svb написал : в инструкции что-то про 5 минут было?..
Да, для дремелей где-то так, после этого можно нагружать. На дрелях, шуруповертах и пр. нужно гонять на холостых оборотах подольше.
30.03.2010 в 19:16:46
30.03.2010 в 23:15:00
vasskar написал : Да, для дремелей где-то так, после этого можно нагружать.
Дело в том, что часть производителей делает на щетках профиль прилегания изначально, а другая часть этим не заморачивается. И не у каждого инструмента есть возможность добраться до щеток без разборки корпуса.
30.03.2010 в 23:33:25
Misantrop написал : Разработчикам инструкции вовсе не интересно, чтобы агрегат отработал 5-7 лет (и более
мы всегда пишем про обкатку.
30.03.2010 в 23:57:03
парадокс написал : мы всегда пишем про обкатку.
Серьезные производители в этом - на высоте. А вот производители ширпотреба - увы... ;)
31.03.2010 в 00:05:00
Третий день проходит обкатку новая фреза. Самоделка из пальчиковой быстрорезной диаметром 8 мм. Сначала сделал спиральный вариант, отточил в бритву. Мягкое дерево резала хорошо, а вот твердое - не очень. А потом решил сделать встречную навивку (т.е. рассек режущие кромки на кучу отдельных кромочек по типу шипов. Грызет великолепно. При том, что обрабатывается стеклянной твердости ясень. И не зарывается, что особенно радует
31.03.2010 в 00:11:11
Ну так поэтому Вам и респект:) . Не каждого в Куршавель приглашают.
Misantrop написал : Третий день проходит обкатку
Интересный у Вас проксон на фото. Я такого не видел. Или это не проксон :a ?
31.03.2010 в 00:15:40
vasskar написал : Или это не проксон
Это - древний чешский Vander, которому уже больше 5 лет. Служит верой и правдой и используется для черновых работ. ТОлько щетки менял и смазку в подшипниках (ну и переднюю гайку корпуса сразу заменил, родная была слишком неудобная)
31.03.2010 в 00:26:19
Misantrop написал : и используется для черновых работ
Я так и подумал, латунная цанга :) .
31.03.2010 в 01:05:22
Да, цанги у него латунные, ширпотребовского стандарта. Потому для точных работ и не применим изначально... А жаль, удачный агрегат...
31.03.2010 в 01:14:37
Misantrop написал : Да, цанги у него латунные, ширпотребовского стандарта. Потому для точных работ и не применим изначально... А жаль, удачный агрегат...
Покажите его уж как нибудь, ...любопытно однако:) ..и это..., отверточкус обесЧалис:)
31.03.2010 в 09:52:03
Да без проблем, фотоаппарат ко мне, наконец-то, вернулся:) . Вот они, оба-двое. Отвертка меня, кстати, на днях крепко выручила. Понадобилось сверлить порядка 20 отверстий в бронзе под резьбу М2, а потом ее нарезать. Противно даже думать, сколько бы я без нее провозился... :cool: Мечики такого диаметра довольно хрупкие, а бронза - не самый лучший материал для нарезания (легко зажимает мечик). А у отверточки и регулятор усилия как раз нужного диапазона, и реверс быстро перебрасывается.
А бормашину я обрезал по задний подшипник и вытащил в отдельную коробку регулятор с выключателем. Засунул в корпус от китайского блока питания. И легче стала, и меньше на треть
