Анатолий Пск
Псков
20.12.2017 в 17:12:35
Саныч53 написал: Анатолий Пск, ничего не
Анатолий Пск написал: Придется переделывать
надо просто вставить в чашки шайбы-вкладыши из пеноплекса.
Саныч53, спасибо, годится как вариант. Обдумаем, прикинем. Во! В башке уже план появился, вечером проверю. Обрезков пеноплекса завались
Сергей М81
21.12.2017 в 08:35:56
А пеноплекс не раскрошится? Недавно с ним работал. Конечно он плотнее пенопласта и прочней, но если неудачно подковырнуть при резании, то крошится..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Владимир С.
Ставрополь
21.12.2017 в 09:07:33
На моей сажалке чашки пластиковые с перемычкой снизу, вот на ту перемычку нарезал с резинового шланга кольца, сделал прорезь, надел на перемычку и тем самым уменьшил глубину чашки. Пожалуй фото лучше сделать для ясности изложения. :o
CAIMAN340
Djuse
Киржач
21.12.2017 в 09:09:16
Сергей М81 написал: А пеноплекс не раскрошится?
Можно применить пенофол(вспененный полеитилен), кружки вырезаешь и вкладываешь. Даже если хватит на один сезон, материал крайне дешевый.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Владимир С.
Ставрополь
21.12.2017 в 09:15:38
Владимир С. написал: На моей сажалке чашки пластиковые с перемычкой снизу, вот на ту перемычку нарезал с резинового шланга кольца, сделал прорезь, надел на перемычку и тем самым уменьшил глубину чашки. Пожалуй фото лучше сделать для ясности изложения. :o
Так понятнее будет.
CAIMAN340
Сергей М81
21.12.2017 в 09:17:04
Я то экзотику собираюсь делать в стиле деревянного зодчества. Думаю чашки делать из дерева, как и всю конструкцию. Мне кажется если делать из пенопласто-подобного материала полностью чашку, то в случае внештатного закусывания картфеля (если такое будет) - он лопнет.. Вставки тоже может.. Хотя..
Сергей М81
21.12.2017 в 19:42:06
https://youtu.be/EXerBIfIAA8 Чашки слишком широкие? Прям по две часто получается...
Владимир С.
Ставрополь
21.12.2017 в 21:10:29
Сергей М81 написал: https://youtu.be/EXerBIfIAA8 Чашки слишком широкие? Прям по две часто получается...
Сергей М81, да, широкие.
CAIMAN340
mastera
21.12.2017 в 21:29:22
Весь полихрень вылетит при перевороте чашки.
Сергей М81 написал: Я то экзотику собираюсь делать в стиле деревянного зодчества.
Сергей М81, ** Мой совет делай нормальную с железа, свою когда испытовал( не было еще заварено, было на болтах, проворачивало, есть там нагрузка)
Сергей М81
22.12.2017 в 07:27:49
mastera, а сколько ведер картошки влезает?
alldn
Тамбов
22.12.2017 в 09:38:39
Бывает по две хватает, бывают и пропуски, мне кажется радикально это исправить нельзя. Тут и размеры картошки сказываются и объем в бункере... У меня это исправляет жена, которая идет рядом и присматривает за конвейером. Сбрасывает лишнюю, подкладывает, если пропуск. Еду не быстро, на 2-й, на холостых почти. Торопиться некуда.
mastera
22.12.2017 в 11:30:23
Сергей М81 написал: mastera, а сколько ведер картошки влезает?
Сергей М81,Три ведра( мешок) но пришел к выводу два самое то. *
Jesha
Зеленоград
22.12.2017 в 11:32:13
alldn написал: Бывает по две хватает, бывают и пропуски, мне кажется радикально это исправить нельзя.
:D Можно, можно. Главное очки дома не оставлять.
:D
alldn написал: У меня это исправляет жена, которая идет рядом и присматривает за конвейером.
Стульчик-колесо-прицепчик?!
Понимаю. МБ.
mastera
22.12.2017 в 11:32:58
alldn написал: Бывает по две хватает, бывают и пропуски, мне кажется радикально это исправить нельзя. Тут и размеры картошки сказываются и объем в бункере... У меня это исправляет жена, которая идет рядом и присматривает за конвейером. Сбрасывает лишнюю, подкладывает, если пропуск. Еду не быстро, на 2-й, на холостых почти. Торопиться некуда.
alldn,Александр , привет, хоть у меня опыт не большой один сезон,но с тобой соглашусь , ездил на 1-й позком, успевал и лишнюю скидывать и в шахту бросать чтоб не было пропусков.
mastera
22.12.2017 в 11:49:52
Jesha написал: :D Можно, можно. Главное очки дома не оставлять.
Jesha написал: Стульчик-колесо-прицепчик?!
Jesha, Может грубо но хрень полная ( а если гектары так сажать, к копке как раз посадят)а на втором видео бабе надо "скорую" будет вызывать угорит, весь дым с" пукалки" на нее :nо:
