Misantrop
Misantrop
Симферополь
16.03.2010 в 17:09:05
Кстати, там же увидел весьма интересный станок - самоделка какого-то завода. Компактный настольный фрезерно-токарный, с кучей возможностей и регулировок, но ... так и не доведенный до ума. Полгода я потратил на то, чтобы привести его в рабочее состояние (ради интереса). Довольно оригинальный агрегат... ;)
alexey_publi
alexey_publi
Минск
17.03.2010 в 14:03:38
Misantrop написал : Компактный настольный фрезерно-токарный
А можно фото? Уж больно интересно
Misantrop
Misantrop
Симферополь
17.03.2010 в 15:27:12
Тогда нечем было сфотографировать, а потом я оттуда ушел со скандалом:confused: Конструкция следующая: массивная чугунная плита где-то 1000х800 с профрезерованными стандартными канавками для крепления тисков, делительных головок, задней бабки и т.п. Сбоку по центру длинной стороны вертикальная опорная колонна, круглая, с зубчатой рейкой. Массивная. На ней механизм подъема и поворота. Далее - узел двигателя (сам движок и вал, по типу как у сверлильного станка). Т.е. Можно поднять на нужную высоту, зафиксировать, наклонить на нужный угол и фрезеровать, меняя при необходимости глубину фрезерования. А если опустить вниз до упора, повернуть блок движка горизонтально, то можно использовать в качестве токарного. Резцедержка и задняя бабка крепились отдельно к основному столу. За счет использования чугуна вес получался весьма серьезный (вчетвером еле поднимали), но зато отлично гасились все вибрации. Жесткость конструкции - тоже с приличным запасом.
Т.е. в основе - именно фрезерный станок с возможностью на нем токарить, а не токарный с навешенной на него хилой фрезерной приспособой
zigzauer
zigzauer
17.03.2010 в 21:12:27
Misantrop написал : Когда я подбирал себе цанги, перебрал не менее полусотни. Причем, часть из них была угроблена до того, что не было понятно, под какой размер они были изначально.
Нет никаких сомнений в том что эта была пиар-акция, тщательно спланированная и оплаченная парадоксом :)
vasskar
vasskar
18.03.2010 в 00:09:56
zigzauer Опередили ;)
Урук
Урук
20.03.2010 в 12:53:51
Сегодня сварганил пилку. Особо расписывать нечего до меня все расписали. Скажу только диаметр 30 мм. Результатами ходовых испытаний доволен. Делал из убитого шпателя
Madman
Madman
Рязань
20.03.2010 в 20:47:29
Урук На нее даже на фото смотреть страшно, а уж работать:(
ChVA
ChVA
20.03.2010 в 20:59:22
Урук У меня есть чем-то похожая, только фабричного изготовления и именно под бормашинку, а не под дрель (тоненький хвостовик, диаметр маленький). Пока ей не работал. Но там зубцы не такие агрессивные, да и сталь потоньше.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.03.2010 в 22:40:27
Урук написал : Сегодня сварганил пилку ... диаметр 30 мм.
Осторожней при работе с ней. Чем то ваша конструкция напоминает установку на болгарку пильного диска.
ИМХО (IMHO)
Урук
Урук
20.03.2010 в 23:22:19
То что с ней крайне осторожно надо, это точно. Вообще не планирую ей особо часто с руки работать. Сделаю приспособу для закрепления ее стационарно - будет мини циркулярка(планки пилить). А толщина(ежели штангельциркулю верить 0.4 мм)
ChVA написал : и именно под бормашинку
Так и я под Proxon сделал. Только на фото она в шланге зажата. И приспособу под зажим шланга делать буду. Кстати пилит очень быстро и срез чистый. На минимальных оборотах эта машинка http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/FBS230_e.jaw вполне нормально работает, а на 8-9 тыс- само то, если выше - подпаливать начинает.
А страшно выглядит - так это от увеличения :-)
vasskar
vasskar
21.03.2010 в 11:05:26
Урук написал : То что с ней крайне осторожно надо, это точно. Вообще не планирую ей особо часто с руки работать.
Судя по размеру зуба, планировалось ее погружать. Я бы вообще с руки не работал, минер ошибается один раз. Или же соорудил надежный кожух, по типу дремелевской минициркулярки.
Урук написал : Сделаю приспособу для закрепления ее стационарно
Самое лучшее.
ChVA написал : У меня есть чем-то похожая, только фабричного изготовления и именно под бормашинку, а не под дрель (тоненький хвостовик, диаметр маленький). Пока ей не работал. Но там зубцы не такие агрессивные, да и сталь потоньше
Похоже дисковая фреза. Дерево пилит плохо. Пластик, мягкий металл.
Урук написал : а на 8-9 тыс- само то, если выше - подпаливать начинает
Видимо скорость подачи медленная, потому и подпаливает.
