15.09.2007 в 11:06:58
При заводке бензиновой газонокосилки MTD (модель точно не помню, да и не важно) стартером происходит сильная отдача (рывок). Шнур стартера так рвет из рук, что мало не покажется. В чем дело?
Старлей
Старлей
Воронеж
15.09.2007 в 11:36:56
vlad_123 написал : происходит сильная отдача (рывок).
Возможно,сильно сбит УОЗ (угол опережения зажигания) - проверьте его!
Дачник Я
Дачник Я
15.09.2007 в 11:49:06
2vlad_123 Коса старая? Коса - триммер? Если да, то возможно, что захваты на маховике зажигания засорились и неуспевают разжаться при старте движка, прочистите, смажьте.
Холостяк
Холостяк
17.09.2007 в 09:02:12
Старлей написал : проверьте его!
roland
roland
17.09.2007 в 09:52:06
vlad_123 написал : модель точно не помню, да и не важно
Важно, как минимум, колесная газонокосилка с четырехтактным или бензокоса с двухтактным двигателем.
Chartpilot
Chartpilot
17.09.2007 в 12:39:34
Вопрос про чистку газонокосилки. У меня 2 года МТД, с металлическим корпусом. После последнего кошения начал хорошо очищать - изнутри слоями сходит краска.
Ну загрунтую, покрашу. Как сделать так, чтобы больше не повторялось? Или надо было после каждого кошения отмывать?
17.09.2007 в 19:23:24
roland написал : Важно, как минимум, колесная газонокосилка с четырехтактным или бензокоса с двухтактным двигателем.
Газонокосилка колесная, двигатель четырехтактный. Я подозреваю, что сильный обратный рывок происходит из за сбитого зажигания. Но дело в том, что зажигание на этом двигателе похоже не регулируется. Конструктивно сделано так, что мимо катушки высокого напряжения проходят магниты, которые влиты в алюминиевый диск, а этот диск жестко (на шпонке) сидит на коленчатом валу.
Старлей
Старлей
Воронеж
17.09.2007 в 19:34:14
[Chartpilot] изнутри слоями сходит краска. Ну загрунтую, покрашу.
А зачем ?!!! Боитесь коррозии ? Так можно после каждого рабочего дня (или даже реже) очищать и затем просто протирать поверхности маслянной тряпкой - ну не Роллс-Ройс же это!!!
Дачник Я
Дачник Я
17.09.2007 в 22:19:20
vlad_123 написал : Конструктивно сделано так, что мимо катушки высокого напряжения проходят магниты, которые влиты в алюминиевый диск, а этот диск жестко (на шпонке) сидит на коленчатом валу.
Именно так, проверьте лапки зацеплеения
roland
roland
18.09.2007 в 08:27:04
vlad_123 написал : сильный обратный рывок происходит из за сбитого зажигания.
А двигатель не разбирали?
18.09.2007 в 09:12:07
2 ChartPilot Красить и мыть кожух косилки? ИМХО, нонсенс.:) Смахнул перчаткой остатки травы, и хватит. Действительно, не мерин:) А если краска отстает, да еще слоями - ИМХО, на совести производителя.
