zigzauer
zigzauer
27.10.2007 в 16:40:04
n-p-n написал : 1) купил старый вал (продавец сказал, что они только цветом отличаются, я и поверил) - а он на меньшие обороты расчитан. 2) а тут валы ещё и подешевели на 20%!
Надо потребовать от парадокса сатисфакции!!! :D Хотя я с гибким валом предпочитаю на максимуме с китайцами не работать - жалко как то его на 30 тыс гонять. Греется, подшипникам явно не на пользу такие нагрузки. А на родном Проксоне без проблем, там и биений нет и обороты только до 20, так что строго говоря разницы между валами нет особой.
n-p-n
n-p-n
27.10.2007 в 16:42:37
2 zigzauer потому подшипники и греются, что на 30 тыс/мин жёлтый только рассчитан (до 35 тыс/мин), зелёный - на 25 тыс/мин максимум.
zigzauer
zigzauer
27.10.2007 в 17:04:06
2n-p-n У меня как раз желтый. Заметно греется даже при работе на 15-20 тыс. Т.е. не обжигает конечно, но ощутимо, особенно как мне кажется в месте подшипника со стороны машинки. Поэтому и жалею им на китайце работать на полных - как правило, на грубых отрезных/зачистных работах (а что еще делать на 33 тыс об/мин?) вал не нужен - без него вполне обхожусь. При гравировке/шлифовке/полировке работаю на 3-4 делении китайца максимум.
n-p-n
n-p-n
27.10.2007 в 17:08:19
2 zigzauer вот же засада. С одной стороны: утешили, спасибо. С другой - шпилька Поксону ;) Так что и не знаю: радоваться (за себя) или горевать (о всех.) Но в целом - согласен с резюме. Вал нужен для работ тонких. Куплю 230-й проксон и буду валом пользоваться только с ним. А Ферм - будет микроболгаркой ;)
zigzauer
zigzauer
28.10.2007 в 19:51:44
n-p-n написал : В Леруа-Мерлене в прошлом ноябре, см. картинку.
Вчера мой узкоглазый Stern 135, будто услышав, покинул этот мир. Как я понимаю (на мин оборотов жужжит, но не крутит, на 3-м делении и выше кое-как крутит, но слабо и сильно греясь - видимо КЗ в обмотках?) Собственно по наводке съездил в Леруа - нет там Фермов. Объехал магазины для нищебродов - Ашан, ОБИ - ничего нету. В ОБИ по акции Дремель 400JF по 4 тыр лежит, но за такие деньги мне он не нужен. (Кстати, в ОБИ лежит лобз Макита 4329 по 2000 руб, может кому интересно).
Вопрос такой - никто не подскажет, где взять китайца рублей за 300-500 макс, для грубых работ? Омакс, Ферм, Ейнхель и т.п. Можно даже с валом - не столько нужен сам гибкий вал, сколько штатив для подвеса машинки - полезная весчь.
n-p-n
n-p-n
29.10.2007 в 00:21:26
zigzauer написал : кое-как крутит, но слабо и сильно греясь - видимо КЗ в обмотках?
Что именно греется? Разобрать и потрогать (выключенный, конечно.) Если греется мотор, то скорее всего, да. Если греется регулятор, то скорее всего сдох он. Выкинуть его, оставить только выключатель и 220 В пустить напрямик.
zigzauer
zigzauer
29.10.2007 в 00:39:11
2n-p-n Надо проверить еще раз, но - сразу после кончины разбирал его, с платой вроде всё нормально - никаких внешних следов пробоя, а вот статор был горячий довольно (не после работы, после того как я пытался его включить). Да и симптомы все на мотор - еле крутится, воняет нехорошо. Чт-то я нигде ни Ферм, ни Ейнхел по вменяняемой цене не найду - везде под 1000-1200 с валом, 700-800 без него. Так за блин за 1 тыр можно Skil 1415 купить в комплектации AC - с гибким валом, штангой-держателем и рукоятка-фонарик. Похоже всё идет к тому...
Vasskarr
Vasskarr
29.10.2007 в 10:54:51
zigzauer написал : Так за блин за 1 тыр можно Skil 1415 купить в комплектации AC - с гибким валом, штангой-держателем и рукоятка-фонарик. Похоже всё идет к тому...
О, что я вижу! Будьте внимательны, упомянутый Skil 1415 - это в общем-то тот же "дерьмел" (в Вашей терминологии) со всеми вытекающими - "погаными" алюминиевыми цангами, например.
zigzauer
zigzauer
29.10.2007 в 11:06:51
Что меня и смущает. Нормальные цанги туда видимо не станут, нормальный кулачковый патрон тоже. Впрочем нормальные цанги на нем и не нужны, он мне нужен там, где жалко Проксон. За 1 тыр с этим наверное можно смириться, в отличие 3 тыр за такой же дремель 300. Если кто посоветует где взять Ферм или Ейнхель с нормальной метрической резьбой за 700-800р или 300-400руб в минимальной комплектации, с радостью советом воспользуюсь. Или понадеться на Экспотул, если там такое можно будет купить...
zigzauer
zigzauer
29.10.2007 в 11:48:25
Единственное, что поиском про Скил 1415 находится - хе-хе, вот это :)
R.H.T.
R.H.T.
29.10.2007 в 16:04:49
zigzauer написал : Зато не нужно каждый раз при включении догонять обороты от мин до нужных. (Мне вот интересно - у фена Штейнель за 1.7 тыр тоже ЖК дисплей, на котором t устанавливается. Так вот он при выключении температуру запоминает, не нужно от 50 градусов каждый раз гнать вверх. Дремель за 3-4 тыр - не запоминает! Пустячок, а приятно...)
Купил вчера (в субботу не выбрался) в ОБИ по акции 400-ый JF за 4 тыщ без рубля, комплектация точно JF, уже чуть-чуть попробовал - очень приятная машинка, тише обычного дремеля на порядок, плавный пуск, удобный чемоданчик, а главное - приставка-циркуль (у проксона аналога нет), которая обычно к нам не завозится, поэтому её оценить не представляется возможным. А если вычесть стоимость гибкого вала (около 1500 руб), то 2500 руб за 400-ую с циркульной приставкой считаю весьма удачным приобретением, а остальные приставки и расходка, входящие в комплект, рассматриваю, как бесплатный бонус. Спасибо ОБИ! Можно считать, что я укомплектован почти по полной, даже слегка с избытком :)!!! Теперь по приведённой мной цитате: так вот, запоминает 400-ый Дремель выставленную скорость, можно даже перед включением выставить нужные обороты и он плавненько так до них сам добирается. Выключаешь и, после обратного включения, он выставленную скорость опять набирает. Что бы он всё "забыл", нужно его из розетки вынуть, тогда память обнуляется. Но это не помеха в работе, т.к. в следующий раз выставляется всё за считанные секунды, так что всё это придирки, ИМХО, - сел работать, воткнул в розетку и включай-выключай сколько нужно, всё помнит, а закончил работу, вырубился из сети и - до следующего раза.
