Acid Burn
Acid Burn
Барнаул
25.04.2010 в 17:01:29
Как можете наблюдать, вал 4000 дремеля держится стандартно на 2 подшипниках, а не на 3 как писалось ранее. Разобрал так как было жутко интересно. :D Поменять щетки не разбирая не представляется возможным. Хоть в отверстиях и есть резьба но на крышках ее нет, по какой то причине видимо отказались от вкручиваемых крышек. Не разбирая выдернуть крышку не получится. Собраны и подогнаны все детали просто идеально, никаких зазоров, люфтов, нестыковок нет. Присутствует даже какая никакая электроника. Налиличие обратной связи есть но достаточно инертная она. То есть если резко остановить вал рукой на мин. оборотах то она ничего не успевает сделать, но если на этих же оборотах отрезным кругом нагружать инструмент сильнее то он с повышением нагрузки пытается вернуться к оборотам установленным колесом.
[](http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i087/1004/d9/a112cb650f14.jpg)
vasskar
vasskar
25.04.2010 в 17:31:59
Acid Burn написал : вал 4000 дремеля держится стандартно на 2 подшипниках, а не на 3 как писалось ранее
Ну и слава Богу. От добра, как говорится, добра... Подшипники как всегда крупные, это хорошо, значит новый Дремель не боится радиальных нагрузок.
Acid Burn написал : То есть если резко остановить вал рукой на мин. оборотах то она ничего не успевает сделать, но если на этих же оборотах отрезным кругом нагружать инструмент сильнее то он с повышением нагрузки пытается вернуться к оборотам установленным колесом
Ну что ж неплохо, значит, обратная связь все-таки есть. Спасибо за интересный обзор.
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.04.2010 в 18:05:12
2Acid Burn, а что за алюминевый "нафиг" между крыльчаткой и передним подшипником?
Ves
Ves
Тверь
25.04.2010 в 18:10:01
Tipchic написал : "нафиг"
Стопор .
Feelgood!
Acid Burn
Acid Burn
Барнаул
25.04.2010 в 18:43:06
Tipchic написал : 2Acid Burn, а что за алюминевый "нафиг" между крыльчаткой и передним подшипником?
Да, колесо стопора, на первом фото вдалеке сам стопорный штифт лежит, синенький такой.
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.04.2010 в 18:48:05
Странно, чем им старая система не угодила... .
Acid Burn
Acid Burn
Барнаул
25.04.2010 в 19:14:37
Tipchic написал : Странно, чем им старая система не угодила... .
А какая старая система была? В 400? В гибком валу вроде такой же принцип.
Argent_
Argent_
25.04.2010 в 19:18:16
Acid Burn написал : Как можете наблюдать, вал 4000 дремеля держится стандартно на 2 подшипниках, а не на 3 как писалось ранее.
Да, было дело, писал. Нашел тогда рекламную статейку о том как создавали саму машинку и НОВЫЙ двигатель, правда в самой статье и не писали о трех подшипниках, с левой стороны висела та самая картинка. (в принцыпе могу поискать оригинальный текст кому интересно)
А так вообще подумалось°°°, а не могли они (Дремел) в той паузе после первого появления вернутся к старому мотору?
Tipchic
Tipchic
Сургут
25.04.2010 в 19:48:47
2Acid Burn, там просто втулка с 1ой дырочкй была.
Acid Burn
Acid Burn
Барнаул
25.04.2010 в 20:09:22
Tipchic написал : 2Acid Burn, там просто втулка с 1ой дырочкй была.
То есть нужно было почти целый оборот вала прокрутить чтобы зафиксировалось?
Acid Burn
Acid Burn
Барнаул
25.04.2010 в 20:11:35
Argent_ написал : А так вообще подумалось°°°, а не могли они (Дремел) в той паузе после первого появления вернутся к старому мотору?
Так он даже визуально длиннее чем у 400-го. И про мощность врядли бы стали врать, везде написано что 175Ватт.
