evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.09.2007 в 14:09:56
Автоматы отключают только фазу. Однако N-шина общая для всех 3 фаз. Т.е. может быть утечка с N на других линиях, не подключенных к УЗО 30мА. Поэтому я бы для начала полностью отсек посторонние провода, включив N-проводник от УЗО 100мА прямо на вход УЗО 30мА.
Если УЗО 30мА исправно, то оно должно срабатывать. Может, проверить его с помощью лампочки?
avmal
avmal
17.09.2007 в 14:30:16
FreeBonus написал : Дано: новый дом
Не парьте себе мозги и замените УЗО - наверняка ИЭК ( Китай ) стоит или ставропольский.
FreeBonus
FreeBonus
17.09.2007 в 14:33:46
evgenygrig написал : Если УЗО 30мА исправно, то оно должно срабатывать. Может, проверить его с помощью лампочки?
Кстати я пробовал отверткой замыкать в розетке(которая относится к УЗО 30) 2 провода - земля + один из 2-х оставшихся - в этот момент автомат (который к УЗО на 30) был выключен, дак вот в этот момент сработало УЗО 100 опять-же, а не УЗО 30.
FreeBonus
FreeBonus
17.09.2007 в 14:36:59
avmal написал : Не парьте себе мозги и замените УЗО - наверняка ИЭК ( Китай ) стоит или ставропольский.
Вот у меня пока что только такая идея есть, т.к. стоят по моему какие-то русские (надписи на корпусе по русски - ГОСТ такой-то...) + сбоку ВА6 надпись есть. Вопрос на какой менять, пытаюсь выяснить у лектриков которые обслуживают наш дом - пока поговорил с одним - он сказал что сам не знает какой должен стоять :) (дело в том что электро щитки еще не опломбированы и если поставить что-ть не по проекту то потом при пломбировке не примут квартиру...)
Геннадий Б
Геннадий Б
17.09.2007 в 14:39:38
2FreeBonus УЗО 30 мА от своей кнопки срабатывает?
FreeBonus
FreeBonus
17.09.2007 в 14:48:13
Геннадий Б написал : 2FreeBonus УЗО 30 мА от своей кнопки срабатывает?
Кнопка тест работает и на первом и на втором УЗО.
avmal
avmal
17.09.2007 в 14:54:23
FreeBonus написал : если поставить что-ть не по проекту то потом при пломбировке не примут квартиру...)
Лично я поставил бы вместо УЗО перемычки на время приемки - уверен, что даже не заметят. Вам не советую делать все самому, но в любом проекте на схеме есть приписка, что замена допустима, если ... Если не боитесь, что сопрут, то купите Легран серии DX. И если жаба не задушит.
leonard
leonard
17.09.2007 в 14:57:24
Valeryko написал :
  • у меня похожая проблема сейчас имеется
  • возможно, где-нибудь перепутаны провода заземления и рабочего нуля....
В очередной раз демонстрируешь свое невежество и беспомощность.
FreeBonus
FreeBonus
17.09.2007 в 14:59:29
avmal написал : Если не боитесь, что сопрут, то купите Легран серии DX.
Щиток находится внутри квартиры - соответственно 2 УЗО внутри одного этого щитка, расстояние между ними - сантиметров 15. Это я для уточнения - т.к. непонятно где тут утечка может быть.
FreeBonus
FreeBonus
17.09.2007 в 15:01:46
avmal написал : купите Легран серии DX
А какого типа\мощности? я так понимаю 40ампер и ток утечки 100 - нормально будет? А тип АС или А лучше? Если стоял АС(более дешевый) то замена на А возможна всегда или какие-то условия должны выполняться?
avmal
avmal
17.09.2007 в 15:17:50
2FreeBonus Лично я поставил бы А, но, поскольку тут со мной многие не согласятся, то я напишу АС. Только по-этому. Поставьте 63А на 300мА - вернее будет, хотя не дешевле.
