Безбожно врут - негодяи!!! Алюминиевые!!!
03.10.2007 в 17:35:52
03.10.2007 в 17:38:00
судя по цене - да :) однако, люминиевые...
238 написал : Я знаю только то, что у алюминия пористость больше, чем у стали, по этой причине цанга должна крепиться прочнее к насадке............ но как это проверить - вот вопрос.....
Чтож тогда кулачки во всех патронах стараются делать из твердосплавов, и не из мягких пористых металлов... В цанге ИМХО расходка не "прилипает" ко внутренному отверстию, а зажимается на кончике резьбы цанги. На кой тут пористость?
03.10.2007 в 23:14:09
zigzauer написал : 3-лепестковые лучше 4-лепестковых
очень просто- зажим идет всегда только по трем- вспомните физику. точность ухудшается...
SAWWA написал : у Дремеля цанги титановые..
врут. цвет всегда.
R.H.T. написал : но меня вроде пока в этом плане (цанги, биения) всё устраивает.
а не всегда надо. в любом случае- и живет меньше, и стоит больше, и больше бьет...
04.10.2007 в 08:43:24
Cамое інтересное - сваялі із тітана в итоге срок службы менее фирменных... (зажим слабеет.. со временем) а делал ЧЕЛОВЕК.. знающий толк в материалах..
04.10.2007 в 15:16:57
из стали надо. и все равно там геометрия...
04.10.2007 в 16:59:48
Вот я не понимаю, а что действительно большая разница между трех и четырёх лепестковыми цангами? Не.... разница есть и я думаю она довольно ничтожна!
04.10.2007 в 17:07:20
238 написал : я думаю она довольно ничтожна!
в принципе да. вопрос простой- кому какая точность нужна просто. для многих работ и десятка биения не проблема.. сама же по себе разница достаточная- в трешку хвостовик каждый раз ложится одинаково- а в 4ку- каждый раз по новому.
04.10.2007 в 17:09:27
Что думать-то? Проксоновские цанги стоят копейки, целый набор. Можно вместе в гибким валом купить едва ли не задаром. Съездите на Марксистскую, возьмите, да сравните :) Те кто стальные попробовал, люминиевые больше не использует, и вам советуют, а у вас все равно своё мнение..
04.10.2007 в 17:13:42
Да просто разобраться хотелось..........
05.10.2007 в 01:19:42
А кто-нить сравнивал дремель 395 и проксон 240 по мощности? у дремеля вроде 140 Вт, а у проксона только 100, но зато есть вроде стабилизация оборотов под нагрузкой? Компенсирует ли это меньшую мощность?
парадокс написал : для многих работ и десятка биения не проблема..
Подскажите, плиз, когда и при каких видах работ это критично?
Roman написал : 2R.H.T. На следующей неделе созвонимся с представительством. Выясним.
Неделя вроде кончается, Дремеля РТ так и не расшифровали?
05.10.2007 в 01:40:42
R.H.T. написал : Компенсирует ли это меньшую мощность?
дремель 395 производительнее и мощнее проксона на полных оборотах. во всем диапазоне от 20 000 до 5000 ( у дремеля до 8-12000) проксон моментнее. даже и с 400тым сравнивая. я проверял лично.
R.H.T. написал : Подскажите, плиз, когда и при каких видах работ это критично?
вопрос некорректный. это критично при определенных требованиях к качеству обработки- и имеющихся навыках...
R.H.T. написал : у дремеля вроде 140 Вт, а у проксона только 100,
это потребляемая максимальная- а не на валу. к реальности имеет очень мало отношения. на валу имеем у обоих в установившемся !!!! режиме порядка 20-25 ватт. на максимальных, подчеркиваю, оборотах.... все что ниже- ниже.
