krserv
krserv
26.02.2018 в 13:48:14
нашел крепление, только цена на него неадекватная ссылка
krserv
krserv
26.02.2018 в 14:55:48
может подойдет вот эта, и далее уже думать как к стойке закрепить. ссылка
krserv
krserv
26.02.2018 в 14:57:31
т.е открутить гайку, установить этот брэкет и прикрутить его гайкой. Вроде как получается
внешний диаметр Skil - 49 мм, но он выходит на него конусообразно с 24 мм. Посадочное отверстие 22мм, гайка M 19, растояние до уголка 30 мм, вроде везде вписываюсь по размерам.
krserv
krserv
26.02.2018 в 15:24:33
Еще координатный столик из дешевых на Али чтобы не влететь в полное Г.., посоветуйте пожалуйста. У Hilda можно брать? Это же не производитель, это бренд магазина, для них кто-то делает, а вот кто? Выбрать просто поставщика понадежнее, например у этого 150 продаж: 2100 руб ссылка у Hilda он стоит в районе 2400 руб, разница в 300 руб - стоит экономить?
krserv
krserv
26.02.2018 в 15:27:32
вот 2170 руб: ссылка
Вот самый дешевый на Али: короче 2000 руб: ссылка
По виду похоже, что они все делаются в одном месте.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.02.2018 в 16:21:56
Хильда выпускает достаточно добротный и недорогой инструмент. Во всяком случае ее 400вт гравер в хорошей комплектации с гибким валом мне очень понравился. Дополнительно брал патрон вместо цанг для гибкого вала, кой какую расходку. Жене ремонтировал продуктовую тележку, менял колеса и вал, вал поставил из 8мм прутка нержавейки. Попробовал ножовкой распилить, идет с трудом, поставил на Хильду отрезной диск, как острым ножом ломоть колбасы.
krserv
krserv
26.02.2018 в 16:55:12
Хильда вообще ничего не выпускает, это торговый бренд, как в России Практика, Дело техники, Энкор и т.д. Просто они находятся в Китае и для них делает кто-то по заказу под их торговой маркой.
krserv
krserv
26.02.2018 в 17:34:41
Еще вопрос, что можно взять из луп-ламп на кронштейне, чтобы реально увеличивали в 3-5 раз, не так как в России посмотришь продается увеличительное стекло, смотришь и не поймешь увеличивает оно или нет, но при этом на упаковке написана кратно 3 или 5.
krserv
krserv
26.02.2018 в 20:44:31
по поводу лупы создам отдельную тему, т.к это уже отдельное направление от Proxxon и Dremel
SerShe
SerShe
26.02.2018 в 23:50:08
!#[https://www.youtube.com/watch?v=9azjUzD6Apk]
krserv
krserv
27.02.2018 в 14:55:40
AndryV написал:
Vollob написал:
Барута написал: krserv, была у меня дремелевская расходка. Потом стал покупать на Али и у наших торгованов. Разницы никакой.
Полностью согласен. Цены на дремлевскую расходку завышены в несколько раз и от китайских не отличается за исключением фрез по металлу (китайские пластелиновые :( )
Vollob, Попробуйте зайти в магазин торгующий расходной для стаматологии... Часто встречаются подходящие фрезы по адекватной цене
AndryV,
тут стал вникать, оказывается в Казани два производителя фрез: АО «Казанский медико-инструментальный завод»
http://kmizgroup.ru/
ООО “Фреза” http://frezakzn.ru/
и какие фрезы нам больше подходят для работы с гравером по стали?
