парадокс
парадокс
25.09.2007 в 22:42:02
я нашел такую штуковину- но только с кругляком, а не с шестигранником с обратной стороны. как раз у клио с рутой...
26.09.2007 в 22:38:53
парадокс написал : по человески- нельзя. есть специальный инструмент- как у дремеля, так и у проксона. http://www.dremeleurope.com/dremeloc...73&prod_id=306 http://www.proxxon.com.ru/proxxon_eq...ces/_DSH_e.jaw
Спасибо за ответ и ссылочки.
Я так понимаю, топик получился тематически проблематичный - вопросы по дремелю единичны, а обсуждение автора топика эмоциональное :). Ну и фиг с ей - с ружьёй ( касательно афтара).
У меня еще один вопросик, может кто пробовал:" Если из простого листа наждачки нарезать дисков для шлифовки размером как оригинальные, то можно будет их использовать? Или на оригинале какая-то особенная основа этих шлифовальных дисков?
R.H.T.
R.H.T.
27.09.2007 в 02:35:40
rofe написал : У меня еще один вопросик, может кто пробовал:" Если из простого листа наждачки нарезать дисков для шлифовки размером как оригинальные, то можно будет их использовать? Или на оригинале какая-то особенная основа этих шлифовальных дисков?
Легко! И это касается многого из расходки. Покупать нужно только то, что самому делать или в лом или технологически проблематично. Отрезные диски, например, из огрызков болгарочных дисков можно делать. Если сделать оправку на липучке, можно и шкурку на липучке использовать от орбиталки.
парадокс
парадокс
28.09.2007 в 20:49:40
nvm77rus написал : Если найду их трехкулачковый патрон
в оби совершенно точно есть- и патроны, и оригинальные цанги комплектом из 5 штук- как и писал, трешка отсутствует
zigzauer
zigzauer
28.09.2007 в 21:41:49
трехкулачковый патрон для Дремеля с дюймовой резьбой есть в ассортименте PG mini, где в Москве купить, знаете наверно. 8,50 euro.
R.H.T.
R.H.T.
28.09.2007 в 21:45:10
Roman написал : А я его понимаю, это я просто удалил три первых поста не по теме, которые он наверняка видел, потому желания у него отвечать просто не возникло.
Я могу и ошибаться, и даже был бы рад ошибиться в данном конкретном случае и если Вы уверены, что Дремель РТ реально имеет отношение к фирме Дремель, то может быть Вам удастся его убедить всё таки тут появиться и пообщаться не с теми, чьи посты Вы уже удалили, а с нами, у кого есть реальные вопросы. Можно по такому случаю даже наши ехидства поудалять, что бы ему комфортнее было. Но совсем так вот обижаться - не солидно. Я вот те удалённые посты даже увидеть не успел и не знал про их существование. А зачем было тогда ваще тут тему открывать, если такая нежная нервна система у автора? Те посты уж удалены, можно было бы и продолжить!
238
03.10.2007 в 10:08:41
Вопрос к Парадоксу: Как то в этой теме, вы сказали что стальные цанги проксона лучше алюминиевых дремеловских, но почему?
zigzauer
zigzauer
03.10.2007 в 14:41:47
Потому что стальные :) У алюминиевых дремеловских один проворот расходника в цанге - и считай уже цанга испорчена, будет биение наверняка. А вот почему именно 3-лепестковые лучше 4-лепестковых, я бы сам хотел спросить. Большая точность при изготовлении?
238
03.10.2007 в 15:24:21
Я знаю только то, что у алюминия пористость больше, чем у стали, по этой причине цанга должна крепиться прочнее к насадке............ но как это проверить - вот вопрос.....
R.H.T.
R.H.T.
03.10.2007 в 15:36:23
У меня дремель и цанги люминиевые, пользуюсь и не заморачиваюсь. Может расходники проворачивались в цанге, а может и нет, биений что-то особых не замечаю, пылинки с дремеля тоже особо не сдуваю, просто юзаю. Пока без нареканий. Может в сравнении познаётся истина, но меня вроде пока в этом плане (цанги, биения) всё устраивает.
SAWWA
SAWWA
03.10.2007 в 17:01:52
А народец, который на часовом заводе работает .. вещал, мол у Дремеля цанги титановые.. поют характерно..
