Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
23.03.2022 в 20:42:06
mastera, очень большое спасибо! После видео Юрия Сербина,все вопросы исчезли. Думаю не только мне эта информация полезна. Далее буду фотоотчёты делать всех имеющихся деталей. Возможно тоже пригодится кому то.
mastera
mastera
24.03.2022 в 09:23:39
Кузнец написал: mastera, очень большое спасибо! После видео Юрия Сербина,все вопросы исчезли. Думаю не только мне эта информация полезна. Далее буду фотоотчёты делать всех имеющихся деталей. Возможно тоже пригодится кому то.
КузнецМы тут и для того чтоб друг другу помогать. Фоткай , будем глядеть, если что поможем а может и у тебя кое что возьмем.У меня сажалка с 2017 года а почти каждый год какие то нововведения.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
24.03.2022 в 11:15:04
mastera, я тут задумался, из какого материала раму(прямоугольник) сделать. Ради облегчения веса применил бы проф трубу 40х20х2, или квадратную 40х40х1,5. И бункер планирую из сетки оцинкованной, с ячейкой 10х20, с трёх сторон, а где цепь ходит, там лист, примерно 1- 1,5 мм.
mastera
mastera
24.03.2022 в 13:22:29
Кузнец, Начиная с 9 страницы с картинками, как я делал сажалку. Рама уголок на 25, бункер автомобильное железо, передний лист по которому ходит цепь 1.5 мм, шахта труба, колеса дно газового баллона, ось жигулевский торсион двадцатка, три подшипника , два на оси третий на верхней звезде, пружины с клапанов , чтобы цепь все время была в натяге, прицепное Газелевский сайленблок там внутренняя втулка на 16 , как раз под шкворень( палец) к мб
Кузнец написал: И бункер планирую из сетки оцинкованной, с ячейкой 10х20, с трёх сторон,
Кузнец,Как бы картошку не стало " шелушить" А потом там трубу с низу вваривать надо с четверть
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
24.03.2022 в 14:10:23
mastera, по поводу бункера из сетки пересмотрю. Там действительно возможно шелушение, или же отломятся ростки, хоть и маленькие. Шахту тоже из трубы сделаю. Все заготовки имеются.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
25.03.2022 в 19:58:44
Сегодня маленько поработал. Сделал колёса.
вот как то так. Калею можно немножко регулировать. Диапазон регулировки примерно 70мм.регулировка нужна чтоб ехала по следу мотоблока(наверно). Диаметр колеса 290мм, ширина 100мм. На колесе 9 штук грунтозацепов, между ними 101мм расстояния.
mastera
mastera
25.03.2022 в 21:22:07
{{post:7081729,Диапазон регулировки примерно 70мм.регулировка нужна чтоб ехала по следу мотоблока(наверно). Кузнец,Не наверное а так и должно быть.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
27.03.2022 в 10:42:26
По поводу колец из 6мм прутка для лопаток. А 4х мм пруток если применить? Допустим у меня много электродов 4, которыми не пользуюсь. Из них хочу сделать лопатки. Они крепкие, и лёгкие, и сквозь клубней в бункере будут проходить с меньшим сопротивлением. И в связи с этим приводные колёса меньше будут пробуксовывать. Или всё это не значительно?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
27.03.2022 в 11:02:25
И еще вопрос возник по поводу плужка. Для чего он нужен как отдельная деталь? Так как тоннель будет делаться из трубы, достаточно крепкой, то эта самая труба и сможет играть роль плужка. Ну естественно вид плужка надо будет создать на конце трубы(тоннели). А регулировка глубины будет фиксированная, потому что тягач сеялки тоже фиксированный, и нет необходимости регулировки под разный мотоблок или трактор. Кто как думает по этому поводу?
mastera
mastera
27.03.2022 в 12:03:10
Кузнец написал: По поводу колец из 6мм прутка для лопаток. А 4х мм пруток если применить? Допустим у меня много электродов 4, которыми не пользуюсь. Из них хочу сделать лопатки. Они крепкие, и лёгкие, и сквозь клубней в бункере будут проходить с меньшим сопротивлением. И в связи с этим приводные колёса меньше будут пробуксовывать. Или всё это не значительно?
Кузнец, Я делал как делали люди, зачем наступать на " грабли". Мое мнение такое с загрузкой полный бункер 3 ведра картошки( обычно сыплю 2, так удобнее) чашки с тонкой проволоки могут работать как " нож" , резать картошку.
Кузнец написал: И еще вопрос возник по поводу плужка. Для чего он нужен как отдельная деталь? Так как тоннель будет делаться из трубы, достаточно крепкой, то эта самая труба и сможет играть роль плужка. Ну естественно вид плужка надо будет создать на конце трубы(тоннели). А регулировка глубины будет фиксированная, потому что тягач сеялки тоже фиксированный, и нет необходимости регулировки под разный мотоблок или трактор. Кто как думает по этому поводу?
Кузнец,Плужок как отдельная деталь нужен для регулировки глубины посадки картошки, бывает от зависимости обработки поля, мягкая , твердая , по месту , в борозде регулируешь. И еще если сделаешь фиксированно то у тебя не будет транспортного положения, до поля будешь тащить на пупке, колеса сажалки будут висеть в воздухе, упрется на трубу. И загортачи, делай регулируемые. Мой тебе совет делай как делали люди.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.03.2022 в 12:05:29
Кузнец написал: Ну естественно вид плужка надо будет создать на конце трубы(тоннели).
Самодельный или готовый, решать вам. Вопрос изготовления, профиля. Думаю по рыхлому нормально. Для начальной регулировки, придется делать отдельно и варить по месту.
