zigzauer
zigzauer
05.10.2007 в 16:38:35
А почему те бесколлекторники хлам, можно уточнить? И какие в таком случае хорошие? Авиамодели на них успешно летают, почему ж бормашина не потянет? Тут речь не о том, чтобы собрать самому бормашину, а в имеющейся поменять двигатель + регулятор. Подшипники и вал можно и старые оставить, да и подшипиники нормальные до 30тыс оборотов ИМХО не 30-40 стоят никак.
R.H.T.
R.H.T.
05.10.2007 в 16:40:17
парадокс написал : а в диапазоне оборотов от 5000 до 20000 проксон и мощнее, и моментнее. за исключением 3981.
Да, я тоже 3981 давно не видел в продаже.
парадокс
парадокс
05.10.2007 в 16:55:40
zigzauer написал : Авиамодели на них успешно летают,
летают. за раз 10мин. за день полчаса. раз в неделю. я может, резко выразился- не хлам вообще- а для этих целей хлам. аутраннеры имеют относительно невысокий кпд и большой диаметр.
zigzauer написал : Подшипники и вал можно и старые оставить
посмотрите на дремель- там это невозможно. китайские клоны- конструктив тот же. проксон перегрузки по мощности не выдержит- подшипник будете менять раз в три месяца
zigzauer написал : а в имеющейся поменять двигатель + регулятор.
250 баксов плюс работа минус надежность...
zigzauer
zigzauer
05.10.2007 в 17:00:37
Понял, спасибо. Счастья нет :)
caver
caver
05.10.2007 в 20:20:10
Dremel PT написал : Если у Вас есть какие либо вопросы, касающиеся инструмента Dremel - смело спрашиваете!!!!
У меня вот вопрос - какого хрена на свежекупленном Dremel 10.8V Li-ion винт на насадке №402 был затянут с таким усилием, что отвернуть его удалось, только сломав насадку !?
Klio
Klio
07.10.2007 в 20:39:01
R.H.T., ник 52:
R.H.T.: Подскажите, плиз, скоко это удовольствие стоит и как называется (или ссылку дайте) - хочу пошарить в сети, забавная штука.
Родного, каким пользуюсь сам (с фото в 10-м сообщении), пока не нашел. Есть немного усиленный вариант, для сверл до 3 мм. Тоже блистерная упаковка и в комплекте уже неск.сверл. FIT'овский вариант 150р., Mr.Logo - 320р.
Последний вроде посолидней по ощущениям (от других покупок), и Тайвань, а не Китай. Тот мой облегченный, кстати, тоже их патрон, Mr.Logo.
R.H.T., сайт:
http://mr-logo.narod.ru/ там каталог и прайс в PDF, артикул обсуждаемого мини-патрона 23909.
Всё пройдёт...
ник 52
ник 52
Тверь
07.10.2007 в 21:27:52
Klio
Mr.Logo устраивает , пиши на mai12@mail.ru скоко будет стоить.
Solovushka
Solovushka
07.10.2007 в 21:56:27
2Klio Такой как у Вас цанговый в мастеровом(на сенной) стоит 150 или 190р аналогично стоит 3х кулачковый Mr Logo (я себе прикупил)(только без сверел) А где Вы фитовский видели?
n-p-n
n-p-n
07.10.2007 в 22:51:14
У меня такой вот патрон (3-хкулачковый) с 6-тигранным хвостовиком 1/4". Так бьёт, что никаких мыслей о цанговом варианте не допускает. Сам этот коннектор 1/4" имеет страшные люфты. Какие цанги? Какой 1 мм? А свёрла от 1 мм зажимаются в обычный патрон... Так в чём же смысл существования сего девайса?
ник 52
ник 52
Тверь
07.10.2007 в 23:19:16
В патрон дрели или шуруповерта вставлять сие уст-во тоже не вижу надобности. А вот в угловую насадку самое то ,ибо сверла с шестигранником не видел в продаже.
Биения конечно на таких диаметрах недопустимы .
n-p-n
n-p-n
07.10.2007 в 23:26:51
2 ник 52 да, пожалуй, это единственное применение...
