Юбер написал : А если краска отстает, да еще слоями
Какими слоями?:) там всего один слой без грунта :(. Отваливается кусками...но я и не парюсь.Капитально промываю только в конце сезона Керхером,а так смахиваю мульчу щеткой.
18.09.2007 в 09:19:51
18.09.2007 в 09:31:01
2 Холостяк Автор так и пишет - слоями:) А я вообще не мою - на фига ей вода внутри?
18.09.2007 в 09:36:37
Юбер
Весной приятнее обслуживать...чистенькая как из магазина...так чуток зимней:) пыли из гаража не в счет :),да ,ИМХО,остатки травы могут удерживать влагу,что способствует корозии...а так все блестит...и металл под отвалившейся"слоями" краски :)
18.09.2007 в 09:41:10
Гы;),как всегда ушли от темы автора :) Конечно надо смотреть храпавик...а вот как интересно проверить УОЗ...даже не представляю :)
18.09.2007 в 10:31:54
Конечно, надо муфту смотреть обгонную (храповую), зажигание здесь ни причем.
18.09.2007 в 20:57:26
Спасибо за советы по газонокосилке! Двигатель разбирал раза 2, никаких мех. повреждений не нашел. В общем, дергал я дергал стартер и в конце концов сломал. В магазинах не нашел, поехал в сервисный центр MTD. У них тоже такой запчасти нет, но за 400 р. (из рук в руки) сняли с "убитой" косилки. Приехал, поставил, завел. В результате всех этих "экспериментов" с двигателем понял, что при заводке нужен некоторый навык. Во первых, медленно выбрать слабину шнура до некоторого сопротивления (наверное положение, когда поршень находится в ВМТ), после этого рывок должен быть короткий. При таком способе обратный рывок случается значительно реже
18.09.2007 в 21:37:27
vlad_123 написал : Во первых, медленно выбрать слабину шнура до некоторого сопротивления (наверное положение, когда поршень находится в ВМТ), после этого рывок должен быть короткий. При таком способе обратный рывок случается значительно реже
а зачем рывок ?
просто тянете из этого положения . движок и так должен заводиться.
18.09.2007 в 22:11:24
2vlad_123 Влад Если у Вашей косы все таки есть захваты на маховике, посмотрите их с пристратием, заводку правильно делаете, тяните до затруднения (лапки схватились а не поршень в одном месте :), затем тянете энергично, рвать не надо, конечно, но энергично. Модель косы сообщите, сорри, движка, скорей всего "бриггс и страттон"
19.09.2007 в 08:19:49
vlad_123 написал : Двигатель разбирал раза 2
С какой целью, до какой степени? Вал не меняли?
19.09.2007 в 09:39:36
vlad_123 написал : Двигатель разбирал раза 2,
Вот и выплывают подводные камни :)
19.09.2007 в 20:52:18
Еще о газонокосилке. Уточнить модель сейчас не могу - инструкция и др. документы в саду. Но это не ручная коса, а примерно такая как на картинке. Я конечно не крутой моторист, но мало-мало техническая грамотность есть. Уверен, что в процессе разборки и сборки двигателя новых неисправностей не внес. Да и разбирал только для того, чтобы убедится в отсутствии мех. поломок. Но меня удивило что все сделано как одноразовое - кулачки на распределительном валике капроновые, сам валик установлен без подшипников, в алюминиевый корпус. Ни на одном болту не установлены гроверные шайбы. Наверное и моторесурс таких движков не большой.
