Кузнец, с каждым днём все дорожает, а не наоборот..
20.04.2022 в 22:50:49
21.04.2022 в 08:21:10
Кузнец написал: И почему раньше было 550, а станет 75000?
Раньше было не 550. Раньше было примерно так,получаешь разрешение на подключение,которое в большинстве своём могли не дать,обосновав мощностью трансформатора,но если дали,ты должен был иметь 3 фазный потребитель с паспортом. Дальше делаешь проэкт подключения и зазаемления,после акт испытаний,счетчик проверенный и всё за свои кровные,материал естествено тоже за свои. Работы должны выполнять спецы с разрешением,бесплатно не получится,суммы выходили серёзные. Так что если действительно сейчас можно так,то это удача.
22.04.2022 в 19:27:56
Продолжу повествование про очередную сделанную деталь. Прицепное сегодня замутил:
Вертикальная планка крепится к раме шарнирно. Роль шарнира две гайки на 20, и болт. Регулируется по наклону вперёд- назад. К вертикальной планке крепится горизонтальная тяга(назову так) хомутом. Регулируется верх-низ. Завтра повезу к мотоблоку, и прикину длину тяги. Всё перечисленное сделал из профтрубы 60х40х2. Думаю достаточно крепкая. Не будет деформироваться.
22.04.2022 в 21:27:42
Добавлю чуток. Завтра сажалку везу знакомиться с мотоблоком. Загрузил в багажник нивы. Многие знают, что у нивы багажник малюсенький, но сажалка туда влезла. Правда колёса и загортачи снял. Так что размер достаточно компактный. Завтра ещё и взвешу. По очущениям около 30кг должно быть.
23.04.2022 в 21:34:34
Ну всё, сажалка с мотоблоком познакомилась. Вроде нормально должна стыковаться. Взвесил, 35 кг получилось. Думаю это многовато. Если ещё картошку насыпать, под 50 потянет. Потащет ли мотоблок, вот в чём вопрос. Поживём, увидем.
26.04.2022 в 17:55:55
Пачти всё сделал, осталось покрасить и бункер обшить жестянкой.
04.05.2022 в 17:05:43
Купили калужскую картофелесажалку КС 50.000. Обошлась в 250 бел. рублей (94$) + дорога рублей 30.
Может кто пользовал такую? Пластиковые ложечки и пластиковые звёзды как служат?
Надо сцепку делать. Не вижу в продаже, чтоб родная сцепка МТЗ по частям продавалась. Можно было бы использовать переднюю половинку. Или придётся искать трубу под шкворень. А может что-то готовое продаётся?
04.05.2022 в 22:09:03
rotarru, про ложечки не скажу, а звездочки прослужат долго, желательно не показывать солнцу, то есть хранить в тёмном месте.
05.05.2022 в 00:56:01
Нашел скоба 45.06.20.01.50 Но дорогая
05.05.2022 в 20:53:10
rotarru написал: Купили калужскую картофелесажалку КС 50.000. Обошлась в 250 бел. рублей (94$) + дорога рублей 30.
rotarru, где брал? Далеко ли от Баранович? Можно ли в аренду взять?
06.05.2022 в 19:13:20
Вот так получилось:
Каждая третья ложка – две или три картофелины:
Расстояние между колонной картофелесажалки и рулевой колонкой маленькое, и один раз чашка захватила две крупных картофелины. Верхнюю пластиковая чашка раздавила об рулевую колонку. Также режет картошку, когда берет по две, боковины колонны.
Чашки сами заказал запасные, они от заводской большой лидской сажалки.
Гребень получается совсем маленький. Загортачи работают плохо. При попытке поставить их под больший угол и большую глубину – не крутятся, сунут землю. Работал вот так:
Спрошу совета, как доработать ложки, чтоб не хватало по две? Шланжик может порезать и нацепить на дно чашки?
