krserv
krserv
23.02.2018 в 00:21:23
Vollob написал: (китайские пластелиновые :( )
Обрадовали - самое главное, что мне нужно, буду пробовать Казанские твердосплавные тогда...Хотя по сравнению с Россией китайцы никогда не могли хорошую сталь делать, поэтому я это допускаю, не верю, не знаю, но допускаю, что это так может и быть.
krserv
krserv
26.02.2018 в 03:00:20
появилась задумка установить гравер Skil 1415 на вертикальную стойку для дрели и поставить внизу столик координатный для фрезеровки, шлифования мелких деталей. Но вот как закрепить гравер в вертикальной стойке со стандартным креплением шейки дрели 43 мм - не представляю. Может есть специальные переходники - гайка - шайба на 43 мм. У меня на skill резьб M18, т.е получается нужен переходник с М18 на внешний диаметр 38 мм, или 43 мм.
AndryV
AndryV
Гомель
26.02.2018 в 07:38:55
Vollob написал:
Барута написал: krserv, была у меня дремелевская расходка. Потом стал покупать на Али и у наших торгованов. Разницы никакой.
Полностью согласен. Цены на дремлевскую расходку завышены в несколько раз и от китайских не отличается за исключением фрез по металлу (китайские пластелиновые :( )
Vollob, Попробуйте зайти в магазин торгующий расходной для стаматологии... Часто встречаются подходящие фрезы по адекватной цене
Барута
Барута
Анапа
26.02.2018 в 09:21:41
AndryV написал: расходной для стаматологии.
Тут вся фишка в том, что стоматологические боры не айс для работы по как по дереву, так и по металлу. У меня есть их достаточно, причем я могу себе позволить использовать их на невысоких (7-10 тыс об/мин) скоростях не теряя момента. Но дерево они все равно прижигают чуть зазеваешься. По металлу они очень быстро скиснут, тем более на высокой скорости. ТС пользует карбид-вольфрамовые - и для его целей это наиболее оптимальный (как представляется) вариант. krserv, что касается стойки - фрезеровкой вы просто скорее всего убьете своего скилка. Да и обеспечит ли ваша стойка и скил необходимую точность?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.02.2018 в 10:24:20
krserv, Думаю придется вам внимательно посмотреть на свой Skil и самому сделать крепление. Не обязательно за шейку, можно и за корпус.
krserv
krserv
26.02.2018 в 10:36:42
Барута написал:
Барута, мне не нужна такая точность, нужна чуть побольше точность, чем от ручного гибкого шланга, когда рука напряжена и может трястись, уйти в сторону от линии обработки. Фрезерования как такового у меня нет, так обработка поделок для дома, когда иногда нужно, что-нибудь из собственных креплений, конструкций для электронных устройств сделать. Например разьем USB куда-нибудь вставить и т.д.
krserv
krserv
26.02.2018 в 10:38:40
Anatoly47 написал: посмотреть на свой Skil и самому сделать крепление. Не обязательно за шейку, можно и за корпус.
Это уже крайний случай, хотелось бы аналог Proxon M140; M200 но китайского производства, у него посадочное для шейки - 20 мм, вместо 38-43 мм, как для все остальных для дрелей.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.02.2018 в 11:11:43
На Хильду делал разрезную пластиковую шайбу из катушки от изоленты и она встала в стойку. Сверлил печатные платы.
Барута
Барута
Анапа
26.02.2018 в 11:29:18
krserv написал: обработка поделок для дома
Смутили ваши намерения - "координатный столик..." Вот и подумалось про точность. Тогда вариант, который советовал Anatoly47 - делать самому. Если есть возможность и доступ к металлообработке, можно самый простой вариант - типа вот такого http://profil-tools.ru/product/#lg=1&slide=6 или упрощенный вариант. Уголок "люминевый" 80х80 и к нему крепится разрезное кольцо из фанеры 28 мм с выпиленный отверстием под ваш скилок, стягиваете винтом. Можно еще проще - прикрепить скил обычным сантеххомутом. Словом, варианты есть: и вертикальное крепление, и горизонтальное. В сети их масса.
krserv
krserv
26.02.2018 в 12:56:21
a резьба там на шейке нестандартная? Обычную гайку на М18 я не смогу накрутить?
Hilda пишет M18 x 2, у стандартной гайки какой шаг резьбы?
krserv
krserv
26.02.2018 в 12:57:17
вот такую хочу, но дешевле
ссылка т.е ищу китайские аналоги, блин нашел, но еще дороже чем оригинал :)
