rotarru
rotarru
Минск
06.05.2022 в 19:38:39
defezit написал:
rotarru, где брал? Далеко ли от Баранович? Можно ли в аренду взять?
defezit, Далеко от вас. Брал на Куфаре. Дедушка просил 300, сторговались на дорогу минус 50. На куфаре есть объявки по 300 рублей. Осенью я не съездил за 70 км, продавалась сажалка за 200 рублей. Счас цены подскочили. Новая 500 рублей в магазине.
rotarru
rotarru
Минск
06.05.2022 в 20:12:08
Посмотрел как работает лидская картофелесажалка Л–202. Большая скорость и есть специальный механизм, который создаёт вибрацию, колебания на цепи, чтобы лишняя картошка соскакивала https://youtu.be/YVyiDsE2cUc?t=70
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
07.05.2022 в 21:44:38
rotarru, в предыдущих страницах вроде было уже такое. Кто то, как вы сказали, шланжик порезал и закрепил. И вроде проблема решилась. А дисковый окучиватель тоже кто то переделал. Крепление переварили под углом в сторону назад. А в заводском исполнении крепление стоит перпендикулярно раме.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.05.2022 в 06:22:44
Кузнец написал: осталось покрасить и бункер обшить жестянкой.
Кузнец, крепление лопат не внушает доверия. Слишком тонкая оська, свернет их на первом метре. Так-же не вижу смысла для сажалки располагать стойки под углом.
rotarru написал: Каждая третья ложка – две или три картофелины:
rotarru, мелая картошка для этих ложек. Ну или наоборот, слишком большие ложки для ваших семян. Надо приводить в соответсттвие.
rotarru написал: Расстояние между колонной картофелесажалки и рулевой колонкой маленькое,
На стойке сажалки много отверстий. Можно сместить сцепку на один ряд выше. Мотоблок при этом чуть опустит нос к земле.
rotarru написал: Гребень получается совсем маленький.
А он нужен большой? Для формирования больших гребней слишком мал диаметр дисков. Можно попробовать поэкспериментировать, сдвигая-раздвигая в ширину точку крепления дисков. Но для этого придется переделывать крепление. Еще можно поиграться с глубиной установки дисков.
rotarru написал: Также режет картошку, когда берет по две, боковины колонны.
Не соответствует размер шахты к ложкам.
CAIMAN340
rotarru
rotarru
Минск
08.05.2022 в 11:18:32
на один ряд выше
Можно. По бетонным дорожкам скакать будет страшно. Слишком сильно опуститься плужок.
А он нужен большой?
Пока не знаю, как пойдёт слепое окучивание. Раньше сажал под окучники-ушастики. Там борозды ровно под колёса – 62 см.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
08.05.2022 в 23:06:27
Владимир С., оська лопаток 19 мм диаметром, и металл крепкий, не ст3. Ну а крепление под углом, чтоб лопаты землю резали как нож, а не шли как булдозер. Если хреново будет работать, переварю.
mastera
mastera
09.05.2022 в 09:32:19
Кузнец написал: Ну а крепление под углом, чтоб лопаты землю резали как нож, а не шли как булдозер. Если хреново будет работать, переварю.
Кузнец, Там не надо резать( разве что не в паханую сажать) их предназначение засыпать картошку, сделать небольшой гребень, чтоб видно было где ехать когда делаешь слепое окучивание, прополку.А у тебя только будет тянуть в сторону где земля пожеще, рулить будет
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.05.2022 в 11:55:07
Кузнец написал: Владимир С., оська лопаток 19 мм диаметром, и металл крепкий, не ст3. Ну а крепление под углом, чтоб лопаты землю резали как нож, а не шли как булдозер. Если хреново будет работать, переварю.
Кузнец, Дело не в прочности металла. Тонкую ось трудно зафиксировать во втулке болтами и лопатки будет выворачивать по курсу, рычаг большой. Тем более они под углом к земле. Под углом ставят дисковые окучники, когда хотят при окучивании сформировать широкие относительно высоты гребни. У вас же не диски , а щиты. Наклонять их не надо, форму гребня придает косой срез позади щитка. Типа как у ушастых окучников. Ну да ладно, начнете работать, сами все увидите.
CAIMAN340
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
10.05.2022 в 12:34:56
Спасибо за подсказку. То что прижимные болты не удержут лопатки знаю. Я сперва на поле попробую, выставлю правильное положение, и, в том месте где будут упираться концы болтов об пруток, сделаю проточки. Так как делается для конкретной техники, то другой настройки, думаю, не потребуется. Посмотрим на деле.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.05.2022 в 13:01:59
Кузнец написал: Посмотрим на деле.
На то она и самоделка. Бывает какой-нибудь узел неоднократно переделываешь, пока заработает как надо. Это нормально.
CAIMAN340
Cерёга
Cерёга
Минск
12.05.2022 в 20:41:37
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста проверенную картофелесажалку для мотоблока мтз 09-н с минимальными доработками после покупки.
