R.H.T.
R.H.T.
05.10.2007 в 02:13:45
парадокс написал : это критично при определенных требованиях к качеству обработки- и имеющихся навыках...
Ну, например ... ?
парадокс написал : дремель 395 производительнее и мощнее проксона ... проксон моментнее. даже и с 400тым сравнивая. я проверял лично.
Не могли бы на пальцах объяснить разницу между мощнее и моментнее?
парадокс написал : это потребляемая максимальная- а не на валу. к реальности имеет очень мало отношения.
То есть проксон при всём при этом ещё и электроэнергии меньше потребляет? :) А у 240-го движок коллекторный? Кто-то писал тут где-то, что проксон тише, это за счёт чего? Неужели без щёток?
n-p-n
n-p-n
05.10.2007 в 11:58:29
zigzauer написал : Можно вместе в гибким валом купить едва ли не задаром.
Это как? 1500 рублей за вал - это даром? ;) Вал хороший, спору нет.
zigzauer
zigzauer
05.10.2007 в 13:52:40
n-p-n написал : Это как? 1500 рублей за вал - это даром?
Цанги, если брать гибкий вал - обходятся вместе с ним едва ли не даром. Цанги отдельно стоят около 280 рублей. Гибкий вал с цангами - 1430 примерно. Для сравнения дремелевский гибкий вал, который с пластиковой рукояткой, и только к дермелю (блин! ошибочка) Дремелю и подходит, стоит от 1200 наверно, дешевле найти трудно. Так что за такой набор вполне немного. Это еще евро дорожает, пару месяцев назад еще дешевле было...
парадокс
парадокс
05.10.2007 в 14:02:33
R.H.T. написал : Не могли бы на пальцах объяснить разницу между мощнее и моментнее?
вы просто невнимательно прочитали. на оборотах в 33 000 дремель- по крайней мере, 400й -имеет момент не хуже чем у проксона на 20 000- и соответственно, мощнее (мощность- очень грубо- это произведение момента и оборотов- надеюсь, разьяснил?) а в диапазоне оборотов от 5000 до 20000 проксон и мощнее, и моментнее. за исключением 3981.
R.H.T. написал : То есть проксон при всём при этом ещё и электроэнергии меньше потребляет?
кпд у него выше. за счет предсобранного мотора и минимальных магнитных зазоров. и шум поэтому меньше. вот конструктив обоих- можете сами сравнить.
парадокс
парадокс
05.10.2007 в 14:09:15
R.H.T. написал : Ну, например ... ?
ну например- как при гравировке, так и при фрезеровке, увеличение биения увеличивает ширину реза и ухудшает качество кромки...
zigzauer
zigzauer
05.10.2007 в 14:18:03
2парадокс А есть ли смысл в такой идее - взять китайскую бормашину (ну либо Проксон) и попробовать туда поставить вместо родного двигателя готовый бесколлекторник? Стоят они вроде недорого - http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/?page=1&count=80, по размеру и необходимым оборотам можно наверное подобрать. Это же просто шайтан-машина, 300-400Вт на валу...
n-p-n
n-p-n
05.10.2007 в 14:38:49
zigzauer написал : обходятся вместе с ним едва ли не даром
Так понял :)
zigzauer написал : 300-400Вт на валу...
А смысл? Гаражи резать? Гиперболоид инженера Гарина. Мощное орудие разрушения, какое-то...
zigzauer
zigzauer
05.10.2007 в 14:53:19
n-p-n написал : А смысл? Гаражи резать? Гиперболоид инженера Гарина. Мощное орудие разрушения, какое-то...
Там есть и попроще подешевле моторы. Факт в том что бесколлекторник, и мощность хотя бы 100-150Вт на валу - уже как у Стронга за штуку у.е.
n-p-n
n-p-n
05.10.2007 в 15:46:57
2 zigzauer я некомпетентен в этой теме, но смею предположить, что механическая мощность 100 Ватт не нужна. Зачем? Бор должен только не тормозиться и срезать слой материала заданной толщины. Если только для насадок большого диаметра. Подшипник не выдержит. Скорее коллекторный мотор перспективен для снижения веса мощных инструментов, чем для подъёма мощности лёгких.
парадокс
парадокс
05.10.2007 в 16:23:35
zigzauer написал : Стоят они вроде недорого
это, простите, хлам. хороший инраннер для бормашинки обойдется не меньше 200 в розницу- или 50-70 от завода контейнерами если. регулятор умный- ещё 50. шпиндель с подшипниками и балансировкой, зажим- 30-40. прочая ерунда около 30. это я вам называю цены, если будете как завод покупать. то есть 200 себестоимость запчастей. плюс сборка и прибыль завода- получим 400-500 на опте и 700-800 в розницу. что реально и есть. самопал обойдется- 250 мотор и электроника, не меньше 50 наконечник, все вокруг ещё 50... и не факт, что будет работать...
n-p-n написал : что механическая мощность 100 Ватт не нужна.
нужна иногда. стронг есть и востребован...
R.H.T.
R.H.T.
05.10.2007 в 16:35:02
парадокс написал : кпд у него выше. за счет предсобранного мотора и минимальных магнитных зазоров. и шум поэтому меньше. вот конструктив обоих- можете сами сравнить.
Да-а, впечатляет.
парадокс написал : ну например- как при гравировке, так и при фрезеровке, увеличение биения увеличивает ширину реза и ухудшает качество кромки...
Понятно ...
zigzauer написал : Не реинкарнация ли это искомого персонажа...
Да фиг бы с ним, лишь бы на вопросы отвечал :), а так, ну что с него спросишь - 238 он и в Африке 238! Вот если бы был 231 или хотя бы 395 уж я бы у него спроси-и-ил. :) Роман обещал созвониться с представительством. Или не дозвонился или узнал что-то такое, что нам знать просто вредно. :)
