i046.radikal.ru/0712/39/7533fc6c68fd.jpg http://i012.radikal.ru/0712/9e/666d5f3ed49b.jpg http://i039.radikal.ru/0712/69/adadc30ceb15.jpg http://i031.radikal.ru/0712/68/0c58872f0db8.jpg
Твёрдая 4.
Буду покупать с цангой 12мм, но это уже другая история. Заранее извиняюсь за ссылки, если низзяя, то каюсь-каюсь-каюсь....
Abu Dan
Abu Dan
08.01.2008 в 19:11:55
МОДЕЛЬ: Skil 1830 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июль 2005 г. ДОСТОИНСТВА: Другого не было, сравнить не с чем. Покупался - из-за цены и вроде ручки понравильсь больше чем у тех, что дешевле + чемодан. Покупался для разовой работы, окупился за день. НЕДОСТАТКИ:
  2. Ужасный параллельный упор, винты развинчиваются при работе.
  3. Родным ключом цангу и не пробовал крутить, закрутки все надо заклеить.
  4. Шнур питания - *****
  5. Очень быстро заломало щетку, в магазинах нету, а сервис далеко и неудобно ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сервис для меня расположен очень не удобно ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В общем для любителя и нечастых работ, работу освоил, понадобится что серьёзнее - возьму Макиту
VIVA
VIVA
08.01.2008 в 20:04:13
МОДЕЛЬ: Skil 1830 AD ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2007 г. ДОСТОИНСТВА: 1) Вес (3.1) 2) Цена 3) Впринципе, вполне удобен по эргономике (пока только пару досок помучил) 4) Вообще нет люфта патрона 5) По направляющим ходит неплохо, мягенько и без особых усилий... Перекос проявился только в тесте "надавливаем одной рукой", и выразился в полном нежелании корзины куда-либо двигаться. 6) Дёргает совсем чуть чуть... база вообще при этом не смещается 7) Фиксатор глубины работает нормально... Держит достаточно, чтобы моя тушка в 85 кг не смогла продавить её хотя бы на 1 мм. 8 ) При выборке 5*5мм, на 2й скорости обороты не упали (субъективно) 9) Гарантия 2 года. НЕДОСТАТКИ: Подошва - пачканий не заметил, но вот сдвинуть в какую либо сторону при погруженной фрезе (впрочем и при не погруженной тоже), плавно - очень трудно ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: На 3й день после покупки = 1,5 метра эксплуатации по сосне. Запчастей не дождался, забрал деньги. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошая.... да нет, просто ОТЛИЧНАЯ машинка для того, чтобы понять что такое фрезер, и учиться с ним работать. После пользования, пусть недолгого, понял что 12 мм цанга = МАСТ ХЭВ. И ресурс инструмента, под мои задачи всё же должен быть не бытовой. Если дома, для несложных и нечастых работ - самое оно. Но... в связи с кончиной этого, решился на более серёзного зверька в лице Freud FT2200VCEK. П.С. кстати, паралельным упором так и не пользовался...
МОДЕЛЬ: Freud FT 2200 VCEK ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2007 г. ДОСТОИНСТВА: Функцональность, хорошая электроника, надёжность, конструкция, исполнение, паспортная возможность стацонарного использования... ЧУдный инструмент. НЕДОСТАТКИ: Не знаю таких. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. Но в обозримом будущем повезу на профилактический осмотр. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Смотрел на 2200 и 3000й. 3000 го не было, взял 2200. Позже на выставке пощупал 3000й и понял... что не ошибся в выборе. Дополнительных необходимых возможностей не нашёл (это о том, что микролифт пока не вижу как необходиомость). В целом и общем, этот зверёк стал верным другом и помошником в работе и хобби =) Разве что к нему в напарники буду брать Bosch GKF 600, для совсем ювелирных работ, и то, просто потому, что он ускорит мне работу и упростит некоторые операции. П.С. Кейс кстати очень неплохой.
zdorovyk
zdorovyk
11.01.2008 в 19:11:21
добавлю о бюджетном фрезере Фиолент-1100. Приобрел в мае 2007 года делал с его помощью лестницу утиный шаг . Да, нет копировальной втулки - но по цене и качеству - классный фрезер. По крайней мере не подделка китайская под известные бренды. Кстати, здесь же о РЕБИРЕ-5708 ЭЛЕКТРОРУБАНКЕ да грубоват, но это же не фуганок , чистоту можно добрать вручную.
