Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2007 в 13:14:08
lev125 написал : Ну что? Есть желающие, до меня сделать сенсацию???
...есть , я хочу, но на ум ниче не приходит :cool:
FreeBonus
FreeBonus
17.09.2007 в 13:15:48
lev125 написал : Потому, что после главного УЗО завышенная утечка, а не после второго. Например: утечка главного УЗО примерно 95мА, вы тыкаете второе УЗО и провоцируете срабатывание первого.
Т.е. утечка между первым и вторым УЗО? т.е. где-то плохие контакты в проводах между УЗО? И надо просто из проверить?
lev125
lev125
17.09.2007 в 13:18:13
Палецкий написал : ...есть , я хочу, но на ум ниче не приходит
А вы подумайте, не спешите, истина где-то рядом. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2007 в 13:18:26
2lev125 ...боюсь предположить, но мне кажется надо заменить УЗО :o
lev125
lev125
17.09.2007 в 13:22:12
FreeBonus написал : Т.е. утечка между первым и вторым УЗО? т.е. где-то плохие контакты в проводах между УЗО?
Оппа! :a Вы же сказали, что на втором УЗО только:
FreeBonus написал : первое 4\40\100 - главное на квартиру, и 2\25\30 на комнату с кладовкой (+автомат к этому УЗО)
lev125
lev125
17.09.2007 в 13:25:52
Палецкий написал : ...боюсь предположить, но мне кажется надо заменить УЗО
Ну, какая это сенсация? :eek:
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2007 в 13:29:16
lev125 написал : Ну какая это сенсация?
...мдааа, сенсацией и не пахнет :( Начинают закипать мозги :help
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.09.2007 в 13:29:51
2Р УЗО висит только на одном полюсе входного УЗО. А что висит на других полюсах главного УЗО - сеть ведь 3-фазная. Может, именно там утечка.
И еще: разводка щитка сделана моножильным проводом? Корпус щитка пластиковый? Как там поживает РЕ-шина - на нее ничто постороннее (типа N) не может замыкаться?
FreeBonus
FreeBonus
17.09.2007 в 13:31:02
lev125 написал : Оппа! Вы же сказали, что на втором УЗО только: Цитата: Сообщение от FreeBonus первое 4\40\100 - главное на квартиру, и 2\25\30 на комнату с кладовкой (+автомат к этому УЗО)
Сначало главное УЗО, а от него (я так предполагаю) уже вся остальная разводка, в том числе и второй УЗО. т.е. получается раз утечка главного 95, то эта утечка должна быть где-то между этими 2 УЗО?
FreeBonus
FreeBonus
17.09.2007 в 13:33:16
evgenygrig написал : 2Р УЗО висит только на одном полюсе входного УЗО. А что висит на других полюсах главного УЗО - сеть ведь 3-фазная. Может, именно там утечка.
Я выключил все автоматы кроме одного (который со вторым УЗО вместе) - и все равно при вкл\выкл этого автомата вырубалось (через раз) главное УЗО
lev125
lev125
17.09.2007 в 13:42:11
Геннадий Б написал : Намекните
Пожалуйста:
FreeBonus написал : Я выключил все автоматы кроме одного (который со вторым УЗО вместе) - и все равно при вкл\выкл этого автомата вырубалось (через раз) главное УЗО
