Монтажная пена: баллоны обычной и профессиональной пены по конструкции внутри отличаются - или дело только в форме клапана ? У баллонов с одинаковой надписью 750мл=50л - вес отличается весьма существенно - с чем это может быть связано. С банальным недоливом пены ? Т.е. стоит баллоны перед покупкой взвешивать ? Или вес сам по себе ничего не гарантирует ?
Чем тяжелее тем пены больше. Из своего опыта вывод. Купил пистолетную пену, очень тяжелый баллон был. Так пена никак кончаться не хотела. В сравнении с более легкими баллонами обычной пены.
Присоединяюсь! Купите недорогой пистолетик..он себя отобъет на 3-4 баллоне.. В профах тяжелых пены больше. Есть Pinosil, так устал пенить..выход до 65-80 литров реально!
А так еще профпена расширяется меньше и качество стабильнее.Любительщину ипа Аквафлекса синенького ваще брать не стоит..два пшика жиденькой пенкой и беги за новым баллоном.
Берегите себя.Бад
Там полагаю дело в том что пистолетный ствол металический и можно поддать давление или чтото в этом ракурсе/возможно что перепад давления идет в одной точке/.И соответствено пистолетная пена получаеться равномерная и более обьемная.
2SergeyE Дык нормируется-то объем , а не масса. Набухать в дешевый баллон с пеной побольше пенообразователя, недолить полиуретана - в порядке вещей, за счет этого дешевизна и получается...
По поводу выхода пены: у проф выход намного больше. пример. ставил окна на даче 1200х1200. для начала купил балон ОБЫЧНОГО 750 мл мастерфикса. на одно окно балонн ОБЫЧНОГО ушел полностью. потом купил пистоет за 350 руб. и 2 баллона ПРОФ 750 мл мастерфикса. поставил 3 окна (на всех окнах заделываемый шов 1,5- 2 см). ушло примерно 1,5 баллона (если по массе судить). И пролучается за счет более точной регулирогвки поступления пены пистолетом меньший расход + меньше обрезать потом соплей надо.
Единственное замечание.
Может из-за того что пистолет дешевый или еще почему, но его надо промывать специальной сжатой смесью пропана+ацетона не спустя 30 дней (как в инструкции написано- типа если в баллоне осталась пена (под давлением то вы можете не снимать баллон с пистолета до 30 дней)) а сразу после пользования. так как мне пришлось повторно работать спустя только 3 недели, а пистолет был забит. пришлось промывать, благо промывка была куплена заранее. причем если в баллоне осталось пена ничего страшного, клапан баллона обрабатываете этой же смесью(промываете) и потом используете его опять. ПРОМЫВАТЬ НАДО СРАЗУ. если предстоит небольшой перерыв в работе до 1 дня (или на обед :-) ) то можно просто поплотнее закрутить регулировочный винт клапана выхода пены.
То есть вместе с пистолетом покупаете и баллон со сжатой смесью. у него есть насадка - распылитель в комплекте. те его можно закрутить в пистолет для внутренней промывки и обработать носик пистолета и клапан баллона с пеной с помощью распылителя.
У меня вопрос в теме еще:
чем отличается зимняя проф от проф. кроме температурой применения?
1) Вопрос остается: "Монтажная пена: баллоны обычной и профессиональной пены по конструкции внутри отличаются - или дело только в форме клапана" ? т.е. почему можно работать балоном вниз и можно ли сделать переходник, чтобы к пистолету обычные балоны прикреплять ?
2)
взял в Ашане балон проф. пены "Момент" - выжал примерно 5 литров (при застывании почти не расширялась); промыл пистолет 2 раза с интервалом в 15 мин - так на промывке написано - во второй раз тоже пены много вылезло; прихожу через неделю - а из балона пена больше не идет - хотя клапан балона вроде чистый, внутри больше ничего не булькает и вроде балон немного раперло=внутри пена застыла. Что не так ?
Не надо было снимать с пистолета. Пользуюсь только пеной TYTAN 65. Баллона хватает на 3-5 дверей. И ещё остается. Так вот- балон оставляю на пистолете до 1,5 месяцев. Потом (после окончания баллона) пистолет конечно надо промыть.
Удачи!
Есть такой показатель у пены - вторичное расширение. Так вот у профессиональной пены его нет, за счет отличия в рецептуре. Бытовая пена для ручного применения и профессиональная работают совершенно по разным принципам. Это явствует хотя бы из того как применяются баллоны (бытовая - вертикально "+", а профессиональная - вертикально "-", т.е. вниз головой.) Что касается зимней и летней пены, то их отличие главным образом в наличие либо отсутствии присадок позволяющих пене полимеризоваться при отрицательных температурах.
SergeyE написал :
баллоны отличаются только формой клапана, ну может еще на 5-10 % составом пены. слишком дорого делать разную начинку.
С каких это пор можно работать пистолетом баллоном ВНИЗ? Вы так весь газ (растворитель или то что создает давление) выпустите. БАЛЛОН НЕОБХОДИМО ДЕРЖАТЬ КЛАПАНОМ ВНИЗ, ДОНЫШКОМ ВВЕРХ! Вы можете , если не подлезть по другому, кратковременно, на несколько секунд перевернуть баллон с пистолетом, но как только пена перестанет вылезать сразу будет выходить газ, необходимо вернуть баллон КЛАПАНОМ ВНИЗ. Внутри баллона нет НИЧЕГО (трубок как в баллонах для косметики например, которые держат клапаном вверх).
SergeyE написал :
2)
берите хорошую пену и хорошую промывку, у них процент брака ничтожный. а баллон расперло , так как Вы наверняка вцывпустили весь газ(давление), соответсвкенно через клапан стал проникать воздух - пена застыла. Еще раз - баллон нужно держать клапаном вниз.
брак конкретного баллона. После использования клапан может травить и выпустить весь газ. Диагностируется прослушиванием: шипит или не шипит после использования. Лечится повторным нажатием 1-2 раза. Если конечно жалко выбросить сомнительный баллон СРАЗУ
SergeyE написал :
одна загвоздка - если пена все-таки внутри пистолета засохнет - можно ли будет его очис
Не засохнет, если пистолет плотно закрыт (внутри баллона не засыхает ведь...). Открыли, поработали, плотненько закрыли. В этом то всё и дело!
После окончания баллона- промойте.
Баллон вверх дном, иначе- никак! Всё сломается.
как баллон прикрутил, так и не скручиваю неделями - ничего не засыхает.
если пена кончилась и через сопло вхолостую шипит газ - срочно меняю баллон без промывки. после смены надо немного выпустить пены (заполнить пистолет свежей пеной).
винт на пистолете не закручиваю - он только для регулировки максимальной подачи. запирание идет иглой, закручивание винта только страхует от случайного нажатия при хранении/переноске.
пенил и баллоном вниз, периодически переворачивая в "правильное" положение.
промывка пистолета нужна, если пистолет надолго сняли с баллона (надолго - больше, чем надо для смены).
скручивать и прикручивать баллон обратно с большим перерывом - большая вероятность получить головную боль. а проколупывать засохший клапан баллона - еще тот аттракцион ))
стоимость пистолета отбивается: финансово - 3-4 баллона, морально - сразу после начала использования ))
засохший пистолет чистится путем полной разборки при помощи ключей и нецензурных выражений
SergeyE написал :
на пистолете написано, да и на балоне кажется тоже написано
Может у Вас какой-то нестандартный баллон? :-)
У всех баллонов, что я использовал (3 разных производителей), написано использовать ДНОМ ВВЕРХ, еще и рисунки есть ;-)
По поводу промывки я уже писал выше, что за 3 недели с закрученным регулировочным винтом, нормально прикрученным баллоном пена в пистолете (в "дуле") частично затвердела, пришлось чистить, хотя и в инструкции к пистолету и в инструкции на баллоне сказано - до 1 месяца. Считаю данную проблему исходящей из неплотного прилегания выпускнрго клапана в сопле пистолета. хотя ничего не сипит нигде.
Единственное что заметил, что каждый раз при откручивании- закручивании баллона клапана пистолета (именно пистолета) с резьбой под клапан баллона (те та деталь пистолета, куды вы баллон вкручиваете) то же прокручиватся (у меня в данной модели пистолета), так я думаю что через уплотнение/резьбу у нее тоже может газ уходить.
SergeyE написал :
короче: после использования балон не откручивать и хранить дном вверх - верно ?
хранить как удобнее и как влезет на полку :-) главное все резьбовые соединения надежно закрутить!!! если же пистолет не очень, и через уплотнения в нем просачивается газ, баллон лучше снять, промыть его клапан и оставить до следующего использования. проверить - опустить в ведро с водой сразу все увидете.
использовать только баллоном (днищем баллона) вверх.
Иногда, если не подлезть можно на несколько секунд поворачивать баллоном вниз (или в промежуточное положение, как удобнее подлезть), после того как пена перестанет выходить и зашипит выходящий газ перевернуть баллоном вверх.
А вот у меня вопрос к знатокам особенносте различных пен:
Насколько пена долговечна? Когда она начинается разлогаться/терять прочностные характеристики?
Подскажите пожайлуста почему не идет пена? Как понять когда она закончится? Балон еще тяжелый внутри по ощущениям болтается примерно треть, воздух идет, пена не идет или иногда пробивается какая то желтая жижа. Пистолет китайский Favorit. Пена Титан-65. ЩАс пока балон снял, поставил смывку, смывка идет хорошо. Купил уже нвоый балон, но что с тем делать там есть пена или уже нет?
Николаич-45 написал :
Зачем-же так над людьми издеваться?
а почему издеватся не он один так хранит а тысячи людей и я в том числе и проблем великих не испытываю и неприятностей особых тоже а бообще я например не особо слежу дном он вверх или лежит или стоит главное чтоб в нем была пена а не пойдет так новый балон зарядить можно всегда или прочистку поставить
Михалыч написал :
А мне что то непонра,хотя,её так в маге хвалили...Мне почемуто SOUDAL нра оч... А вот однажды в оби взял,кажется,отечест.пену-самую дешевую...Ой мля...Такое г...Даже для запенивания дырок не годится...
Пока пистолет не используется - он должен быть заполнен монтажной пеной.
все правильно нажали на курок пена пошла в ствол отпустили и она и осталась в стволе и если пистолет нормальный и не травит то пена в стволе будет такая же как в баллоне и как держать пистолет нет принципа просто на баллоне он стоит и его удобно ставить пока не пользуешь а вот переворачивать и как то его фиксировать чтоб не упал и тд считаю глупостью и не более
