mastera, очень большое спасибо! После видео Юрия Сербина,все вопросы исчезли. Думаю не только мне эта информация полезна. Далее буду фотоотчёты делать всех имеющихся деталей. Возможно тоже пригодится кому то.
23.03.2022 в 20:42:06
24.03.2022 в 09:23:39
Кузнец написал: mastera, очень большое спасибо! После видео Юрия Сербина,все вопросы исчезли. Думаю не только мне эта информация полезна. Далее буду фотоотчёты делать всех имеющихся деталей. Возможно тоже пригодится кому то.
КузнецМы тут и для того чтоб друг другу помогать. Фоткай , будем глядеть, если что поможем а может и у тебя кое что возьмем.У меня сажалка с 2017 года а почти каждый год какие то нововведения.
24.03.2022 в 11:15:04
mastera, я тут задумался, из какого материала раму(прямоугольник) сделать. Ради облегчения веса применил бы проф трубу 40х20х2, или квадратную 40х40х1,5. И бункер планирую из сетки оцинкованной, с ячейкой 10х20, с трёх сторон, а где цепь ходит, там лист, примерно 1- 1,5 мм.
24.03.2022 в 13:22:29
Кузнец, Начиная с 9 страницы с картинками, как я делал сажалку. Рама уголок на 25, бункер автомобильное железо, передний лист по которому ходит цепь 1.5 мм, шахта труба, колеса дно газового баллона, ось жигулевский торсион двадцатка, три подшипника , два на оси третий на верхней звезде, пружины с клапанов , чтобы цепь все время была в натяге, прицепное Газелевский сайленблок там внутренняя втулка на 16 , как раз под шкворень( палец) к мб
Кузнец написал: И бункер планирую из сетки оцинкованной, с ячейкой 10х20, с трёх сторон,
Кузнец,Как бы картошку не стало " шелушить" А потом там трубу с низу вваривать надо с четверть
24.03.2022 в 14:10:23
mastera, по поводу бункера из сетки пересмотрю. Там действительно возможно шелушение, или же отломятся ростки, хоть и маленькие. Шахту тоже из трубы сделаю. Все заготовки имеются.
25.03.2022 в 19:58:44
Сегодня маленько поработал. Сделал колёса.
вот как то так. Калею можно немножко регулировать. Диапазон регулировки примерно 70мм.регулировка нужна чтоб ехала по следу мотоблока(наверно). Диаметр колеса 290мм, ширина 100мм. На колесе 9 штук грунтозацепов, между ними 101мм расстояния.
25.03.2022 в 21:22:07
{{post:7081729,Диапазон регулировки примерно 70мм.регулировка нужна чтоб ехала по следу мотоблока(наверно). Кузнец,Не наверное а так и должно быть.
27.03.2022 в 10:42:26
По поводу колец из 6мм прутка для лопаток. А 4х мм пруток если применить? Допустим у меня много электродов 4, которыми не пользуюсь. Из них хочу сделать лопатки. Они крепкие, и лёгкие, и сквозь клубней в бункере будут проходить с меньшим сопротивлением. И в связи с этим приводные колёса меньше будут пробуксовывать. Или всё это не значительно?
27.03.2022 в 11:02:25
И еще вопрос возник по поводу плужка. Для чего он нужен как отдельная деталь? Так как тоннель будет делаться из трубы, достаточно крепкой, то эта самая труба и сможет играть роль плужка. Ну естественно вид плужка надо будет создать на конце трубы(тоннели). А регулировка глубины будет фиксированная, потому что тягач сеялки тоже фиксированный, и нет необходимости регулировки под разный мотоблок или трактор. Кто как думает по этому поводу?
27.03.2022 в 12:03:10
Кузнец написал: По поводу колец из 6мм прутка для лопаток. А 4х мм пруток если применить? Допустим у меня много электродов 4, которыми не пользуюсь. Из них хочу сделать лопатки. Они крепкие, и лёгкие, и сквозь клубней в бункере будут проходить с меньшим сопротивлением. И в связи с этим приводные колёса меньше будут пробуксовывать. Или всё это не значительно?
Кузнец, Я делал как делали люди, зачем наступать на " грабли". Мое мнение такое с загрузкой полный бункер 3 ведра картошки( обычно сыплю 2, так удобнее) чашки с тонкой проволоки могут работать как " нож" , резать картошку.
Кузнец написал: И еще вопрос возник по поводу плужка. Для чего он нужен как отдельная деталь? Так как тоннель будет делаться из трубы, достаточно крепкой, то эта самая труба и сможет играть роль плужка. Ну естественно вид плужка надо будет создать на конце трубы(тоннели). А регулировка глубины будет фиксированная, потому что тягач сеялки тоже фиксированный, и нет необходимости регулировки под разный мотоблок или трактор. Кто как думает по этому поводу?
Кузнец,Плужок как отдельная деталь нужен для регулировки глубины посадки картошки, бывает от зависимости обработки поля, мягкая , твердая , по месту , в борозде регулируешь. И еще если сделаешь фиксированно то у тебя не будет транспортного положения, до поля будешь тащить на пупке, колеса сажалки будут висеть в воздухе, упрется на трубу. И загортачи, делай регулируемые. Мой тебе совет делай как делали люди.
27.03.2022 в 12:05:29
Кузнец написал: Ну естественно вид плужка надо будет создать на конце трубы(тоннели).
Самодельный или готовый, решать вам. Вопрос изготовления, профиля. Думаю по рыхлому нормально. Для начальной регулировки, придется делать отдельно и варить по месту.
