RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
25.09.2007 в 14:40:34
SergeyE написал :
  • а из балона пена больше не идет -
брак конкретного баллона. После использования клапан может травить и выпустить весь газ. Диагностируется прослушиванием: шипит или не шипит после использования. Лечится повторным нажатием 1-2 раза. Если конечно жалко выбросить сомнительный баллон СРАЗУ :)
SergeyE
SergeyE
25.09.2007 в 16:46:43
2Михалыч
как тогда промывать ? если Вы не промываете и все работает через 1.5 месяца - значит промывка и не нужна
одна загвоздка - если пена все-таки внутри пистолета засохнет - можно ли будет его очистить
2msi20021
на пистолете написано, да и на балоне кажется тоже написано
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.09.2007 в 21:48:26
SergeyE написал : одна загвоздка - если пена все-таки внутри пистолета засохнет - можно ли будет его очис
Не засохнет, если пистолет плотно закрыт (внутри баллона не засыхает ведь...). Открыли, поработали, плотненько закрыли. В этом то всё и дело! После окончания баллона- промойте.
Баллон вверх дном, иначе- никак! Всё сломается.
zyzy
zyzy
Пермь
25.09.2007 в 22:19:57
как баллон прикрутил, так и не скручиваю неделями - ничего не засыхает. если пена кончилась и через сопло вхолостую шипит газ - срочно меняю баллон без промывки. после смены надо немного выпустить пены (заполнить пистолет свежей пеной). винт на пистолете не закручиваю - он только для регулировки максимальной подачи. запирание идет иглой, закручивание винта только страхует от случайного нажатия при хранении/переноске. пенил и баллоном вниз, периодически переворачивая в "правильное" положение. промывка пистолета нужна, если пистолет надолго сняли с баллона (надолго - больше, чем надо для смены). скручивать и прикручивать баллон обратно с большим перерывом - большая вероятность получить головную боль. а проколупывать засохший клапан баллона - еще тот аттракцион )) стоимость пистолета отбивается: финансово - 3-4 баллона, морально - сразу после начала использования )) засохший пистолет чистится путем полной разборки при помощи ключей и нецензурных выражений
msi20021
msi20021
26.09.2007 в 16:11:25
SergeyE написал : на пистолете написано, да и на балоне кажется тоже написано
Может у Вас какой-то нестандартный баллон? :-) У всех баллонов, что я использовал (3 разных производителей), написано использовать ДНОМ ВВЕРХ, еще и рисунки есть ;-) По поводу промывки я уже писал выше, что за 3 недели с закрученным регулировочным винтом, нормально прикрученным баллоном пена в пистолете (в "дуле") частично затвердела, пришлось чистить, хотя и в инструкции к пистолету и в инструкции на баллоне сказано - до 1 месяца. Считаю данную проблему исходящей из неплотного прилегания выпускнрго клапана в сопле пистолета. хотя ничего не сипит нигде.
Единственное что заметил, что каждый раз при откручивании- закручивании баллона клапана пистолета (именно пистолета) с резьбой под клапан баллона (те та деталь пистолета, куды вы баллон вкручиваете) то же прокручиватся (у меня в данной модели пистолета), так я думаю что через уплотнение/резьбу у нее тоже может газ уходить.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.09.2007 в 21:11:51
msi20021 написал : то же прокручиватся
И у меня прокручивается. Но Вы придерживайте и затягивайте покрепче. Будет ОК!
SergeyE
SergeyE
27.09.2007 в 11:19:51
короче: после использования балон не откручивать и хранить дном вверх - верно ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.09.2007 в 20:40:52
SergeyE написал : короче: после использования балон не откручивать и хранить дном вверх - верно ? __________________
Не откручивать. Я храню дном вниз. Стоит он у меня, пистолетом вверх.
msi20021
msi20021
28.09.2007 в 09:25:38
хранить как удобнее и как влезет на полку :-) главное все резьбовые соединения надежно закрутить!!! если же пистолет не очень, и через уплотнения в нем просачивается газ, баллон лучше снять, промыть его клапан и оставить до следующего использования. проверить - опустить в ведро с водой сразу все увидете. использовать только баллоном (днищем баллона) вверх. Иногда, если не подлезть можно на несколько секунд поворачивать баллоном вниз (или в промежуточное положение, как удобнее подлезть), после того как пена перестанет выходить и зашипит выходящий газ перевернуть баллоном вверх.
Paninaro
Paninaro
Пермь
28.09.2007 в 13:03:48
А вот у меня вопрос к знатокам особенносте различных пен: Насколько пена долговечна? Когда она начинается разлогаться/терять прочностные характеристики?
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.09.2007 в 20:42:59
От солнца и огня. Больше нет причин.
