Кузнец написал:
осталось покрасить и бункер обшить жестянкой.
Кузнец, крепление лопат не внушает доверия. Слишком тонкая оська, свернет их на первом метре. Так-же не вижу смысла для сажалки располагать стойки под углом.
rotarru написал:
Каждая третья ложка – две или три картофелины:
rotarru, мелая картошка для этих ложек. Ну или наоборот, слишком большие ложки для ваших семян. Надо приводить в соответсттвие.
rotarru написал:
Расстояние между колонной картофелесажалки и рулевой колонкой маленькое,
На стойке сажалки много отверстий. Можно сместить сцепку на один ряд выше. Мотоблок при этом чуть опустит нос к земле.
rotarru написал:
Гребень получается совсем маленький.
А он нужен большой?
Для формирования больших гребней слишком мал диаметр дисков. Можно попробовать поэкспериментировать, сдвигая-раздвигая в ширину точку крепления дисков. Но для этого придется переделывать крепление. Еще можно поиграться с глубиной установки дисков.
rotarru написал:
Также режет картошку, когда берет по две, боковины колонны.
Не соответствует размер шахты к ложкам.
