mmk
mmk
26.12.2007 в 13:31:23
Kaput написал : о - здорово - у нас скважина 12 метров- прикручусь к ней!!!! а это безопасно?
Выдержка из ПУЭ:
1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать: ................................................... 2) обсадные трубы скважин; ...................................................
Совершенно безопасно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2007 в 14:22:42
Kaput написал : а это безопасно?
А смотря какая система заземления, какое сечение проводника заземления и как выполнены его соединения.
mmk
mmk
26.12.2007 в 15:51:11
ВТБ! написал : А смотря какая система заземления, какое сечение проводника заземления и как выполнены его соединения.
А причем здесь система заземления и сечение проводника. Человека интересует, что безопаснее применить, классический контур заземления или использовать обсадную трубу скважины в качестве заземлителя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2007 в 17:17:45
mmk
"Луц по частям не продаётся" (С)
Устроит человек TN-C-S при аварийном (со слов электрика) состоянии ВЛ - и получит шанс на десятки ампер через свой заземлитель с маленьким сопротивлением. Пренебрежение сечением проводника и надёжными контактами может закончиться пожаром. А как это отразится на скорости коррозии обсадной трубы предсказать трудно.
mmk
mmk
26.12.2007 в 18:12:39
ВТБ!
Проверку заземления (PEN) ВЛ у ближайшего столба хотя бы визуально еще никто не отменял, но это уже другая тема и совершенно не должна остановить человека в устройстве заземления. Интересно, а если применить TT, что тогда будет при неисправности ВЛ?
Arr
Arr
26.12.2007 в 20:26:56
mmk написал : Проверку заземления (PEN) ВЛ у ближайшего столба хотя бы визуально еще никто не отменял, но это уже другая тема
Визуально - это НЕ проверка!!! При плохих повторных заземлителях на линии в системе TN ужесточаются требования к сечению проводника зазаемлителя, качеству монтажа, сопротивлению и месту расположения зазаемлителя на участке.
mmk написал : а если применить TT, что тогда будет при неисправности ВЛ?
При обрыве N проводника четырёхпроводной ВЛ в системе ТТ выноса опасного потенциала на корпуса не будет, но перенапряжения до 380В и возгорание оборудования возможно.
mmk
mmk
26.12.2007 в 21:47:24
Arr написал : но перенапряжения до 380В
Ну с этим можно бороться. Получается, что ТТ при установке ограничителей напряжения надежней.
Arr
Arr
26.12.2007 в 22:30:53
mmk написал : Получается, что ТТ при установке ограничителей напряжения надежней.
Сотни раз было сказано на форуме: при качественно спроектированной и построенной сети (СИП), при грамотном обслуживании и контроле система TN надёжна и законна. При наших дачных реалиях - увы, обычно предпочтительней оказывается рекомендованная правилами "только в отдельных случаях" система ТТ.
И вопрос становится филосовским: если "товарищество" раздолбаев не может грамотно организовать реконструкцию\обслуживание СВОЕЙ общей TN сети, то каким образом каждый раздолбай по-отдельности сумеет нормально обслуживать и контролировать свой личный ТТ кусочек сети.
mmk
mmk
26.12.2007 в 23:15:44
Вот я и говорю, что
Arr написал : при качественно спроектированной и построенной сети (СИП), при грамотном обслуживании и контроле система TN надёжна и законна
и обсадная труба скважины является хорошим естественным заземлителем.
Kaput
Kaput
27.12.2007 в 15:06:08
ух какой жаркий спор! спасибо за инфу! кстати - сечение провода заземления до трубы скважины 4 квадрата достаточное?
и еще дайте плиз ссылку про ТТ - что-то не нашел я :с(
mmk
mmk
27.12.2007 в 20:40:01
2Kaput
Не жалейте денег на это. ПВ-3 10 мм2 желтый с зеленью. Ссылку нашел первую повавшуюся http://electro.narod.ru/zazemleno/tt.htm
