всем привет!
перепад по полу довольно большой, поэтому в квартире (80 кв.м) есть места даже в пределах одной комнаты, где по одной стене толщина цементной стяжки стяжки ~7см, а по другой стене уровень чернового покрытия (или как там называется покрытие, на которое устраивают стяжку) находится на одном уровне с "маяками"...
в связи с этим, несколько вопросов...
1) какая минимально-допустимая толщина цементной стяжки?... 3см?...
2) нужно ли в местах минимальной толщины цементную стяжку усиливать металлической сеткой?... и нужно ли вообще усиливать стяжку сеткой?... понимаю, что лишним не будет в любом случае, просто вопрос целесообразности...
3) допустимо ли в местах, где невозможно устроить цементную стяжку из-за толщины покрытия, сделать наливной пол?... если да, то что предпочесть?...
ну и до кучи... можно ли ненесущую небольшую межкомнатную газосиликатную перегородку возводить прямо на стяжку, или все-таки нужно это делать до устройства стяжки?
исходные данные:
- стяжка укладывается на железобетонное перекрытие толщиной ~15см
- материал для устройства стяжки - пескобетон М-300
заранее благодарю... владимир
