sraider
16.09.2007 в 21:57:46
В каком порядке делать возведение межкомнатных стен из ПГП и стяжку полов? Вначале стены, затем полы или наоборот?
тупая блонди
16.09.2007 в 23:49:55
ищите поиском, этот вопрос МНОГО раз )) подымался. смотря какая стяжка. если она нормальная, то не важно ( не плавающая). если она не нормальная )), то сначала стены, ессно.)))
ashkalikov
17.09.2007 в 10:03:05
"Перегородки и внутренняя облицовка наружных стен из гипсовых пазогребневых плит жилых, общественных и производственных зданий." http://www.knauf.ru/pdf/alb_chert/Knauf_Album_5.pdf
sraider
17.09.2007 в 15:03:22
2ashkalikov "Устройство перегородок и облицовок из гипсовых плит производится после того, как окончены работы по монтажу несущих и ограждающих конструкций здания, в период выполнения отделочных работ (в холодное время года при подключенном отоплении), до устройства чистого пола..."
Подскажите, что есть "до устройства чистого пола"? Значит после стяжки но до ламината/паркета?
martinen
17.09.2007 в 16:26:51
Делайте вперед стены на капитальное основание, потом стяжку.
-На меньших площадях проще укладывать стяжку(субъективно). -Не стоит стены делать зависимыми от качества стяжки. -Если эл.проводка в стяжке(под стяжкой) а на перегородке предполагаются разетки то иначе и не получится. -Если стяжка плавающая тем более перегородку на нее не стоит ставить.
sraider
17.09.2007 в 16:46:09
2martinen спасибо за подробную информацию!
ashkalikov
17.09.2007 в 20:24:13
2sraider Я клал на плиту. У меня стяжка плавающая. Рекомендую распечатать документ и отдать мастерам-строителям, пусть почитают. Научатся класть стены по рекомендации производителя.
