roman77
roman77
16.09.2007 в 23:13:24
Может вопрос тривиальный, но не могу понять как антенный кабель в нем должен держаться. Подскажите, или ссылочку на инструкцию.
Спасибо!
юра Т
юра Т
16.09.2007 в 23:47:50
Фольгу отрезать вместе с внутренним диэлектриком и не отгибать, если кабель тоньше подмотать изоленты.
roman77
roman77
17.09.2007 в 00:45:15
Насколькоя понимаю на рисунке колонка 1 -- кабель тонкий колонка 2 -- кабель толстый
Кстати: следуя рисунку фольгу надо оставлять в любом случае: в 1 отгибаем на кабель, в 2 просто "мохрим".
ОК, но получается что кабель держится только за счет трения о штекер. Я просто ожидал, что при сборке осуществляется какое-то ОБЖАТИЕ (че нить повернуть, затянуть...), чтобы кабель не выскочил из штекера.
Значит просто внатяг штекер на кабель и все?
Спасибо!
sergey_sav
sergey_sav
17.09.2007 в 01:23:25
Что бы не наматывать изоленту, используйте F-коннектор типа, соответвующего применяемому кабелю. Оплётку экрана можете спокойно отогнуть на внешнюю оболочку и навинтить разъём. Если не понятно, выложу фото.
roman77
roman77
17.09.2007 в 02:37:44
Фотки бы не помешали. Какой коннектор соответствует кабелю, который характеризуется как "итальянский, белый с зеленой полосой" (я не знаю к сожалению маркировку).
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2007 в 02:48:41
roman77 написал : ОК, но получается что кабель держится только за счет трения о штекер.
..ну не засчет трения, а засчет резьбы. При наворачивании эфки, какбы резьа на оболочке кабеля нарезается
roman77
roman77
17.09.2007 в 02:50:57
2Палецкий Теперь понял! Спасибо!
Единственное: видимо надо завернуть оплетку так, чтобы осталось место для "нарезки резьбы" на оболочке. Или штекер с таким же успехом нарежет и по оплетке?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2007 в 02:58:24
roman77 написал : Или штекер с таким же успехом нарежет и по оплетке?
..совершенно верно, там на рисунке видно, что оплетка выворачивается наизнанку и по ней накручивается эфка
sergey_sav
sergey_sav
17.09.2007 в 09:24:25
roman77 написал : Теперь понял! Спасибо!
Ну вот и славненько. Фотки не нужны.
avmal
avmal
17.09.2007 в 13:37:06
sergey_sav написал : используйте F-коннектор типа,
Срезаете 12мм оболочки, за ... те экран, срезаете изоляцию фидера, чтобы 2мм осталось и накручивайте ...
Leonid53
Leonid53
17.09.2007 в 21:06:23
F-разъёмы бывают разные - с накруткой, с обжатием и даже под пайку? (не уверен) можно посмотреть в каталоге на сайте магазинов http://www.chipdip.ru
